Neue Wohnküche mit großer Kochinsel
AW: Neue Wohnküche mit großer Kochinsel
Queenie, ich habe die nicht gespeichert, wollte erst einmal sehen, was Matthias will. Viel gesagt hat er ja noch nicht.
Bin noch unterwegs. Heute Abend gibt es noch einmal eine ausführlichere Antwort.Gruß Matthias
so, hier isses jetzt
Matthias, Fensterhöhe 120, Brüstung 100 stimmt aber, oder?
  • Matthias plan 3.KPL
  • Matthias plan 3.POS
Schreibst Du etwa beim Fahren? Könntest mein Sohn sein :rolleyes:
Hoppla, falsche Bilder zum Plan rausgefischt, sorry,
diese passen jetzt dazu
Wobei Samy sicher wieder diese österreichische Schreinerküche mit Insel plus anhängendem Esstisch vorschwebt, gell? Stell das Bild doch mal ein hier.
Der Raum würde das hergeben.;-)
Lieblings M-Punkt :w00t::w00t:,
wie kommst Du bloss DA drauf ???
Hier isse, meine Lieblingsinsel mit Tisch.
Anmerkung: Nicht von mir, sondern von einer österreichischen Tischlerei
(ich werd mir den Namen NIE merken können)
Morgen versuch ich mal, auf DER Basis was zu zeichen, Grundriss hab ich schon.
650 cm Raumtiefe sind dafür aber doch ein wenig knapp ;-)
So, Fensterhöhe stimmt:cool:
Elke`s Entwurf gefällt mir sehr gut. Besonders die Wand mit den hohen Schränken und der Umrandung kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Insel sollte direkt an der Wand zum Fenster stehen. Dadurch bekommt man im "Durchgang" mehr Platz.
Besonders beeindruckt bin ich davon, dass man mir im Küchenstudio nicht so einen schönen Vorschlag machen konnte. Zwei Stunden war ich da...
So bin ich mit der Aufteilung zufrieden und werde diese mal meiner besseren Hälfte vorstellen und dann den richtigen Hersteller suchen;D
Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken zu der Arbeitsplatte machen. Gerne aus Beton. Hat damit jemand Erfahrung?
@Elke: Ich schreibe nicht beim Fahren...ich war noch im Büro:(
Matthias
Die Kochinsel mit anschließendem Tisch ist auch sexy...zum Glück haben wir noch ein bisschen Zeit bis die Entscheidung gefallen sein muss...das wird bestimmt eine schwierige Entscheidung;D
Das sehe ich ja jetzt erst. Kann man den Tisch noch weiter aus der Kochinsel herausziehen, wenn man mehr Platz braucht?
Ich sehe es wie Elke, die Raumhöhe von nur 230 cm und eine Kochinsel wird schwierig mit der DAH. Die sollte bei rund 180 cm großen Leuten ja auch eine gewisse Kopffreiheit bringen.
Insbesondere gemeinsames Kochen besteht zum großen Teil aus Vorbereitungen von daher halte ich eine Spülen und Arbeitsinsel für praktischer.
Da die Wasseranschlüsse völlig variabel sind, würde ich eine hochgestellte GSP in der Hochschrankwand andenken. Direkt gegenüber an der Insel dann rechts von der Kopf-Spüle den Müll unter der APL
Rechts davon wieder Platz für Schüsseln, Küchenhelfer usw.
Die Hochschrankwand:
Rechts würde ich mit Trockenbau ca. gut 120 cm abtrennen, dazu eine Tür im Möbellook und da könnten dann Bügelbrett, Staubsauger etc. verschwinden.
Dann die "echten" Hochschränke, Backofen, mit Stauraum unten. Da könnte wie bei Vanessa der GSP-Anschluß unten hinter tiefengekürzten Innenauszügen sitzen:
full
Dann die hochgebaute GSP mit einem Klappfach obendrüber für eine einfache Standmikrowelle. Dann noch Kühlschrank und statt irgendwelche Hängeschränke eine Geschirr-/Vorratsschrank mit z. T. Innenauszügen.
BLICK von der Kücheneingangstür
BLICK aus der Sitzecke
Den Tisch stelle ich mir in einer gesunden Größe von 200/220x100 cm vor und dazu ein modernes Küchensofa ... ähnlich wie bei meinen Nachbarn
und noch der Blick, wenn man auf dem Sofa sitzt
  • kf_MatthiasN_20111012_kb_var1.POS
  • kf_MatthiasN_20111012_kb_var1.kpl
Wenn Fenstermaß und Raumhöhe stimmen, dann ist über dem Fenster nur 10 cm Platz ... da klappt das nicht mit einer Abhängung für eine Deckenhaube . Und vermutlich kann man da auch nicht mit der Abluft raus.
Deckenhauben muss man mit ca. 20 cm Abkofferung rechnen, wenn man einen externen Motor nimmt. Wählt man einen internen Motor muss man 30 bis ca. 35 cm rechnen.
Das finde ich in einem Raum von nur 230 cm Deckenhöhe bei einer Körpergröße von 180 cm doch sehr drückend.
Die Deckenhöhe ist 250 cm. Habe es auf der ersten Seite auch mal angepasst.
Gruß Matthias
Also Halbinsel, hier mal anders als bei den allerersten Möglichkeiten.
Die hochgesetzte Spülmaschine sieht bei der Spüle wirklich nicht gut aus. Ich hatte es mal, mich hat es nicht gestört, aber meine Tochter.
Wie Kerstin schon schrieb, vielleicht kann man sie in einem Seitenschrank unterbringen.
Ich muss noch mal nach den Fenstern fragen, Brüstung 100 und Höhe 120?
  • Matthias 4.KPL
  • Matthias 4.POS
Ich kenne ja den Raum meiner Nachbarin ... der ist 700 cm lang und gut 400 cm breit.
Die Sitzplätze an einer Insel sind echt verzichtbar. Wenn wir da zusammen kochen und noch andere dabei sind, dann wird von den Zuschauenden gepflegt am Tisch herumgelümmelt und Insel und Zeile sind von den Kochenden belegt. Und der hiesige Raum ist ja noch 50 cm kürzer.
Ohne Sitzplätze an der Insel find ich es auch besser. Der Tisch steht doch nah genug dran.
Yupp, sehe ich auch so - ich kenne das von einem Freund - da ist auch Insel ohne Sitzplätze - viel besser als bei anderen Freunden, die es mit Sitzplätzen haben. Die stören dann nur.
Mir gefallen Sitzplätze an Inseln auch nicht so gut, aber kommt man dann nicht in Versuchung, ganz schnell an der Arbeitsplatte stehend das Frühstück runter zu schlingen? Geht mir jedenfalls so.
Dann machen wir mal fast ohne Sitzplatz und etwas kleiner, daher kostengünstiger, nämlich er will etwa 15000 ausgeben. Auch bei der kleineren Version könnte das sehr knapp werden.
Ich habe meinem Küchen"profi" über die Schulter geguckt und die Einkaufspreise gesehen, sie lagen für meinen Plan schon bei 19 ohne Arbeitsplatte, ohne Dunstabzug mit Mikro, Backofen, Kühl-Gefrier, Kochfeld, Geschirrspüler, Müllauszug.
Er hatte übrigens einen guten Vorschlag, meine Unterschränke Richtung Wohnraum bekommen grifflose Türen, die bis 2cm oberhalb vom Boden hinunter gezogen sind, mit jeweils drei Innenauszügen, die eine Glasfront haben, schick, aber teuer.
Nun zu Matthias:
Die Schranktüren Richtung Esstisch habe ich "tiefer gelegt", die Schränke selbst sind 40 tief.
Geschirrspüler entweder in die Zeile ganz rechts oder in den ersten Hochschrank hinter der Tür (was aber zum Be-und Entladen umständlich ist, denk ich mal).
Spülenzeile, Kochhalbinsel und Schrankwand enden in einer Linie.
Warten wir mal ab, was der Hausherr möchte.
Matthias, Du sprachst von einer Betonarbeitsplatte, gibt es das? Ist die dann imprägniert und unempfindlich?
Liebe Grüße
Elke
Muss mich jetzt um mein Sanitärzeugs kümmern, ich dachte, das wäre ruck zuck erledigt. Pustekuchen! (Stöhnen auf hohem Niveau)
  • Matthias 4 1.KPL
  • Matthias 4 1.POS
Noch ein Vorschlag der Grundidee wie in #13 und #18 angesprochen, die aber auch noch abgewandelt werden kann
-> Kochfeld auf die andere Inselseite
-> zusätzliches kleines Waschbecken in der Insel (wohl jenseits des Bugets)
-> Kochen an der Wand (spart teure Inselhaube) und Spülen auf der Insel
  • kf_MatthiasN_V5.POS
  • kf_MatthiasN_V5.KPL
