AW: Planungsphase 1
Hallo Jacob,
danke ... das liest sich sehr interessant
... Und alles zusammen hört sich nach einem echtem Mammutprojekt an. Ich wäre sehr am Fortschritt und am Endergebnis interessiert. Schon, weil es mal eine ganz andere Küche mit anderen Anforderungen ist.
Naja, ist eben so Mammut, wie es halt ist, in eine 40 Jahre alte Wohnung einzuziehen, die damals mit Minimalbudget erstellt wurde. Meine Großmutter hat das Haus damals aufstocken lassen, damit es 2 ganze Wohnungen hat und meine Eltern dort einziehen konnten. Vorher hatte es einen zweistöckigen Dachboden.
Das bedeutet dann, dass es z.B. keine Warmwasserleitung von der Zentralheizung in den 1. Stock gibt. Das Deteil stört mich jetzt zum Glück relativ wenig, da die Kaltwasserleitung eh neu gemacht werden muss---das ist das letzte Originalwasserrohr im Haus, alle anderen wurden in den letzten 10 Jahren ausgetauscht. Die meisten _nachdem_ sie undicht wurden...
Das heißt auch, dass die Fußböden nicht von einem Fachmann verlegt wurden, sondern von Freunden und Bekannten. Einzig der Boden im neuen Wohnzimmer ist gut, den hatte mein Großvater zu Lebzeiten schon neu gemacht (ca 1960). Leider zu Zeiten als man unter "Trittschalldämmung" noch verstand, die Hohlräume zwischen den Balken mit möglichst schwerem Material zu verfüllen.
Bei der Spüma würde ich evtl. die noch etwas leisere
S42T65N0EU wählen, da ich mir vorstellen könnte, dass die bei dir öfter läuft. Auf jeden Fall mit Variospeed.
Die S42M63N0EU hat auch Variospeed. Ausserdem hat sie ein "Halbe Beladung"-Programm. Das ist für mich durchaus interessant, denn wenn ich keinen Besuch habe, bin ich alleine. Und sie hat richtige Knöpfe zum Draufdrücken.
Die 2dB mehr sind egal, die Küche ist ja geschlossen zum Rest der Wohnung. Der angrenzende Raum "oben" ist das Esszimmer, "links" ist das Schlafzimmer und "links/oben" über Eck mein Wohn- und Arbeitszimmer.
Ich hab die Wohnung mal schnell skizziert (siehe Anhang). Legende:
schwarz - Wände
grau - fremde Wände
grün - Innenwände
rot - Türen
rosa - Fenster
lila - Treppen
cyan - Geländer
blau - Wasseranschluss bzw. die Stelle an der durch den Boden bis zum Keller kommt. Näher an der Küche geht nicht, da die Wand einen Stock tiefer anders steht und ich schlecht mit dem Abwasser durch das Schlafzimmer dort kann. Ausserdem ist der Keller dort zuende. Teilunterkellerung von "links oben" bis zu diesem Punkt...
Da Spülmaschinen ja heute auch mit VarioSpeed wie die
Neff mind. 90 Minuten laufen, käme da nicht auch eine Gastromaschine in Frage?
Muster 1,
Muster 2 oder
Muster 3.
Ok, das sind die Teile mit dem 90
Sekunden Programm. Ganz so viel Geschirr produzier ich dann doch nicht, dass sich sowas lohnt <g>
