Unbeendet Neue Küche im 80iger Jahre Reihenhaus
Frieda04
Hallo liebe Planungshelfer,
ich hab mich hier schon umgeschaut und einiges gelernt - tote Ecken und MPUL.
Anbei eine Handskizze vom Grundriss - den Alno Planer konnte ich leider nicht auf meinem Labtop laden.
Ich möchte eine übertiefe APL von 65 cm.
Spüle und Spülmaschine sind unter dem Fenster, links daneben soll dann nach Möglichkeit MPUL. Wegen Untertischgerät und Wasseranschluss ist unter Spüle weniger Platz, deshalb möchte ich den Spülenschrank etwas in die rechte tote Ecke ausweiten, zwar eine 60iger Tür - aber Ecke frei, damit man die etwas nutzen kann.
Wasseranschluss und -ablauf ist unter der Fensterseite ca. 120 cm von Wand rechts neben dem Fenster entfernt, daneben 2 Steckdosen für Anschluss Untertischgerät und Spülmaschine
Die linke Ecke (von Blick auf Fenster aus gesehen) sollte tot bleiben.
Bin mir mit den Hängeschränken und Hochschränken noch nicht sicher.
Wollte Apothekerschrank , aber bei 203 cm Höhe und grifflos eher unpraktisch hab ich gelernt.?
Auf SkizzenPlan: (von dem Durchgang zum Wohn-Essbereich aus gesehen mit Blick auf Fenster)
linke Seite: Auszüge 60 - 80 - 80 (mit Herdplatte und Umluftabzug
Mitte unter Fenster 30 MPUL - 60 - 60
rechte Seite: Hochschrank für Ofen und Mikrowelle 60,
Hochschrank für Kühlschrank (122 cm),
evtl. 30iger Apothekerschrank,
daneben
40iger Schrank für Schneidemaschine mit Auszugmechanik (unbedingt).
Wenn kein Apothekerschrank dann evtl. 60iger Auszug.
Hängeschränke linke Seite: links neben Umlufthaube 2x50 cm, Höhe 71,5 cm.
Rechts neben Haube 2 Regalbretter
Hängeschränke (71,5 cm) rechts neben Hochschränken mit Flaschenregal. (da wo die Lücken sind auf Foto)
Habt ihr noch Ideen?
Mit freundlichen Grüßen
Frieda
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160 und 180 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93 cm mit Fensterbank 95 cm - Fensterbank steht 4 cm vor
Fensterhöhe (in cm): 120 cm
Raumhöhe in cm: 245 cm
Heizung: Keine Heizung
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 cm
Küchenstil: Grifflos
91 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer) - Gläser haben wir auch teilweise im Wohnzimmerschrank
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, manchmal aber selten Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zu zweit
Manchmal für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Weg zwischen Kochstelle und Spüle könnte näher sein - aber muss wohl so bleiben.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Biomüll und Restemüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker classic art
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff
Preisvorstellung (Budget):
Für eine Schneidemaschine brauchst du mindestens eine 45er Schrankbreite.
Hallo bibbi,
es gibt bei Häcker einen 40iger Schrank mit Ausschwenkautomatik für die Brot/Schneidemaschine.
Liebe Grüße Frieda
Den kann man wohl auch angeblich mit in in die classic Variante nehmen.
LG Frieda
@Frieda04,
hier nun eine Planung.
Ich frage mich allerdings allerdings, warum du eine Arbeitsplattentiefe von 65 cm willst. Leider hast du deine Preisvorstellung nicht angegeben. Es gibt übertiefe US ab 68 cm, z.B. von Häcker . Eäre bei deiner Küche durchaus möglich.
Zur Planung, beginnend, planoben rechts:
Blende
50er Auszug, 1-2- 3 wegen Otpik und für Schneidemaschine
GSM
60er Spüle
50er MUPL
tote Ecke
planlinks, ab toter Ecke:
80er Auszug 1-1-2-2
90er Auszug mit 80er Kochfeld mittig, sollte der Anschluss nicht genau passen, ist die Verlegung ganz schnell erledigt
60er Ausug
Blende
planrechts:
HS für BO und Kühlgerät
  • Frieda04.KPL
  • Frieda04.POS
Herzlichen Dank! Möchte aber lieber bei der U-Form bleiben.
Also 30 - 60 - 60 an der F-Front.
An der Fensterfront soll ein 30iger Auszug für Müll angebracht werden, allerdings hätte ich gerne die Variante mit 2 Auszügen, Müllauszug oben unter Arbeitsplatte und unten Auszug. Gibt es den auch für Systemat grifflos 78iger Korpus?
Ich kann das Abfallsystem mit 2 Auszügen nur bei der Systemat mit Griffen finden!
"Ich will" ist kein Argument. Was versprichst du dir vom U und was stört dich an Melas Planung, die meiner Meinung nach sinnvoller ist?
ich finde das U in Ordnung, der Raum ist breit genug dafür.
Die Fensterseite ist 293cm breit und du schreibst im Eingangspost, dass 30+60+60 geplant hast, so bleiben trotz 65cm tiefen AP planlinks 8cm übrig. Was soll daraus werden?
Warum nimmst du keinen 40er MUPL und machst die AP 63cm tief?
1.Melas Planungsansatz ist aus meiner Sicht sinnvoller,auch aus optischen Gründen.Würde aus meiner Sicht viel besser zu GL passen.Auch der Wunsch nach übertiefer Platte kostet bei einem U zuviel Platz.
Bei dieser(Melas) Lösung würde ich die Spülenseite 5cm vorziehen (Arbeitsplattentiefe 63,5)und die Herdseite 15cm(Arbeitsplattentiefe 73,5 und die Unterschränke könnten zu Gunsten von Stauraum 15cm tiefer sein )
Die Hochschränke mit Kühl/Back bleiben normaltief und müssen nicht mit vorgezogen werden.
Ausserdem wäre hier genug Platz für zusätzliche Wangen,senkrechtes Greifraumprofil etc,was bei deinem ersten Planungsansatz nicht berücksichtigt wurde,aber bei dieser speziellen Küchenart notwendig ist.
2.Das Systemat GL Programm verlangt wie alle Küchen mit Greifraumprofil spezielle Planungskenntnisse,die hier im Detail nicht geleistet werden können (anderes Raster/Hochschränke mit Kühlgeräten etc)dazu solltest du deinen KFB befragen.
Der Abfallsammlerschrank ist ein gutes Beispiel . Geht eben nicht in Systemat GL,weil das Greifraumprofil zuviel Platz verbraucht.Hier müssen andere Lösungen geplant werden.
In der Checkliste steht Arbeitshöhe 91, das könnte für die kleinere Person zu hoch sein.
Das sollte man anhand diesen Faustregeln überprüfen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Schön wäre es, wenn die APL in die Fensterlaibung an Stelle der Fensterbank laufen würde. Evtl. könnte man prüfen, ob man die Fensterlaibung innen ein wenig niedrieger machen könnte. So, wie in dieser Küche: Geschafft. Endlich fertig.-Schüller-Fertiggestellte Küchen
Dort gibt es auch ein pdf zum herunterladen mit dem ganzen Umbau samt anpassung der Fensterlaibung.
hier das U.
Die Fensterzeile ist 5cm vorgezogen, die Kochseite 3cm.
Von planunten links im Uhrzeigensinn
Blende
50er US
90er US mit Kochfeld
90er US
totes Eck
40er US mit MUPL oben
60er US mit Spüle
60er GSP
totes Eck
60er US
50er US
60er HS mit BO + Mikro (hinter Lifttür)
60er HS mit KS
Blende
OS nach Wunsch
  • Frieda-evelin-PLAN1.KPL
  • Frieda-evelin-PLAN1.POS
Vielen Dank für die Vorschläge. Evelin's Plan gefällt mir auch sehr gut!
@Frieda04 geht's hier noch weiter?
Bist du schon mal im Küchenfachgeschäft gewesen und hast einen Vorschlag erhalten, der die besonderen Planungskenntnisse für grifflos mit Greifraumprofil berücksichtigt, die @bibbi erwähnt hat?
Falls das grifflos doch zu viele Kompromisse erfordert, wären Aufsatzgriffe, die auf der oberen Frontkante sitzen und sehr dezent sind, eventuell eine Alternative.
@menorca
Wir haben uns für eine Häcker Küche grifflos in der U-Form entschieden. Mein Mann ist von grifflos nicht so recht überzeugt! Mal sehen wie sie sich in der Praxis bewährt! Sobald sie bei uns steht werde ich Fotos laden.
Danke nochmals an die Planungshelfer!
Fotos würden uns wirklich sehr freuen!
Ich stell dann schon mal auf Warten um, ihr auf die Küche und wir auf Fotos. :kiss:
