AW: Planungsphase 1
Wenn ichs richtig weiss, kämpft Jacob grade mit den diversen Handwerkern, (Boden,Strom,Wasser)
*winke*
Jepp, richtig erkannt.
Ich habe mich entschieden bei der
Küchenplanung ein wenig Pause zu machen, bis die restlichen Handwerker zumindest ihr OK und einen Kostenvoranschlag abgeliefert haben. Ich denke, ich habe mich für die G-Form ("Variante E") entschieden. Die Theke wird wohl noch eine Kleinigkeit kürzer, nur zwei Unterschränke und weniger APL-Überstand. Ich häng das mal als Variante F an. (Das Teil in der Theke, das nach einer Spüle schreit, habe ich reingenommen um mir zu merken, dass da der Müll rein soll.)
Ansonsten hatte ich bisher ein wenig Handwerkerbesuch:
* Der Elektriker war da und hat mir "angedroht", erstmal alle Dosen in der Wohnung aufzumachen. Dann wird er einen neuen Sicherungskasten setzen---der neue ist nur einreihig und quasi voll. Dann wird er soweit nötig neue Leitungen ziehen. Für die Küche sind auf jeden Fall neue Leitungen und neue Rohre nötig, er wird dafür wohl die Decke aufmachen. Besonder lecker ist dann auch noch, dass im Haussicherungskasten nur ein Ein-Phasen-Zähler für mich da ist, und kein Platz für einen 3-Phasen-Zähler. Aber er meint, dass er mit den verfügbaren 63 Ampere einer Phase auskommt. Aber da muss er erstmal nachsehen, was zwischen Haussicherungskasten und Etagensicherungskasten für eine Leitung (hoffentlich in einem Rohr...) liegt. Genaues dann ab Mitte Juli, dann hat er Zeit für die Arbeiten.
* Der Sanitärmensch war da und meinte, dass es mit dem Abwasser eigentlich gehen sollte, er aber erst in den Boden schauen muss dafür. Inzwischen waren die Entrümpler da und ich habe mit ihm am Dienstag den Folgetermin.
* Der Bodenmensch war da und hat sich meine Wünsche angehört. Die neuen Dielen und Platten müssen raus. Dann kommt eine Trittschalldämmung auf die Balken und darauf 2 mal 19er OSB-Platten. Die guten Dielen aus dem ehemaligen Wohnzimmer werden im zukünftigen Esszimmer als Bodenbelag recycled. Die Dielen und Platten aus den anderen Zimmern sind nicht mehr zu retten.
An dieser Stelle ein kleiner Einschub: Hat jemand noch einen Tipp was ich als Bodenbelag für die Küche nehmen könnte? Holz möchte ich in der Küche nicht, PVC wäre mir zu "billig", herkömmliche Fliesen würde ich nicht auf OSB-Platte verlegen. Im Moment tendiere ich zu Feinsteinzeug, das soll auf OSB-Platte wohl problemlos gehen, wenn der Fliesenleger weiß, was er tut?
* Für die Klimaanlage (Trio-Split Inverter mit Heizfunktion) habe ich ein paar Angebote. 7000€ für eine Fujitsu, oder die Hälfte für eine Panasonic. Ist hier zufällig jemand, der mir sagen könnte, welche Nachteile ich mit mit der billigeren einhandle?
* Noch offen ist jemand, der mir in der ehemaligen Küche die Wand verputzt, von der ich gestern die neuen Fliesen abgeschlagen habe (lies: scharf angeschaut und beim Fallen zugesehen habe). Und dann natürlich der Fliesenleger für die neue Küche...
Noch eins: Die 160cm Abzugshaube und das Fenster. Aktueller Planungsstand ist, auf den Rolladenkasten aufzubauen und dort 2
Novy Pure'line Deckenhauben 86 cm (D830) im Umluftbetrieb einzubauen. 2000m³/h Abluft ist mir doch ein wenig zu viel. Zusätzlich dann ein
Einbaulüfter mit Wärmerückgewinnung um die Feuchtigkeit abzuführen.
