Sabine Ohneplan
Der Plan mit meiner Bemaßung stimmt. Wir haben die Küche geplant, bevor der finale Grundriss stand. Der Grundriss mit der Schiebetür zum Vorraum ist der letztgültige. Die Herausforderung ist hier, dass auch der Grundriss frei planbar ist inkl. Innenwände und Fensterpositionen. Hier sind wir einen ähnlichen Prozess durchlaufen, wie bei der Küche und der Grundriss hat sich oft geändert. Wir hatten auch überlegt die Küche im oben bemaßten Plan planrechts zu setzen mit dem Esstisch im planrechten Teil unten und dem Wohnzimmer im Planlinken Teil unten. Dann hätte man vom Eingangsbereich mehr Abstand zur Küche aber eine Säule vor der Insel und die Insel überschneidend mit Wohnzimmer und Esszimmer.Die Wand zur Garderobe ist im Küchenplan 2,85m, in deiner Skizze 2,20 m. Was stimmt?
Vielleicht könnte man hier überlegen, tatsächlich 2 Materialien für die Insel als APL zu nutzen, z.B. Holz für die Sitzgelegenheit oder einen Streifen Nero assoluto für das Kochfeld, der dann flächenbündig Eingebaut unsichtbar wird. Ein Beispiel davon, wie das mit dem Kochfeld aussieht ist in dieser Küche zu sehen: Nach zwei Jahren Planung endlich fertig: Unsere LEICHT-Küche mit großer Arbeits- und Kochinsel| Küchenplanung einer Küche von Leicht- Apropos lange Insel: Ihr werdet hier beim Stein mit einer Stossfuge arbeiten müssen. Es ist kaum möglich, Steine zu vernünftigen Preisen in dieser Länge zu erhalten.
oder eine APL-ÜberstandDu brauchst also, um sie nutzen zu können, schon eine aufgesetzte Bar, die nach vorne übersteht
- wie schon einige Vorredner gesagt haben würde ich die Hochschränke beim Esstisch auf jeden Fall weglassen. Das erschlägt dich an der Stelle. Lieber ein schönes, flaches Sideboard oder etwas anderes da hin
- die Schiebetüre würde ich weglassen. In der Praxis steht diese zu 99% ohnehin offen
- wenn es möglich ist, würde ich auf jeden Fall versuchen, Wasser auf die Insel zu bringen. Du musst ansonsten jedesmal um die Insel herumgehen, wenn du Wasser brauchst.
- Die Nische hinten ist meiner Meinung nach zu schmal. Du wirst damit wenig Freude haben
- Das Waschbecken finde ich auf deiner Alno -Planung auf Seite 3 zu weit am Rand - ich habe gerne auf den Seiten etwas Platz um was abzulegen, etc. Ich würde außerdem auch ein breiteres Becken nehmen, ihr habt ja eine sehr lange Insel
- Apropos lange Insel: Ihr werdet hier beim Stein mit einer Stossfuge arbeiten müssen. Es ist kaum möglich, Steine zu vernünftigen Preisen in dieser Länge zu erhalten. Wir hatten bei uns absolutes Glück, haben aber über 40 Steinmetze im deutschsprachigen Raum dafür durchtelefoniert (aber auch nur knapp 3,4m breit)
- die Theke ums Eck in der Originalplanung ist sinnlos, kein Mensch braucht 5 Barhocker (auch wenn ihr 5 Leute seid, werdet ihr da nie zu fünft Familienrat halten). Die Variante von Seite 3 funktioniert auch nicht. Wenn die Barhocker einfach vor der Insel stehen, kannst du nicht richtig sitzen, weil deine Knie immer anstoßen werden. Du brauchst also, um sie nutzen zu können, schon eine aufgesetzte Bar, die nach vorne übersteht
- Ich würde mir auf jeden Fall auch mal eure Arbeitswege gut überlegen. Ich glaube, dass ihr hier noch ziemliches Optimierungspotential habt
- ich würde mir die Pocket Doors gut überlegen. Eine schwarze Wand, wie wir sie auch haben, wirkt meiner Meinung nach ohne Auflockerung zu erdrückend. Deshalb haben wir bewusst die Holznische eingeplant, wie sie auch bei euch hinter den Pocket Doors ist. Ihr müsst auch aufpassen wg. den Lichtverhältnissen. Wenn da nicht sehr viel Licht direkt auf die Küche trifft, wirkt das ebenfalls sehr drückend
- Ich nehme an, das Fenster auf der Südseite ist irgendwo eine Schiebe- oder Drehtüre, damit man auch auf den Balkon raus kann. So wie es derzeit geplant ist, müsst ihr immer um den Esstisch herumtanzen, wenn ihr auf den Balkon raus wollt. Das wird euch irgendwann nerven.
also im Prinzip so, längere Insel, hinten ein Schrank mehr
Ich empfehle, einfach mal ein bisschen bei anderen Planungen zu schmökern. Mir kommt es vor, als ob deine Sichtweise schon zu sehr auf deine Häckerplanung festgefahren ist.
Interessant ist die z.b. die Planung von Kitchenworker. Zahlreiche Insel- und Zeilenvarianten wurden da gezeigt. Wir haben ALLES probiert und diskutiert, so wurde am Ende die individuell beste Lösung gefunden.
Küche für Neubau - Mitnehmen oder alles neu? - Küchenplanung -
Mhh, mag sein. Aber HS Zeile mit Flugzeugträger ist eigentlich die einzige Randbedingung, die für mich wirklich fix ist.Das Layout allgemein. Häcker oder ein anderer Hersteller, spielt gar nicht so die grosse Rolle.
Also Terrassentür und Eingangsbereich sind änderbar. Was wäre denn dein Vorschlag, wenn man beides schmäler macht?Und ist die Position und Größe der Terrassentür der Küche schon fix oder könnte man da noch schieben oder anders aufteilen?
Der Eingangsbereich von der Diele aus mit 180 cm, ginge das auch schmaler?
Das sind aber Überlegungen, die weg von deiner Prämisse: Zeile mit FLT gehen. Du kannst die Fragen auch ignorieren.
Wir haben Black Canyon von Strasser. Die scheinen auch sehr große Platten zu haben - muss ich mir mal vor Ort ansehen.Wir hatten in der letzten Küche beim hochgestellten GS darunter die Sockelleisten und dann eine Schublade (1 Ebene). Das hat eigentlich sehr gut gereicht, allerdings hat man dadurch natürlich einen Unterbruch in der Zeile.
In unserer Küche haben wir den hochgestellten GS leider nicht sinnvoll unterbringen können, ansonsten hätten wir das auf jeden Fall gemacht. Eines der wenigen Dinge, die ich aus der alten Küche wirklich vermisse.
Du brauchst da aber auf jeden Fall Abstellplatz, da du nicht mit jedem Teller einzeln zum Geschirrspüler rennen willst sondern irgendwas mal zwischenparken musst.
Bzgl. Nische: Kommt immer drauf an, was man für eine Kaffeemaschine hat. Wir haben eine Siebträger, da braucht man ein wenig Platz zum hantieren und es kommt auch eine Mühle dazu, daher ist etwas mehr Platz notwendig. Ich finde es halt auch angenehm, wenn es nicht zu sehr "zugepackt" ist. Mit Thermomix habe ich keine Erfahrung, ob man da Platz braucht.
Bzgl. den Pocket Doors noch: Unsere Kaffeemaschine ist an eine schaltbare Steckdose angeschlossen, damit sie sich um 6.00 Uhr automatisch aufheizt und um 16.00 Uhhr abschaltet. Hätten wir Türen davor, würde sich dahinter vermutlich eine sehr hohe Wärmeentwicklung bilden, das musst du evtl. bei deiner Maschine auch berücksichtigen. Genau das selbe Thema auch mit Dampf, etc., wenn du Milch aufschäumst und danach wieder zumachen willst.
Ich finde, eine breitere Nische lockert übrigens eine Gerätewand auch extrem schön auf. Also bei uns gefällts mir halt super.
Frontfarben sind natürlich immer Geschmacksache. Mir gefällt eine Holzfront z.B. gar nicht, daher sind wir beim Schwarz gelandet und die Nische abgesetzt. Aber empfindlich ist das Schwarz schon auch, auch wenn Fenix hier besser sein soll als andere Sachen. Trotzdem sieht man recht schnell Patzer, etc.
Das mit den Unterschränken ist in Ordnung, du hast dann quasi eine überstehende APL wie von @Evelin auch erwähnt. Würde dann aber kein Holz mehr aufsetzen, das schaut komisch aus, glaube ich. Von der Höhe müsst ihr dann halt gut schauen. Wir haben eh schon eine überhohe Insel und dann die Theke aufgesetzt, aber niedriger möchte ich persönlich nicht mehr werden, weil man ansonsten nicht vernünftig dran stehen kann. Ein Kollege von mir hat die überstehende APL als Sitzgelegenheit. Ich persönlich finde es nicht so fein, aber ist Geschmacksache.
Bzgl. APL noch: Ja, ist sehr stark vom Stein abhängig. Nero Assoluto kriegt man scheinbar bis 3,6 oder 3,7m wenn man etwas Glück hat. Bei anderen ist das schwieriger. Habt ihr euch schon für einen entschieden?
Unsere Überlegung beim KS war die Öffnung und die Zugänglichkeit von Spüle und KF aus. Wir könnten auch den KS mittig platzieren, müssten dann aber immer vom Kochfeld aus um die Tür herum gehen.Die Anordnung der HS im letzten Plan hat zumindest den Vorteil, dass sich in dem von mir schon beschriebenen Tischabräum-Szenario ein Teil der "Horde" mit dem Verbringen der Lebensmittel in den KS befassen kann und der andere Teil auf der anderen Seite der Küche den GS befüllen kann, alles ohne dass man sich gegenseitig ins Gehege kommt.
Ich persönlich wollte die am Häufigsten Bereiche KS, Spüle, Müll aber dennoch lieber näher beieinander haben.
Was spricht denn eigentlich dagegen, die geplanten Insel-Sitzplätzeg mittig zu platzieren?
Dann säße man dort weder vor dem fettspritzenden Kochfeld, Stichwort Fischstäble , noch vor dem potentiell unaufgeräumten (z.B. wenn gerade in Aktion) Spülenbereich.
Je nach Wahl der Hocker können diese ggf. ganz untergeschoben werden, so dass beim gemeinsamen Arbeiten auch die Inselrückseite gut mitbenutzt werden kann.
