Neuer LKW für Küchenmontage
Anthrazit ist gut. Da siehst Du den Staub besser als auf naturbelassener Platte.
Heute ging es noch mal ein paar Stunden weiter.
Das erste mal habe ich wohl einen ziemlich windschiefen Koffer von Junge erhalten. Dadurch wird das schnippeln nicht weniger.... :(
Krumme Räume sind doch Standard für erfahrene Küchenmonteure und keine wirkliche Herausforderung. Ist doch egal, ob stationär oder mobil.
Mobil hätte ich es schon gerne etwas gerader. da ich schon drei von den Kisten habe weiß ich auch, dass es besser geht.
Naja.... gibt halt nicht nur Montagsküchen. :cool:
Fast fertig. :cool:
Jetzt nur noch ein wenig Kosmetik und einräumen.
Vorgestern habe ich bis 23.00 den Spannungswandler installiert. Diesmal den Fetten mit Charge-Funktion über Landstrom.
Bei ganztägigen Montagen wird die ganze Karre über eine separate Spannungseinspeisung versorgt und die Zweitbatterie zusätzlich geladen. :muscle:
Die Fernbedienung für den Spannungswandler habe ich diesmal direkt ins Fahrerhaus gezogen. Jetzt kann er beim Start gleich aktiviert werden und bis wir beim Kunden sind haben auch die Akkus der Geräte ausreichend Power.
Im Winter werde ich noch einen 1500W Heizer installieren. Dann ist das Werkzeug schon warm. :rofl:
Sauber...:2daumenhoch:
Edit:
woher beziehst du die Schienen?
Jetzt fehlt nur noch.....
;D;D
Nebenbei habe ich den nächsten LKW fertiggestellt. Kein Schwedenwachs mehr fürs Holz sondern echten Holzlack für draussen. Wirkt auch kräftiger.
Für die Spannungsversorgung habe ich diesmal ein neues Konzept verfolgt und mich von der Zweitbatterie des Sprinters ferngehalten.
Stattdessen habe ich eine Lithium Batterie verbaut, die durch Landstrom über den Spannungswandler geladen wird.
ECTIVE LC 100 BT 12V LiFePO4 Lithium Versorgungsbatterie 100
Neu ist auch die Unterbodenbeleuchtung des Fahrzeugs. Es nervte einfach wenn man abends im Dunkeln mal ums Auto laufen muss und nichts sieht. Die Zeiten sind jetzt vorbei.
Und für den nächsten habe ich schon wieder neue Ideen. :cool:
Stichworte:
Luftfederung - damit kann man das Fahrzeug absenken und es nivelliert sich selbst aus. Sehr günstig beim Transport von Natursteinarbeitsplatten, etc.
Solarpaneel zum Laden der Batterie
Und irgendwie muss mal an einem Regenschutz getüftelt werden. So eine kleine Mini-Markise, damit einem das Wasser nicht bis uns Fahrerhaus läuft.
Alter Schwede.. Du solltest Dir ein Konzept ausdenken, so etwas als Camper auszubauen.. dann hängst Du das Küche montieren bald an den Nagel...
Obwohl ich kein Camper bin habe ich natürlich viele Ideen aus dem Campingbereich geklaut. :cool:
Obwohl die neue Karre bereits im August bestellt wurde ist sie immer noch nicht da. Ich scharre mit den Hufen und habe schon mal die Technik getestet.
150 Ah Lithium Batterie und 2,5 KW Spannungswandler.
Angeschlossen habe ich jetzt final mit 2x 35mm² Kabel vom Wandler zur Batterie.
Wenn der Festool Sauger anläuft fließen 100 A Strom.
Neu ist das Solar Paneel und der integrierte Solar-Lader. Der kommt aufs Dach und hält die Batterie kontinuierlich in Schwung.
