- Wohnort
- Neumarkt i.d.OPf.
mit 30cm klappt es mit "Aufpreis Höhenänderung Motor", ohne weiteres Sonderzubehör (bei Montage des Motors neben der Pure'line). Wenn es weniger sein soll gibts auch noch die Möglichkeit, ein paar Zentimeter einzusparen.
Mindesthöhe ist 25cm + Material Abhängung + Luft dazwischen, also ~28cm (ohne Wrasenfang).
Wenn man den Motor woanders montieren könnte, ginge noch etwas weniger (oder auch mit einem Außenwandmotor, was bei Umluft aber ja ausscheidet).
Auch wenn die Pureline ohne Licht die Funktion der externen Lichtschaltung hat, würde ich auch da den eigenen Schalter vorziehen.
2010 war ich noch dümmer, aber schon schlau genug für den Bericht. Zumindest fühlte ich mich so.
Die Aufnahmeplatte verschraube ich heute immer direkt, so dass der Trockenbau incl. Ausschnitt komplett fertig ist.
Dann erst wird der Haubenkörper eingesetzt. Den Schlauchadapter (Pfeil) löse ich vorher und befestige ihn (gut!!!) am Lüftungskanal. Das senkrechte Stück sollte immer mit Schlauch gemacht werden. Erstens ist es praktischer und zweitens entkoppelt es den Motor vom Trockenbau.
Dieses Teil ist von unten geschraubt, so dass es nachträglich bei eingebauter Haube wieder befestigt werden kann.
Hier ein Bild:
Ich würde irgendwie versuchen den Motor zwischen den Balken zu befestigen.
Fotos von der Situation würden es etwas vereinfachen.
Funktioniert das mit dem Abnehmen des Lüftungsadapterstücks der Haube auch mit dem Flach-Adapter?
