Hallo, da bin ich wieder mit meiner Problemküche.
Gestern wurden die Wände soweit fertig und ich liefere euch heut mal die neusten Informationen in einen neuen Grundriss zur Ergänzung.
Wie Ihr auf der Skizze, ca. Maßstab 1:20 sehen könnt, bekommt die Küche die Maße 5,30x 2,00. ich habe um jeden Zentimeter gekämpft. Die Türen und die Balken sind vermaßt. Die Tür Planuntenrechts öffnet ca. 0,80m in den Raum und die Tür Planuntenlinks ca. 0,72m.
Das Fenster öffnet zur Wand Planoben.
Raumhöhe sind 2,30. Balken Nr.1 steht an der Decke später ca. 0,60m aus dem Raum heraus, aus der Wand tritt er Unterkante bei 1,75m.
Balken Nr.2 ragt 0,30 in den Raum, Unterkante bei 2,24m
Der Bereich in dem ich dem Abfluss auf der Wand Planunten legen kann schaut Idealerweise wie folgt aus, gemessen ab der Tür Planunten 0,50m Luft, dann Abfluss möglich bis 1,20m oder mit ein wenig Bastelarbeit aber immernoch irgendwie möglich bis Max. 2,20m gemessen ab der Tür.
Ich hoffe das ganze hilft euch weiter.
Planerisch komme ich so auf einen Raum von 0,80m zwischen zwei Küchenzeilen. Reicht das aus? Denn eigentlich war ich mit der
Küchenplanung soweit zufrieden, ergänzt durch die Bank vor dem Fenster die eine andere Problemecke löst, fand ich sie mit Spüle und Herd Planunten schon optimal. An den Alnoplaner kann ich mich leider erst heute Abend setzen. Anbei noch ein paar Bilder des Istzustandes der Küche, des Bereiches unter dem Fentser, wo die Sitzbank hin soll und dem Bereich in dem ich den Küchenabfluss verlegen kann.
Vielen Dank schon jetzt für eure weitere Mühe.
