Variante 3 ist meine aktuelle Küche und bietet leider für mich viel zu wenig Stauraum
Ja, es ist aber auch dein letzen Entwurf nur etwas umgeräumt, z.B. 60 cm
hochschrank statt Apotheker. Es ist auch schwierig zu vergleichen mit deiner jetziger Küche weil wir, soweit ich mich erinnere, von dir nur einen Grundriss bekommen hab. Manchmal machen kleine Details große Unterschiede, z.B. Schubladen sind immer besser wie Türen weil man bei einer Schublade sofort auf alles Zugriff hat und Schubladen haben den vorteil gegenüber Apothekerschränke, dass die viel kompakter sind und dementsprechend mehr rein passt. Also wird ein 30 cm
Apothekerschrank durch ein 60 cm hochschrank mit Schubladen ersetzt dann wächst der Stauraum deutlich.
Bei der Variante 3 gibt es aus meiner Sicht nur minimal weitere Möglichkeiten mehr Stauraum zu schaffen:
- Hängeschränke, nicht immer der Hit für die Gesamtoptik der Küche und können eigentlich nur in der nähe vom Kochfeld angebracht werden wo z.B. die Lagerung von Tassen oder ähnliches nicht so ideal ist, aber man kann ja auch Gewürze oder ähnliches in Hängeschrank lagern.
- Die Halbinsel (also wo die Sitzplatz Gelegenheit) nicht nach links mit 60 cm tiefe und nach rechts mit 40 cm sondern einfach auf der linken Seite übertiefe unterschränke mit 75 cm verwenden. Es ist nicht unbedingt in der summe ein Gewinn an Stauraum eher ein Gewinn an Stauraum da wo er am sinnvollsten ist und ein Verlust wo es eher schwer zu erreichen ist. Oder die Rückseite der Halbinsel (also rechts) über die gesamte länge mit 40 - 60 cm tiefe unterschränke ausführen über die gesamte breite, dann ist es allerdings als Sitzplatz eher unbequem.
- Hochschrank oder
unterschrank in der ecke oben rechts. Hochschrank wird nicht gut aussehen, unterschrank dürfte ok aussehen. Der Stauraum wird schwer zu erreichen sein aber es ist mehr Stauraum.
Die Variante 1 ist zwar etwas enger aber dadurch das man sozusagen im kreis durch die Küche laufen kann und alles ein bisschen weiter auseinander verteil ist dürfte es im Endeffekt sich nicht so eng anfühlen. Egal ob Insel als "Dreieck" oder Rechteck, diese variante bietet aus meiner Sicht der meiste Stauraum, auch wenn ein hochschrank oben rechts evtl. entfällt oder schmaler werden muss.
Die variante 2 ist vom Stauraum her ähnlich zur variante 3, nur mit mehr potential, z.B. oben links würde ein hochschrank im eck reinpassen und an der wand oberhalb der Halbinsel könnten Regale für z.B. Gewürze angebracht werden (Hängeschränke theoretisch auch aber optisch eher nicht so schön) oder vielleicht eine Stange mit hacken wo die Pfannen dran gehängt werden (wenn ihr ein schönes Pfannenset besitzt) könnten.
Wenn ihr die Kaffeemaschine auf der Rückseite der Halbinsel (rechts) stellt und die Tassen da in der nähe dann habt ihr auch im Hauptbereich mehr platz, dann muss man allerdings für eine Tasse Kaffee immer in die ecke rein.
