Neue Küche mit kleinerer Insel
Gokilz
Hallo Zusammen,
wir werden nächste Monat in die neue Wohnung umziehen (Mietwohnung). Dort brauchen wir neue Küche. Wir haben vor Bora Basic oder AEG Combo Hob als Herd zu verwenden. Auf der Kücheninsel wollen wir auch eine Theke bauen (Verlängerung von der Arbeitsplatte ).
Bei jeden Hochschränke kommen eigentlich nur zwei Türen (leider weiß ich nicht wie man das machen). Erste Schrank ist der Aufsatzschrank (für Staubsauger und co.), dann kommt der Kühlschrank und dann Backofen.
Ich habe leider keine Idee mehr, wie man den Raum richtig nutzen kann.
Wir waren bei Ikea und einem Küchenstudio , bei Ikea ist die Küche ca. 5K€ zu bekommen(Elektrogeräte selber besorgen). Das Küchenstudio hat uns mit Alno Küche (Front weiß Hochglanz, Bora, Siemens Backofen, Geschirrspüler, Blanco Spüle und Franke Küchenarmatur ) für 20K angeboten.
Für jede Vorschläge sind wir dankbar.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170
Raumhöhe in cm: 248
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Modern
87
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: sehr wahrscheinlich zur Zweit
Altpapier, Restmüll
BSH , Bora
Preisvorstellung (Budget): bis 9.000,-
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Hallo und ein herzliches :welcome: im Küchenforum!
Bevor man in die Planung einsteigt, muss man ein paar grundsätzliche Fragen klären:
  • In der Checkliste fehlt die Brüstungshöhe des Fensters - das ist aber eine wichtige Angabe für die Planung, da man ggf. die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung laufen lassen könnte
  • Die Angabe zur Arbeitshöhe in der Checkliste ist 87 - wie seid Ihr auf diesem Wert gekommen? Das erscheint mit für die Körpergröße des Hauptbenutzers (1,70) zu niedrig. Ikea hat Korpushöhe 80 + Sockel 8 und dann noch etwas APL dazu und schon bist Du mindestens bei 90. Unten findest Du ein paar Faustregeln zur Bestimmung der optimalen Arbeitshöhe:
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
  • Sind in die 9000 Budget-Angabe nur die Möbel oder auch die Geräte inkl. Bora gemeint?
  • Trennt Ihr kein Biomüll?
  • Wollt Ihr keinen Backofen, Mikrowelle o.ä.? In der Checkliste steht nichts dazu
  • Was meinst Du mit "bei jedem Hochschrank kommen zwei Türen"?
Gokilz
  • In der Checkliste fehlt die Brüstungshöhe des Fensters - das ist aber eine wichtige Angabe für die Planung, da man ggf. die Arbeitsplatte in die Fensterlabung laufen lassen könnte
Ausführlicher in
Hallo Isabella,
vielen Dank für die nette Begrüßung :-)
Jetzt zu den Fragen:
1. Das ist eine gute Frage. Ich habe die Brüstungshöhe des Fensters leider noch nicht gemessen. Wie man auf dem Bild 80.jpg sehen kann, die Höhe zwischen Boden und Fensterbank liegt bei 85cm. Der Fensterflügel liegt noch höher (ca. 20cm mehr).
2. Der Wert ist geschätzt. Ich habe nochmal gemessen, wir brauchen tatsächlich 90cm.
3. Ja, wir planen bis max. 9k€ inkl. Elektrogeräte (Ist der Wert plausibel?)
4. Wir müssen nur zwischen Pappe und Restmüll trennen, hier kennen wir leider keine Biomüll.
5. Doch, wir wollen Backofen haben, er soll neben dem Kühlschrank platziert werden.
6. Das ist gemeint, dass jeder Hochschrank nur zwei Türen haben, eine ist bis Arbeitsplatte und die andere bis Oben-kannte des Schranks selber (bitte siehe Bild sample1_1)
Ich hoffe, dass alle offene Punkte jetzt geklärt sind. Sonst bitte nochmal fragen :-)
Ok... die Höhe der Unterkante Fensterbank ist die Brüstungshöhe . Das wird mit 90 jetzt etwas schwierig. Ich bin übrigens 1,68 und arbeite bequem auf 92 cm, das solltest Du wirklich in Ruhe ausmessen und dann ausprobieren.
Wg. der 9k für alles... das geht schon, eventuell halt ohne Bora . Hängt aber auch ein wenig davon ab, in welchem Land Du bist, evtl. ist bei Dir das Preisgefüge anders. Übrigens, Du hast was von Abluft geschrieben, ich sehe aber kein Abluftloch.
Und jetzt zur Planung: Das Kochfeld auf dem Inselchen erfordert halt eine besondere Lösung für den Dunstabzug und in der Planung ist auch echt wenig Abstellfläche links und rechts davon... was ich aber hier schwierig finde ist, dass die Deckenauslässe für die Beleuchtung sowie alles andere bereirs fest steht, was ein anderes Layout erschwert.
Ich würde auf jeden Fall, wenn's bei diesem Layout bleibt, den Eck-Unterschrank planoben killen und stattdessen eine tote Ecke vorsehen. Eine interessante Lektüre dazu: * Tote Ecken - gute Ecken *. Dann würde ich weniger, breitere Unterschränke planen, das macht den Gesamtpreis auch günstiger. An der Inselrückseite kannst Du Drehtühren einplanen, das ist auch günstiger im Preis als Auszüge.
Den Geschirrspüler würde ich rechts der Spüle einplanen, damit er nicht im Weg steht.
Muss der Abstellschrank unbedingt in der Küche?
Gokilz
Ich habe nochmal unsere jetzige Arbeitsplatte gemessen, sie ist tatsächlich 92cm hoch. Ich habe auch keine Probleme damit :-)
Wir wohnen in Bayern, das gehört noch zu Deutschland, oder ? :p
An der linken Seite des großen Fenster liegt der Abluftventilator. Er ist 2,052m hoch vom Boden weg.
Auf dem Grund, den du bereits gesagt hast, deswegen wollen wir Muldenlüfter auf der Insel haben. Auf die andere Seite (Theke) sind bereits 3 Löcher für Licht vorbereitet. Man muss die noch anschließen.
Welche Schrank willst du hin platzieren, wenn der Eck-Schrank gekillt wird? Ich denke das ist eine gute Idee, dass man eine tote Ecke anstatt Eck-Schrank auf dieser Küche hat.
Wird es günstiger, wenn man Drehtüren und innen drin Schublade für Gewürze auf der Insel einplant?
Wir haben auch schon mal überlegt, der Geschirrspüler an der Ecke (rechts von der Spüle) zu platzieren. Funktioniert es trotzdem, wenn der Wasseranschluss unter der Fenster liegt?
Wir haben leider keine Abstellkammer, deswegen landet der Abstellschrank in der Küche. :(
Ach, und bei Euch trennt man den Müll nicht? Ich dachte, seit ein paar Jahre sei es in Deutschland überall Pflicht. Hier schreiben auch Leute die aus Deutschland stammen aber woanders wohnen, oder, wie in meinem Fall umgekehrt, insofern ist es nicht selbstverständlich, dass Deine Küche in Deutschland ist.
Wie willst Du eigentlich die Abluftführung von unter der Insel bis zum Loch 2 m über den Boden lösen?
Willst Du das Kochfeld über zwei US platzieren? Du weißt, dass Muldenlüfter Platz im Unterschrank brauchen?
Was machst Du am Fenster, wenn die BRH 85 ist und Du 92 Arbeitshöhe möchtest? Wie hoch ist der Rahmen vom festen Fensterunterteil?
Den GSP kannst Du relativ frei an die Wand platzieren, es gibt dafür vom Hersteller spezielle Verlängerungsschläuche, die hinter den US liegen.
Drehtühren mit Innenschubladen könnten günstiger sein, keine Ahnung. Innenschubladen im Arbeitsbereich finde ich äußerst unpraktisch. Hinter Drehtühren im US noch mehr. Ich meinte die US in Richtung Essbereich, dort würde ich mindertiefe US mit Regalböden und Drehtüren planen.
Gokilz
Guten Morgen, ja wir trennen den Müll nicht. Damals als ich in Berlin gewohnt habe, muss man den Müll auch trennen. Aber hier muss man den Müll echt nicht trennen. Vielleicht haben sie anderes Mülltrenntsystem, keine Ahnung.
Wir können die Abluftführung nicht benutzen, weil es schon ein Ventilator für das Raum gebaut haben.Das heißt also, das Luft von Muldenlüfter wird im Raum verteilt. Es wird nicht nach außen geführt.
Ich weiß leider nicht genau, wie hoch der Fensterrahmen ist. Die Fensterflügel ist definitiv über 1m vom Boden hoch.
Was ist eigentlich US?
US = Unterschrank
Und meine Fragerei bezog sich darauf, dass in der Checkliste "Abluft" für die DAH steht.
@menorca oder @KerstinB, könnt Ihr bitte die Checkliste korrigieren?
BRH = 85 und
DAH = Umluft
Arbeitshöhe = 90-92?
Ansonsten muss man die ganze Unterhaltung lesen...
Gokilz
US = Unterschrank
BRH = 85 und
DAH = Umluft
Ach so. US ist ein Unterschrank. Gut zu wissen, vielen Dank.
Sorry dass ich die Liste nicht richtig ausgefüllt habe. Soll man auf der Liste auch Backofen eintragen?
Gokilz
Hier übrigens ein aktuelles Thread über Muldenlüftungen inkl. Bora Basic, nur um einen Gefühl für das Preisgefüge zu bekommen und dies in Relation zum Gesamtbudget zu bringen: Kochfeldabzug / Miele KMDA 7774 FL / Siemens EX807LX33E oder Bora Basic Flächeninduktion
Vielen Dank für die Info, Isabella.
Ich bin mal gespannt, ob alle KFB schon die aktuelle Info darüber haben.
Miele Geräte sind immer Interessant, weil die die Geräte richtig testet. So hat zumindest bekannte von mir erzählt, er ist Betreuer von Miele.
russini
Beim feststehendem Unterteil am Fenster sehe ich kein Problem mit einer Arbeitshöhe von 92 und mehr. Da lässt man die Arbeitsplatte einfach bis zur Fensterglasscheibe rein ziehen. Dahinter an die Scheibe einfach weiße Folie bis zur Arbeitsplattenhöhe drauf kleben oder komplett feststehendes Teil mit satinierten Folie bekleben.
Beim Auszug einfach abziehen.
Und so sieht man von außen nicht, dass die Arbeitsplatte höher ist als Fensterrahmen.
russini
Was spricht denn dagegen planrechts die drei Hochschränke hinzustellen und quasi ein U mit kleiner Halbinsel planlinks?
sorry mir dreht das Bild immer auf dem Handy.
Dann ist ein normales Kochfeld mit Kopffreihaube oder in Oberschrank verbaute Flachschirmhaube möglich. Ist auf jeden Fall günstiger und hat mehr Arbeitsfläche links und rechts vom Herd wie auf der von euch geplanten Mini-Insel.
Gokilz
Das ist eine gute Idee. Dann werden wir das komplette feststehendes Fensterteil mit der Folie bekleben.
Gokilz
Anhang anzeigen 243931 Was spricht denn dagegen planrechts die drei Hochschränke hinzustellen und quasi ein U mit kleiner Halbinsel planlinks?
Die Idee haben wir auch schon mal gehabt. Die Küche wird zwar große Arbeitsflächen, leider wirkt der Raum kleiner bzw. enger und dunkler.
russini
Nimm nicht zu dunkle Arbeitsplatte, die schluckt zu viel Licht und ermüdet das Auge schnell beim Arbeiten.
russini
Beginn planlinks unten
Blende
50 HS Besenschrank
60 HS Kühlschrank
30 US
90 US
Tote Ecke
60 US
40 US MUPL
80 US Spüle linksbündig
60 GS, drüber Aufsatzschrank mit Backofen erhöht
Wange
Reine Arbeitshalbinsel
Blende
60 US
80 US
Wange
Rückseite nur überstehende Arbeitsplatte für Sitzplätze
Gokilz
Kannst du bitte einen vermaßten Küchengrundriss als Bild einstellen, ich hab kein Alno .
Sorry, ich bin gerade zu Hause.
Die orange Farbe:
- am Fenster ist der Wasser Anschluss
- Herd Anschluss sind auf der linken uns rechten Wandseite zu sehen
