Neue Wohnküche mit großer Kochinsel
MatthiasN
ich bin gestern Abend auf dieses Forum gestoßen und habe gleich mehrere Stunden hier verbracht:-)
Ich bin auf der Suche nach ein paar Vorschlägen für eine Wohnküche, die eine möglichst große Kochinsel ermöglicht.
Dafür habe ich einen Grundriss der relevanten Etage und einen Plan der Küche angehängt.
Da der ALNO -Küchenplaner auf meinem Rechner nicht laufen will, konnte ich noch keine Datei anhängen. Mich würden allerdings erst einmal Vorschläge für die Raumausnutzung interessieren.
Daher würde ich mich über Vorschläge und eventuell ganz grobe Skizzen freuen; denn leider bin ich selber noch auf keine zufriedenstellende Lösung gestoßen.
Sollte noch etwas unklar sein, dann fragt einfach nach.
Matthias
Checkliste zur Küchenplanung von MatthiasN
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175-180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80-100
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100*220
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Mit und für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ...
  • küche.pdf
  • Grundriss.pdf
AW: Neue Wohnküche mit großer Kochinsel
Hallo, Matthias, und herzlich willkommen hier!
Natürlich gibt es Fragen ;-), obwohl du deine Anfrage wirklich gut vorbereitet hast!
Gibt es ein Abluftloch, das ihr nutzen wollt/könnt? Ist das groß genug für heutigen Standard (150mm)?
Im Gesamtgrundriss sieht man eine Mauer zwischen Küche und Essraum. Ich nehme an, die ist oder kommt weg. Aber wie ist der Übergang zum Wohnzimmer? Vom Essbereich her offen, aber die Mauer im Küchenbereich bleibt stehen? Wie lang ist sie?
Wie soll die Nutzung des bisherigen Wohnzimmers sein, da im ehemaligen Schlafzimmer jetzt auch Wohnzimmer steht?
Ich hänge deine Grundrisse mal als jpeg-Bilder an.
Frankenbu
Ich nehme an der Kasten an der Wand zwischen ehemaliger Küche und Wohn/Essbereich soll einen Kamin darstellen. Im neuen Plan gibt es diesen aber nicht oder interpretiere ich da was falsch?
Edit: Sorry wird ja anscheinend nur die Wand zwischen Küche und Essbereich entfernt nicht zum Wohnbereich hin.
MatthiasN
Das geht ja wirklich flott hier!
Also ein Abluftloch ist in zwischen den beiden Fenstern vorhanden. Es kann aber auch ein neues gebohrt werden oder das vorhandene vergrößert werden.
Die Wand die momentan noch die Küche und das Esszimmer teilt, wird komplett entfernt.
Der Übergang vom Esszimmer zum Wohnzimmer wird über eine Doppeltüre verschlossen, so dass die Räume bei Bedarf getrennt werden können.
Die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer bleibt bestehen und wird dann ca. 450 cm sein.
Danke auch für das umwandeln der Anhänge.
Matthias
MatthiasN
So, ich habe den Grundriss gerade noch einmal gezeichnet.
Die Wand zum Wohnbereich ist 420cm.
Und hier noch schnell die Dateien vom leeren Grundriss mit dem Alnoplaner für alle Möbelschubser:
  • kf_MatthiasN_leer.POS
  • kf_MatthiasN_leer.KPL
Ich lese auch noch:
- Geschirr-/Gläserschrank .. gibt es da einen, der im Koch/Essraum untergebracht werden soll? Wie wären denn die Maße?
- Speisekammer - wo?
- Hauswirtschaftsraum - wo? Und Staubsauger etc. eher da unterbringen?
MatthiasN
Hier wird ja an alles gedacht:-)Also Speiseraum/Hauswirtschaftsraum ist im Keller.In der Küche sollte es also einen Schrank für Lebensmittel und einen Schrank für Staubsauger, Bügelbrett und Wischmopp geben...Langsam habe ich auch den Küchenplaner zum laufen gebracht und werde dann mal ein wenig bastenl.GrußMatthias
Also keinen zusätzlich schon vorhandenen Schrank, der irgendwie in dem Essbereich des Koch-/Essraumes untergebracht werden soll?
MatthiasN
Doch ein Schrank für Gläser und Geschirr wird noch im Essbereich untergebracht.Es muss also nicht alles in den Küchenschränken verstaut werden.
Frankenbu
Und wie gross ist dieser Schrank? muß man doch wissen zum planen :rolleyes: ist der schon vorhanden oder wenn er noch angeschafft wird welche At und welche grösse dieser hat, bei der grösse auch die Tiefe nicht vergessen, wegen der Durchgangsbreiten ;-)
MatthiasN
Ja, der Schrank hat eine Fläche von 120x50 mm. Die Höhe weiß ich nicht genau. Aber ca. 200 mm. Der findet im Essbereich also sicher noch ein Platz. Und sonst fliegt er halt raus:-)Der Schrank ist weiß und hat jeweils eine Glasscheibe in der Tür. Ich hoffe jetzt kann man sich das besser vorstellen...GrußMatthias
Schorndorf
...und mich würden noch die Positionen Wasser/ Abwasser interessieren.
Vorhanden und ggf. Mögliche
*winke*
grosse Insel also....
und Essplatz für 8...
;D
MatthiasN
Anschlüsse sind in der rausgerissenen Wand:-)Können aber passend zur Küche neu verlegt werden...An den Esstisch sollten 8 Personen passen.Die Kochinsel muss von der größe zur Küche passen:-)@Schreinersam: Die Kochinsel aus deinem Profilbild sieht interessant aus. Gibt es die auch noch in größerer Auflösung zu sehen?Gruß Matthias
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Nachdem Menorca so schön vorgearbeitet hat hier mal meine spontanen Ideen.
Raum- und Fensterhöhe machen es für eine Dunstesse auf einer Insel fast unmöglich, meine Meinung.
Wenn an der Wand gekocht wird und die beliebte Abmauerung gemacht wird, muss man, glaube ich, einen Außenmotor nehmen, weil die Verblendung sonst sehr tief unten ist.
Wenn die Spüle auf der Insel ist, kann der Geschirrspüler nur auf Arbeitshöhe kommen, oder man bringt ihn woanders unter.
Matthias, sollte es eine richtige Insel werden? Ich denke schon, weil Dir Samys Bildchen so gut gefällt.
Schieben wir halt mal weiter, einer musste ja mal den Anfang machen.
Elke
Schorndorf
Gibt es...
diese Küche ist Hier zu sehen
eine mit eine Sitzplätze -Insel dann hier
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Samys Bild (fast) in Matthias`Küche
Wobei Samy sicher wieder diese österreichische Schreinerküche mit Insel plus anhängendem Esstisch vorschwebt, gell? Stell das Bild doch mal ein hier.
Der Raum würde das hergeben.;-)
littlequeen
Elkeeeee... würdest du uns wohl auchd ie KLP und POS dateien spendieren???:rose:
MatthiasN
Hallo Elke,
Vielen Dank für die Arbeit. Gefällt mir schon sehr gut!
Die Deckenhöhe war eine Schätzung von mir. Habe gerade nochmal nachmessen gelassen.
Neue Deckenhöhe 250. Dann sollte auch genug Platz sein.
Gruß Matthias
