halloween
Ok, danke für die Hilfe.
Wegen unserem Thermomix spielt es dann wohl auch nicht so die große Rolle? Kommt ja im Regelfall nur Dampf raus und weniger Fett-Dämpfe. Dann können wir die 120cm breite Novy mittig über dem 90cm Kochfeld ausrichten und den Thermomix daneben stellen. Steht dann nicht unter der Novy sondern seitlich, aber das müsste die innerhalb des Wrasenfangs ja wegsaugen...
Ob ich Holzlatten an die Decke schraube und daran die Haube abhänge oder ob ich Metallwinkel nehme, wird wohl egal sein?! Denke mal mit 6x4 oder 8x6cm Holzlatte an der Decke kann ich um einiges mehr Spax reindrehen als mit ein paar Winkeln.
Der Plan ist:
- 6x4 oder 8x6cm Holzlatten an die Decke und an die Aussenwand dübeln.
- Spanplatten unbehandelt daran spaxen ringsum, also einen 3 seitigen Kasten unten offen - die 4. Seite ist ja die Aussenwand
- Daran oben und und unten an der Aussenseite wieder eine Lattung anbringen und dann eine weisse Platte (entweder Schichtstoff oder lackiertes MDF) mit 25mm aussen nochmal drauf - das ist dann die fertige Oberfläche aussen
- oben lasse ich 3cm Platz frei als Schattenfuge. In die Fuge kommt dann ein LED-Lichtband
- Unten dann letztendlich die Platte mit dem Novy und LED-Einbauleuchten drauf
- nach Bedarf die Fugen nochmal spachteln und nachlackieren
Der Plan ist:
