- Wohnort
- Schweiz
Nein müssen sie nicht. Wenn wir eine andere Lösung finden, bin ich hierfür auch offen.Müssen denn die Kinder unbedingt an der APL sitzen oder wäre auch ein kleiner Tisch denkbar? Die Kinder werden größer und wollen dir nicht auf Dauer Gesellschaft leisten, die Küche hast du wahrscheinlich um einiges länger.
Daran hab ich tatsächlich auch schon gedacht nach Recherchen hierWas hälst Du von einer L-Küche (planlinks & planoben) plus einer freistehenden Sitzinsel?
Ich skizziere das dann, wenn ich abends Ruhe habe.hm, im KFB Plan ist die Fensterwand 436cm und wenn die Wand planoben "nur" 384cm lang ist, dann wird das aber wie im KFB Plan dargestellt recht eng, Man kommt kaum hinter den Thekenstühlen vorbei.
Kannst du bitte messen, wo sich die Lichtschalter befinden? Also ab Wand planlinks bis zum Schalter.
Bitte schreibe alle relevanten Maße in einen Plan, kann eine handskizze sein. Ich verstehe nur teilweise, von welchen Maßen zu schreibst. Niemand hat Lust nach Maßen im Text zu suchen.
Stelle auch eine Skizze ein, wie du dir das layout vorstellst.
Wenn du Richtungen beschreibst, dann bitte planoben, planlinks usw. Wir beziehen uns auf die eingestellten Pläne.
Wie hoch, wie tief ist der KS?
Da steht nur ein kleiner Schwedenofen.Ok, aber da steht doch was neben dem Kamin? Wir benötigen auch diese Masse, sonst kann man ja nicht kalkulieren wie gross eine Sitzinsel werden kann.
Ah du meinst genau mittig im Raum quasi.Ja, L mit Insel.
Die Seite planoben mit dem Kochfeld würde ich bis kurz vor den Heizkörper führen, grade mal einen Putzabstand lassen, das genügt.
Zwischen Insel und L sollten auf jeder Seite minimum 90cm Gang bleiben; auf den beiden Sitzseiten der Insel dann 30cm Plattenüberstand sowie 100cm Abstand zu Wänden, Schwedenofen etc.
Wie meinst du das?Naja, das ist eher ein Fels als eine Insel...
Ich hab im Planer ewig rum probiert. Ich krieg wegen der zwei Türen keine andere Größe hin ohne die empfohlenen Maße zu unterschreitenIch meinte, dass das kleine Gebilde sehr klein ist - Platz wäre da für etwas mehr „Insel“.
