Neue Küchenblende bei Montage zerkratzt
TomTom01
Servus zusammen!
erstmal ein "Hallo" an alle!
Wie haben eine neue Küche von Hecker. Die Küche haben wir in unserem Neubau und schon sehr viel Stress und Ärger mit gehabt. Monteure waren schon 4-mal zu Nacharbeit bei uns. Wie haben schon die 2. Arbeitsplatte , den 2. Hängeschrank und das 2. Waschbecken. Es ist wirklich schrecklich was schon alles gemacht werden musste. (Wir hatten ursprünglich ein eingelassenes Waschbecken, aber da wurde das Becken falsch montiert und auch die Silikonnaht falsch aufgetragen. Nach 3 Tagen ist die Arbeitsplatte durch feuchtigkeit aufgegangen.) Naja, das ist eine von mehreren Geschichten.
Jetzt zu meinem Akuten Problem:
Nachdem die neuen Arbeitsplatte eingesetzt worden ist, wurde an der Rückblende (Spritzschutz) ein tiefer Kratzer gemacht. Der Kratzer ist auch noch direkt hinter dem Waschbecken und man sieht minimal schon das Holz.
Wie bekamen ein Angebot es mit einem "Wachsstift" zu reparieren oder die Blende auszutauschen. Grundsätzlich wäre ich für den Austauschen , grad weil dort immer Feuchtigkeit sein wird und die Gefahr das es irgendwann Feuchtigkeit reinkommt und es aufquillt schon sehr hoch ist.
Aber hinter der Blende ist überall Malerflies tapeziert und wir haben die Befürchtung, dass bei der Demontage Malerflies abreißen kann und wir dann noch eine weiter Baustelle aufmachen.
Was würdet ihr machen? Was wären eure Empfehlungen?
Vielen Dank vorab!
Reparatur mit Wachs ist an beanspruchten Stellen nur eine Notlösung mit begrenzter Haltbarkeit. Lass die Nischenwand austauschen.
Was ich nicht verstehe: wozu brauchst Du hinter der Nischenwand Malerflies???
Guten Morgen,
es wurde im ganzen Wohnessbereich Malerflies angebracht, unabhängig von der Position der Küche.
Ich denke auch der Austausch wäre am sinnvollsten.
Ich muss mal klären wer ggf. Bei Nacharbeit vom Anstreicher die Kosten übernimmt. Das sehe ich nämlich nicht ein.
Ersetze mal Malervlies durch Vliestapete. Dann macht das Sinn.
Oder hast du sowas an der Wand? ;-)
@Michael
Wikipedia sagt:
Auch Vliestapeten werden als Malervlies bezeichnet.
Und das ist unter anderem bei unserem Bauunternehmen und so ziemlich jedem Händler bei dem ich nach Farben und Tapeten gesucht habe der Fall.
Bis wohin tapeziert man denn üblicherweise vor der Küchenmontage @martin ?
Sicherlich nicht hinter einer undurchsichtigen Nischenverkleidung . Das erschwert eine solide Befestigung und kostet unnötig.
Und wo Du die Tapete nicht sehen kannst, spar sie Dir. BTW: krümelnde (also minderwertige) Putzflächen werden mit Haftgrund verfestigt.
Vielen Dank für die Antwort, ob jetzt Maler Vlies, Tapete etc. hinter der Nische ist sei mal dahingestellt. Darum geht es ja gerade nicht. Es geht um die Nischenverkleidung , die ausgetauscht werden soll oder nicht.
Ich denke ich werden nach der Empfehlung von bdl2k handeln und sie komplett austauschen lassen. Mit den eventuell dadurch entstehenden Schäden, werde ich vorab mit der Lieferant der Küche verhandeln.
Vg
Ich hab das nicht empfohlen, würde es aber auch austauschen lassen.
Ich hätte aber die selbe Befürchtung. Das Vlies wird reissen. Schneide doch das Vlies nahstmöglich entlang der jetzigen Nischenrückwand. Wenn man nach Einbau der neuen etwas sieht kann man mit einer dezente Acrylfuge und/oder Farbe nachhelfen.
Bei mir (sowie dem TE und manchem Hersteller) heißt dieses Zeugs (Bild unten) eben auch Malervlies und hängt an den Wänden. Das würde ich mit 130g/m² auch nicht als Tapete bezeichnen, zumal es als solche praktisch nicht erkennbar ist. Es ist ein guter Helfer, wenn man einfach nur eine halbwegs glatte Wand haben will. Ich sage gern "dünnes Glas- oder Renoviervlies" um Verwechslungen zu vermeiden.
@TE: Ich würde ebenfalls tauschen lassen, auch wenn ich diese Ressourcenverschwendung nicht mag. Wenn dabei die Vlieslage mit abgerissen wird... an dieser Stelle unter der Verkleidung ist sie wirklich nicht notwendig...
(edit: bdl2k nicht gelesen: Guter Tipp mit dem Trennen oberhalb der Verkleidung)
Beruhigend, dass Google genauso blöd ist wie ich. :-)
Als Bruder eines Malermeisters hätte ich das als Makulaturvlies bezeichnet.
