Fertiggestellte Küche Planungshilfe für schmale Schlauchküche erbeten
Hallo zusammen. Ja klar darfst du fragen und ich antworte auch gern.
Das Haus wurde mir mit etwas Verspätung im November übergeben und das komplette entkernen habe ich Mitte Dezember abgeschlossen. Wände und Decken die eigentlich stehenbleiben sollten sind jetzt doch abgerissen wurden um die Substanz besser beurteilen und den Neuaufbau vernünftig gestalten zu können. Die ein oder andere nicht ganz so angenehme Überraschung was defekte Balken angeht gab es aber damit hatte ich schon mehr oder weniger gerechnet bzw es befürchtet.
Die Küche ist zur Zeit noch als Lager im Beschlag doch am Wochenende habe ich geplant die Decke abzuhängen und dann anschließend mit den Trockenbauwänden zu beginnen. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind habe ich dann auch die endgültigen Maße. Die Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser können dann in den Trockenbauwänden verlegt werden. Die größte Änderung bisher ist, das die Wand zur Speisekammer verschwunden ist. Diese kleine Kammer Planoben rechts direkt im Anschluss an die Küche war eh nur schlecht erreichbar, begehbar überhaupt nicht und zum Lagern nicht wirklich Ideal. Glücklicherweise ließen sich die Balken entfernen und anstatt der Kammer wird es dort jetzt wohl zwei zusätzliche Küchenschränke als Stauraum geben.
Auch die Idee für den Sitzplatz in der Küche hat sich geändert. Es wird unter dem Fenster eine Sitzbank geben mit einem Tisch davor und dem Fenster dann praktisch im Rücken. Ich habe diese Ideen bei zwei Küchenausstellungen in Möbelhäusern gesehen und mich darin sofort verliebt. Fotos habe ich davon in den Läden gemacht, ob ich Sie hier einstellen kann oder darf weiß ich nicht. Wenn es am Wochenende passt und die Küche kein Laer mehr ist mache ich gerne mal ein Foto vom momentanen Zustand.
@Ghostwriter, sollte kein Problem sein, so ein Foto, dass du gemacht hast, hier einzustellen. Vorausgesetzt, es sind keine Personen drauf.
Wäre vielleicht auch gut, dann einen neu vermaßten Grundriss einzustellen. Den kann ich dann zum schnelleren Wiederfinden in den ersten Beitrag verlinken.
So, anbei schon mal ein paar Blder von dem Platz unter dem Fenster wo die Sitzbank hin soll, wie es dort aktuell ausschaut (leider gerade kein anderes Foto zur Hand) und die zwei Varianten die ich im Möbelhaus gesehen habe.
Einen neu vermaßten Küchengrundriss gibt es dann! wenn die Wände soweit sind, natürlich auch noch.
Hier wie versprochen der aktuelle „Zustand“ der mir einen Schlag ins Gesicht verpasst hat. Nachdem ich die Decke fertig abgehangen habe, habe ich nun mal die Profile für die Wände ausgelegt, extra die schmalsten genommen die es gibt doch wenn ich sie wie auf dem Bild zu sehen anbringen würde, komme ich nur noch auf eine Raumtiefe von 1,85 bis 1,90 und eine breite jetzt ohne die Speisekammer von 5,24. Auf dem einem Bild hab ich es mal mit roter Kreide skizziert, etwas schwach zu erkennen aber bei der derzeitigen Planung würde zwischen beiden Küchenzeilen nur noch ca. 70 cm Platz bleiben Das reicht doch nie und nimmer aus oder? Damit wäre alles hinfällig und ich stehe vor dem nichts, mehr oder weniger, denn ein Einzeiler bietet einfach zu wenig Platz. Mittlerweile steht auch fest das die Spüle nach Planunten und dort soweit wie möglich links muss, denn sonst bekomme ich noch größere Probleme was den Abfluss angeht. Manche Dinge sind einfach nicht vorhersehbar. Meint ihr man kann hier trotzdem noch eine schöne Küche einbauen? Zum Wochenende hin kommt ein Freund und wir werden versuchen so viele Zentimeter wie möglich aus der Raumtiefe heraus zu bekommen, was dann letztendlich möglich ist muss man sehen. Im Moment bin ich echt nur noch fertig
Ruhig Blut. Baut erstmal am Wochenende, dann misst du alles nochmal genau auf, kennzeichnets den Bereich, in dem das Wasser maximal liegen kann. Fenster und Ausgangstür auch nochmal genau vermaßen.
Und dann versuchen wir es erneut.
Es gibt auch die Möglichkeit tiefenreduzierter Schränke von 50 oder 40 cm. Mit den Hochschränken muss man dann mal gucken.
Sollte es eigenlich Ikea werden? Ikea wäre halt rund 4 cm tiefer als "Normalküchen".
Au weia, knapp 1,90m statt 2,14m, das ist bitter!
Warum musst du denn überhaupt Ständer (und Rigips drauf?) stellen, statt nur neu verputzen?
Aber wie Kerstin auch schon schrieb: auch dafür gibt es Möglichkeiten, zB Unterschränke in Hängeschranktiefe. Da braucht man dann auch keine Auszüge.
Das kann dann bei 190cm Raumbreite zB so aussehen:
  • Ghostwriter_mca_V1.KPL
  • Ghostwriter_mca_V1.POS
Danke für eure schnellen, aufmunternden Worte und die Darstellung der Schmalen Küche.
Ich werde einen neuen Grundriss mit allen Maßen einstellen sobald die Küchenwände bzw. deren Unterkonstruktion fertig vorbereitet ist. Ikea soll es aus Kostengründen werden, das muss ich ganz einfach so sagen. Ich werde mir zwar noch ein oder zwei Angebote von Küchenstudios holen, glaube aber nicht wirklich daran das die preislich mithalten können.
Die Küchenwände nur neu verputzen geht leider nicht. Sie bestehen zum Teil aus Lehmwänden, zum anderen Teil sind Sie ausgemauert aber alles krum und schief. In der alten Küche waren die Wände auch bereits abgestellt gewesen mit Gipskarton auf der einen, und Heraklitplatten auf der anderen Seite. Die Unterkonstruktion hierfür war abenteuerlich und in keinster Weise mehr Tragfähig, schon gar nicht für Oberschränke, darum sollen die Wände neu gestellt und dann mit 22er Osb und 12,5 Gipskarton beplankt werden.
Das wird schon, nur Mut! :-) Beispiele hast du ja schon bekommen, wenn die Maße klar sind, dann planen wir mit dir neu!
Auch von mir zur Aufmunterung ein Bild einer schönen Küche mit mindertiefen Schränken auf der einen Seite und deine könnten ja ein bisschen tiefer sein. Das wird schon! :trost:
Auch euch beiden nochmals vielen Dank
Ich habe mich heut mit etwas Abstand mal dran gemacht und mich einfach nur in die Küche gestellt, ein Profil dabei und eine Dachlatte. Hier etwas angehalten und dort. Dann mal meinen Laser aufgebaut und geschaut was so möglich ist, so langsam fange ich an um jeden Zentimeter zu kämpfen, insofern es mir sinnvoll erscheint. Nach einer guten Stunde habe ich mir aber für heut ne Auszeit genommen um dann morgen Abend mit vollem Elan weiter zu machen. Erste Messungen haben ergeben das ich mit viel Glück sogar auf 2,00 Meter kommen könnte, aber ich werd es sehen wenn alle Wände stehen.
Hallo, da bin ich wieder mit meiner Problemküche.
Gestern wurden die Wände soweit fertig und ich liefere euch heut mal die neusten Informationen in einen neuen Grundriss zur Ergänzung.
Wie Ihr auf der Skizze, ca. Maßstab 1:20 sehen könnt, bekommt die Küche die Maße 5,30x 2,00. ich habe um jeden Zentimeter gekämpft. Die Türen und die Balken sind vermaßt. Die Tür Planuntenrechts öffnet ca. 0,80m in den Raum und die Tür Planuntenlinks ca. 0,72m.
Das Fenster öffnet zur Wand Planoben.
Raumhöhe sind 2,30. Balken Nr.1 steht an der Decke später ca. 0,60m aus dem Raum heraus, aus der Wand tritt er Unterkante bei 1,75m.
Balken Nr.2 ragt 0,30 in den Raum, Unterkante bei 2,24m
Der Bereich in dem ich dem Abfluss auf der Wand Planunten legen kann schaut Idealerweise wie folgt aus, gemessen ab der Tür Planunten 0,50m Luft, dann Abfluss möglich bis 1,20m oder mit ein wenig Bastelarbeit aber immernoch irgendwie möglich bis Max. 2,20m gemessen ab der Tür.
Ich hoffe das ganze hilft euch weiter.
Planerisch komme ich so auf einen Raum von 0,80m zwischen zwei Küchenzeilen. Reicht das aus? Denn eigentlich war ich mit der Küchenplanung soweit zufrieden, ergänzt durch die Bank vor dem Fenster die eine andere Problemecke löst, fand ich sie mit Spüle und Herd Planunten schon optimal. An den Alnoplaner kann ich mich leider erst heute Abend setzen. Anbei noch ein paar Bilder des Istzustandes der Küche, des Bereiches unter dem Fentser, wo die Sitzbank hin soll und dem Bereich in dem ich den Küchenabfluss verlegen kann.
Vielen Dank schon jetzt für eure weitere Mühe.
So, ich habe die Grundrisszeichnung mit Bezeichnung des "Wasserbereiches" mal in Beitrag 1 noch hochgeladen, damit man es schneller wiederfindet und dort auch auf Beitrag 33 verlinkt für die Zusatzinfos und Bilder.
Puh, also 80 ist schon arg eng. Das wäre reguläre Tiefe auf beiden Seiten, aber nicht mehr IKEA ? Denn dort wären ja 127 allein die Küche.
Bei einem Küchenstudio würde ich eine Seite nur 50 tief machen lassen.
Der Raum ist jetzt 1m länger als ursprünglich, ist das korrekt?
edit: Ach sehe, Speisekammer ist raus.
Danke Kerstin und auch dir Nörgli.
Die Anfrage im Küchnstudio werde ich natürlich noch starten aber wie bereits erwähnt glaube ich nicht, das ich dort finanziell ähnlich wegkommen würde
Schränke mit 50er Tiefe würden doch bei einem Einbau von Backofen, Tief und Kühlkombi und Mikrowelle nicht funktionieren oder? So lange sich da nichts ändert würde das Problem doch weiterhin bestehen, denn Herd, Spülmaschine und Spüle brauchen ja auch ne 60er tiefe
Richtig, würde nicht passen. Deshalb mal gucken, was machbar ist. Ich schmeiß mal den Planer an und grüble etwas beim Frühstückskaffee. ^^
Ja, korrekt, die „Speise oder Rumpelkammer“ Planobenrechts die an die Küche angrenzte und kaum nutzbar war habe ich abgerissen. Anstatt dessen sollen dort zwei weitere Raumhohe Schränke hin
