Fertig ohne Bilder Neue Küche / eigener Raum / keine Wohnessküche
Was hälst Du von einer L-Küche (planlinks & planoben) plus einer freistehenden Sitzinsel?
Müssen denn die Kinder unbedingt an der APL sitzen oder wäre auch ein kleiner Tisch denkbar? Die Kinder werden größer und wollen dir nicht auf Dauer Gesellschaft leisten, die Küche hast du wahrscheinlich um einiges länger.
Nein müssen sie nicht. Wenn wir eine andere Lösung finden, bin ich hierfür auch offen.
hm, im KFB Plan ist die Fensterwand 436cm und wenn die Wand planoben "nur" 384cm lang ist, dann wird das aber wie im KFB Plan dargestellt recht eng, Man kommt kaum hinter den Thekenstühlen vorbei.
Kannst du bitte messen, wo sich die Lichtschalter befinden? Also ab Wand planlinks bis zum Schalter.
Bitte schreibe alle relevanten Maße in einen Plan, kann eine handskizze sein. Ich verstehe nur teilweise, von welchen Maßen zu schreibst. Niemand hat Lust nach Maßen im Text zu suchen.
Stelle auch eine Skizze ein, wie du dir das layout vorstellst.
Wenn du Richtungen beschreibst, dann bitte planoben, planlinks usw. Wir beziehen uns auf die eingestellten Pläne.
Wie hoch, wie tief ist der KS?
Ich skizziere das dann, wenn ich abends Ruhe habe.
Ich bin gerade selber unsicher, welches Maß stimmt in der Länge. Daher lieber nochmal messen...
Lichtschalter / Steckdosen im Bereich der Küche können versetzt werden. Dieses Zugeständnis hab ich schon von meinem Mann. :-)
Genau - bitte alle 4 Seiten genau vermessen und die anderen Wänd auch noch fotografieren; auch die Kaminsituation interessiert natürlich.
Hier erst mal die Maße.
Fotos muss ich vom PC ziehen. Die Unordnung ist nicht Fototauglich..
Kühlschrank:
Es handelt sich hierbei um einen Siemens KG 49 NAI 40 Edelstahl.
Die Maße sind laut Hersteller 700 mm x 2030 mm x 670 mm (BxHxT)
Ok, aber da steht doch was neben dem Kamin? Wir benötigen auch diese Masse, sonst kann man ja nicht kalkulieren wie gross eine Sitzinsel werden kann.
Nennen wir es mal "Mut zur Lücke".
Foto 1 noch aus der Babyzeit. Foto 2 zeigt den besagten kleinen Ofen.
Wie man sieht steht meist irgendwo irgendwas rum. Und wo was steht, steht es halt und vermehrt sich oft.
Und das wollen wir so nicht mehr. Daher soll alles was geht unsichtbar verräumt und verstaut werden.
Ich hab mich mal in diesem Alno -Planer versucht.
Ich hab (noch) keine Ahnung, wie ich die einzelnen Unterschränke sehen kann. Alles rechts kann ich ja nicht "darstellen"...
Aber zum Überblick:
bisherige Vorplanung, zumindest was die Platzierung betrifft
und wenn ich euren Vorschlag richtig verstanden hab, dann als L mit vorgesetztem Block
Ja, L mit Insel.
Die Seite planoben mit dem Kochfeld würde ich bis kurz vor den Heizkörper führen, grade mal einen Putzabstand lassen, das genügt.
Zwischen Insel und L sollten auf jeder Seite minimum 90cm Gang bleiben; auf den beiden Sitzseiten der Insel dann 30cm Plattenüberstand sowie 100cm Abstand zu Wänden, Schwedenofen etc.
Ja, L mit Insel.
Ah du meinst genau mittig im Raum quasi.
Ich teste das mal. Danke!
Die Insel wirklich "leer" als reine Arbeitsfläche?
Wie viele Hängeschränke würdet ihr empfehlen? In welcher Höhe?
Unser Raum ist mit 230cm ja nicht all zu hoch...
Leider kann ich beim Planer hier die Farben nicht ändern.
Bei der Insel ginge aber dann ja nur ein Hochschrank als Unterbau. Denn wenn ich es mit 60er Unterschränken baue, kann ich wahlweise nur wenig Abstand zur Küchenzeile lassen oder die Theke steht mitten in den Laufweg von rechts (Türe) nach unten (zum Esszimmer)
Ich hab grad das ganze mal getauscht und eine ganz andere Variante probiert.
Jedoch hab ich mir hierzu noch gar keine Gedanken gemacht hinsichtlich Stauraumplanung . Für das U hatte ich schon in etwa im Kopf, was wo hin soll.
Eben beim Planschieben kam mir diese Idee:
Du hast eigentlich so schön Platz für eine größere Arbeitsinsel. Ich habe auf der Ballerinaseite dieses Beispiel gesehen mit der Sitzgelegenheit in der Mitte. Vielleicht gefällt es und ist nicht zu groß. Hab die Maße nicht genau geprüft. Nur so eine Idee
Ich meinte, dass das kleine Gebilde sehr klein ist - Platz wäre da für etwas mehr „Insel“.
