Fertig mit Bildern Neue Küche mit Side by Side
catalina
Neue Küche mit Side by Side/ jetzt ohne
wir haben schon eine grobe Vorstellung wie unsere Küche aussehen soll, tu mich aber schwer mit diesen Programmen. Es soll ein weißer Side by Side von Samsung rein:
Eigenschaften von RS-H5PTSW | Kühl- & Gefrierschränke (Side-by-Side) von Samsung
Würdet Ihr das auch so machen? Die Küche ist verdammt klein.
Grüße Cata
Checkliste zur Küchenplanung von catalina
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 167
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : keine
Fensterhöhe (in cm) : 264
Raumhöhe in cm: : 270
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : für 6 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Tresen- nur zwischendurch
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gerne für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Meine jetzige ist noch kleiner und man kann nicht sitzen
  • catalina1.KPL
  • catalina1.POS
AW: Neue Küche mit Side by Side
:welcome:
hmmm, da fällt mir gleich mehreres auf. Zunächst allerdings eine Bitte, zu jeder Alnoplanung bitte auch immer einen Grundriss dieser Planung. Dazu im Planungsmodus von Alno STRG+ALT+S und dann speichern -->
Man kann die Abstände etc. dann viel besser einschätzen, als von einer leicht verzerrten Ansicht. :rose:
Nun zum SbS ... einen SbS direkt an einer Wand zu stellen, ist nicht gut. Du wirst die rechte Tür nicht so weit aufbekommen, dass du die Schubladen ordentlich zum Reinigen entnehmen kannst. Siehe auch Bedienungsanleitung des Samsung, Seite 7.
Die Halbinsel, soll das ein leicht erhöhter Tresen sein? Besser wäre eine durchgehende Arbeitfläsche.
Ansonsten,
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ab einer Höhe von 91 cm kann man gut 6rasterige Unterschränke verwenden.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
catalina
danke für Deine schnelle Antwort.
Das mit dem Kühlschrank leuchtet mir ein, aber bloß wohin damit?
Der Tresen soll Arbeitsplatzhöhe, jetzt haben wir 86 cm, Beckenknochen ist bei 100, das ist aber doch zu hoch oder? Muß ich vielleicht wirklich mal mit einem Bügelbrett ausprobieren.
Ich hoffe, ich hab es jetzt richtig mit dem Anhang gemacht.
Cata
Hallo Cata
Es scheint ja ein Bungalow zu sein - somit müssten sich die Terrassentüren und Fenster ja problemlos schieben lassen?
Warum muss es den unbedingt ein SbS sein? Worum geht es Dir dabei?
catalina
Hallo Vanessa,
ja es ist ein Bungalow, aber die Planung ist fix und laut Architekt geht nichts mehr zu schieben.
Wir wollen einen SbS wegen der Eiswürfel und des Wasser was man jederzeit entnehmen kann, außerdem finden wir den Platz für Kühlen und Tiefkühlen super.
Eigentlich ist ja links und rechts noch Platz zum öffnen der Tür. Kann man den umbauen?
Liebe Grüße
Cata
Wo ist links und rechts noch Platz? Du hast im Alnoplaner den Kühlschrank nur 70 cm breit gemacht. Allerdings die Lücke schon 90 cm gelassen, deshalb sieht das in der Ansicht nach Platz aus. Bei einem SbS kann man auch keine Türen etc. wechseln.
Ist die Terrassentür wirklich soweit von der planoberen linken Ecke entfernt? Leider ist dein Originalgrundriss kaum lesbar und die Maße auch nicht eingetragen. Auf jeden Fall sieht es da nach ca. 120 cm aus, in deinem Alnogrundriss sind es aber ca. 160 cm.
Die Arbeitsinsel ist so halt relativ weit von der Küchenecke entfernt.
Vielleicht kannst du den Küchenausschnitt aus dem Originalplan mal noch vergrößeren und noch die Wandlängen dazuschreiben.
Magnolia
Hallo Catalina,
also optisch finde ich einen SbS in deiner Planung nicht so dolle.
Eiswürfen bekommt man ja auch anders und der Wasserhahn ist auch immer griffbereit.
Die Kühl/Gefrier-Teile sind recht schmal, was ja auch nicht so praktisch ist.
Integrierte Kühlschränke sehen für mich normalerweise immer schöner aus.
Selten dass ein SbS optimal optisch rein passt.
In den USA sind 40 - 50 qm-Küchen (also rein die Küche) gängig, da passt sowas m.M. nach schon eher und selbst da (ich lebte dort) empfand ich die Dinger (SbS) oftmals einfach als extrem "störend" fürs Auge.
Aber das ist wohl Geschmackssache
Mit welcher Begründung, sagt der Architekt, man könnte nichts mehr schieben? Fenster kann man auch nach der Baueingabe noch verschieben (man sollte einfach die Fensterfläche insgesamt pro Fassade nicht mehr allzusehr ändern).
Auf die Statik hat das bei eurem Bau keine Auswirkung - Kosten verursacht es auch nicht....
catalina
Ganz lieben Dank für Eure Antworten.
Gestern waren wir im Küchenstudio und haben uns eine Küche mit integr. Kühlschrank planen lassen.
Anbei nochmal der Grundriss der Küche.
Geradezu die Wand ist 3,30 m, links 2,50 und rechts ist ja eigentlich egal, ich will nur 2 90er Schränke nebeneinander mir erweiterter Arbeitsplatte als Insellösung zwischen den Fenstern.
Geplant wurde mir geradezu ein Kühlschrankschrank, ein Backofenschrank, ein 30er, ein 80er, ein 30 er, dann Ecke mit Drehteil innen, dann glaube ich 2 60er und zum Schluß Geschirrspüler, Insel 2 x 90 und Hängeschränke linke Wand durch.
Mit Rabatt nur Holz von Burger 7500,00 Euro, das gleiche nochmal Geräte. Ich bin fast umgefallen. Was kann ich machen, denn ich wollte allerhöchstens 8000,00 ausgeben.
Ich bin so geknickt
Liebe Grüße
Cata
  • Ausschnitt Küche .pdf
Das ist für eine Burgerküche aber ein stattlicher Preis. Was für eine Front wurde euch angeboten? Geh mal zur Konkurrent (Wellmann, Nobilia , etc.)
Fasse die 30cm Schränke zu grösseren Zusammen - das kostet weniger und bringt mehr Stauraum. Statt dem Eckschrank eine tote Ecke planen. Wenige grosse Schränke bringen Dir mehr und besser nutzbaren Stauraum wie die vielen kleinen und zerhackten Schränke - und zur Strafe ist es billiger.
Welche Geräte sind euch angeboten worden? Suche Dir mal die Gerätepreise im I-Net raus, damit Du einen Anhaltspunkt hast.
catalina
AW: Neue Küche mit Side by Side/ jetzt ohne
Hallo Vanessa,
ich hatte mich ja auch gewundert und das mit der toten Ecke hatte ich schon oft bei Euch gelesen. Nächsten Donnerstag will der Herr Nägel mit Köpfe machen, aber ich bin irgendwie noch nicht bereit.
Front haben wir Magnolie Hochglanz und Arbeitsplatte normal nussbaum.
Geräte hatte ich mir mal Neff rausgesucht und bin mit Spüle und Armatur auf 3000 Euro gekommen. Irgendwie lachen einen die Verkäufer auch immer aus, wenn man ein Budget von 6000,00 Euro nennt, aber ich hab ja schon erhöht. :(
Ich versuche mal schnell seinen Plan bei Alno einzugeben.
Grüße Cata
Hallo Cata
die Frontfarbe ist mir herzlich egal (wählen ja doch 90% "Magnolie" ..was immer das auch sein soll ;-)): mich interessiert das Front-Material (Folie, Schichtstoff , Acryl, Lack, Glas ... )
Hast Du die Geräte genau aufgeschrieben, welche er Dir angeboten hat, bzw. hast Du ihm genau vorgegeben, welche Du haben möchtest?
Der Job vom Verkäufer ist es, Dir soviel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen :w00t: - davon lebt er.
Glaub bloss nicht, dass der gross anders agiert, wenn Du mit einem Budget von 30' da hineinmarschierst ... auch dann wird er versuchen Dir eine Küche für 50' zu verkaufen.
Es gibt allerdings auch ganz andere Verkäufer, bei denen man sich als Kunde ernstgenommen fühlt, und die auf das Budget eingehen und nicht versuchen einen über den Tisch zu ziehen - die Spreu vom Weizen zu trennen ist nicht immer einfach :-\:-\
catalina
achso :-[ das war Folie. Also das billigste bestimmt. Ja hab ihm alle Geräte genannt.
So ein Ärger jetzt geht der Alno Planer nicht mehr, grrrrr...
Ich lass Euch wissen, was ich gekauft habe, schade hätte Euch es gerne nochmal gezeigt.
Grüße Cata
Magnolia
Hallo Catalina,
irgendwie hört sich das so an als bist Du unter Zeitdruck und du müsstest schnell einen Kaufvertrag unterschreiben.
Wenn es geht nehme Dir die Zeit für Küche, damit du verpaßten Chancen nicht nachtrauern musst.
Hi catalina,
lass Dir Zeit und wenn es nur eine Woche ist.
Wenn Du fleißig mitarbeitet, lässt sich in einer Woche viel diskutieren und optimieren und lass Dich nicht mit Angeboten und nur heute unter Druck setzen.
Den kriegst Du morgen, übermorgen und in 7 Tagen auch noch.
Los, ... und nun gib Gas. ;-) .. bei und mit uns natürlich und zudem kostenneutral :cool:
catalina
Hallo Cooki,
leider geht mein Alnoplaner nicht mehr, sonst würde ich es Euch zeigen. Ich hab jetzt die Geräte zusammengerechnet und die würde ich im I-Net für 3100 bekommen, also müsste ich doch gut Holz für bis 5000,00 Euro bekommen.
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüße Cata
catalina
Und hier die Planung vom Küchenstudio , gefällt mir gut außer das er eine Eckspüle eingebaut hatte weil ja so wenig Platz ist und die Hängeschränke finde ich auch ganz schön wuchtig.
  • PLAN cata 1108.POS
  • PLAN cata 1108.KPL
Cata bleib entspannt :-), .. für 5 TE Holz kriegst Du schon was schönes und 7,5 TE für eine Burger sind ziemlich überzogen. Du solltest das Küchenhaus wechseln, Vertrauen ist dort nicht zu erwarten. :-\
Den sbs in der Ecke kannst Du schon stelltechnisch nicht realsisieren, da sich die Türen nicht vernünftig öffnen lassen, um die Schubladen rausziehen zu können.
Hier wäre ein Einbaugerät wirklich vorteilhafter.
Wenn Dein Planer nicht funktioniert, gibt es bestimmt viele liebe Menschen hier, die Dir Dein Erdachtes umarbeiten.
catalina
Hallo Cooki,
ja der SBS ist schon raus, konnte mein Mann überzeugen das er wirklich nicht reinpasst. Wie findest Du die letzte Planung in meinem letzten Beitrag?
Ganz optimal ist es noch nicht, aber dafür wollte der Herr 14000,00 und nach großzügigem rechnen die schon erwähnten 7500 nur Holz ohne liefern und Montage :knuppel:
LG Cata
Cata, mit den entsprechenden Geräten und ordentlicher Farb- und Raumgestalung ist das in Ordnung, Kleinigkeiten machen es ggf. spektakulärer, aber ich kann auch nicht wirklich viel mit den ALNO Grundissden anfangen und benötige einen vermaßten Raumgrundriss, am besten Hausgrundriss.
Der Preis ist und bleibt indiskutabel, solange der Hersteller der Küche nicht bekannt ist.
