Apfelmus
- Wohnort
- Bayern
Evelin arbeitet mit Version 15b
Wäre doch interessant mal deine Ergebnisse zu sehen.ich habe satt in Excel herumgerechnet bis ich das verinnerlicht hatte, Datei kann ich gern hier posten
Siehe Bild im Anhang. (Man könnte das natürlich noch schöner machen, so dass man für jede Variante nur noch die Anzahl der eingesetzten Möbel eintippt, die Gesamtlänge prüft, Tippfehler bei Karusselllll etc. Ich hab mal die .xlsx Datei angehängt, muss aber umbenannt werden. Achtung, solche Dateien sollten nur IT-Profis aus nicht vertrauensvollen Quellen öffnen!)Wäre doch interessant mal deine Ergebnisse zu sehen.
Ja, die umständliche Bedienung spricht auch gegen diese Klapperkisten.Die Rechnerei mit Excel hättest du dir sparen können, das wurde im Forum schon vor 10 Jahren gemacht unter Planungshilfen. Aber du siehst nur eine Perspektive der Situation. Beim Eckschrank muss man erst eine Tür öffnen, man muss also daneben stehen können. Und dann diese Gestänge rauszziehen, was auch erheblichen Platz braucht. Aber egal.
Die Haube ist fest! Ja, wir testen weiterhin mit Pappe ob das wirklich geht. Aber eine richtig gute Absaugung wäre auch toll.Auch mit der Haube unterm Kinn, würde ich nie so machen, irgendwann nervt das und ihr zieht den Wrasenschirm nicht mehr raus.
Das ist zum Glück kaum durchsichtiges Milchglas. Ohne Regal am linken Ende der Oberschrankzeile ist der Abschluss schon recht abrupt. Vielleicht können wir was geschlossenes basteln.OS mit Glas, abgeschrägte OS ist halt alles nicht mehr so in. Man sieht das Durcheinander hinter Glas, die schrägen OS sind der 80er Jahre look, Staubfänger ohne Mehrwert. Beides bringt optisch Unruhe in den Raum.
Arbeitsplatte 94-95cm, OS planlinks auf 151cm (da hören die Fliesen auf) mit 82cm Höhe, planrechts in der Nische auf 125cm mit 60cm Höhe (Sondermaß).ich welcher Höhe hast du die OS in deinem letzten Plan hängen? Und wie hoch sind die OS?
Danke für den Hinweis. Wir wollten irgendwas zur Auflockerung haben, das überdenken wir.Apropos Milchglas: auch da guckt man noch genug durch... je nachdem was dahinter steht, kann es dennoch unruhig aussehen. In meiner alten Küche hab ich irgendwann von hinten was hinter das Glas geklebt.. also das würde ich nicht nochmal haben wollen
Haha, ich habe schon darüber nachgedacht Löcher in die Wand zu hauen aber auf der einen Seite steht der Ofen davor und auf der anderen lohnt es sich nicht. Stromleitungen laufen da auch noch.Wenn ihr die Wand zum Wohnbereich entfernen würdet und sie dann wieder neu aufbaut, könntet ihr in den toten Ecken Schränke von der anderen Seite integrieren. Kommt natürlich dort drauf an, was ihr stehen habt, aber wenn dich der Platzverlust schmerzt, wäre das eine Möglichkeit.
Dann könnten wir den Kühlschrank auch drehen und planobenrechts in die Ecke stellen. Aber es fällt schon einiges an Stauraum weg. Drückend wird das vielleicht tatsächlich... werd mal gucken ob wir noch einen großen Karton haben um das mal aus zu probieren.Was ich optisch sehr unruhig und "schief" empfinde, ist der OS neben dem Kühlschrank. dadurch, dass er tiefer hängen muss und nicht so hoch ist wie die auf der anderen Seite, drückt das enorm. Ich würde ihn wegnehmen.
Der Kühlschrank soll Edelstahl-Look sein (echtes Edelstahl gibt es leider nicht in der Größe), wird zwar mit Fotos bepflastert aber der drückt sicher am meisten in den Raum. Immer noch besser als mitten im Raum denke ich mir.Was haltet ihr davon die OS in weiß bzw. Wandfarbe zu nehmen, dann wirken sie leichter und das ganze luftiger.
Vermutlich ein Samsung da am meisten Platz für die Größe: RL34T600 in "premium Edelstahl look". Ganz evtl. auch weiss. Wir haben sonst auch einiges in Edelstahl. Griffe, Herd, Spülmaschine teilweise, Toaster, Eierkocher, Mikrowelle (fehlt noch im Modell).was soll's denn jetzt farblich/Hersteller werden?
