Unbeendet Neubau: Unterstützung bei der Küchenplanung (Moderner Landhausstil)
spacey91
Hallo Zusammen,
aufgrund absoluter Unerfahrung würde ich Euch bitten, einen Blick auf die bereits geplante Küche zu werfen. Beim Einlesen in das Forum muss man honorieren, dass Küchen ziemlich kompliziert werden können, selbst wenn es noch nicht um Details geht.
Ich habe versucht, mich streng an die Regeln der Anleitung zu halten, allerdings habe ich noch keinen eigenen Plan erstellt sondern nur den Vorschlag des Küchenberaters.
Rechts an der Schiebehebetüre soll ein Aufsatzschrank hin. Dieser soll etwas schmaler sein und wurde eher aus anderen Küchenelementen erstellt da der reguläre Aufsatzschrank von Schüller nicht so schön ist.
In Raum nebenan ist eine Vorratskammer vorgesehen und eine "Schmutzschleuse". Dort kommt man auch mit den Einkäufen rein und hat ein zweites Waschbecken, um mal Schuhe zu putzen oder Gemüse aus dem Garten usw. Auch Vorräte sollen dorthin (auf der linken schmalen Wand). Erwähnenswert ist noch, dass es eine Sichtbalkenholzdecke gibt, somit ist die Raumhöhe auf die Balkenunterkante bezogen.
Für eine Rückmeldung bzw. Vorschläge zur Verbesserung wäre ich wirklich dankbar!
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 192 / 158
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 88
Fensterhöhe (in cm): 121
Raumhöhe in cm: 249 mit Sichtbalkendecke
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Keine
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 200x90
Stauraum-Planung
Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Standard, nichts ausgefallenes bzw. allzu aufwendiges
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine / zu zweit
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Bevorzugung: Schüller mit Vienna Front
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens bzw. BSH
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Keine Küche bisher in dem Haus (Neubau)
Preisvorstellung (Budget): 21000
Hallo und herz;ich willkommen,
könntest du den Etagengrundriss noch als PDF hochladen?
wenn ich die Raummaße richtig erkannt habe, sind die 555x413cm. Außer der Küche soll der Esstisch in den gleichen Raum und von da geht es durch eine Schiebetür ins Wozi?
Hast du dir die Küche plus Tisch und Stühle mal auf Papier mit Möbeln in richtiger Größe aufgezeichnet? Schneide dir aus Papier Möbel aus. Denn ich weiß nicht, wie dein Küchenvorschlag mit Tisch Platz haben.
*welcome*
Wie weit ist der Bau den schon gediehen? Ich sehe da - abgesehen von Evelins Anmerkung, (gib mal die Esstischmasse an, und die sonstige gewünsche Möblierung für den Raum) noch anderes Unpraktisches:
  • Türe zum HAR sollte nach aussen öffnen und ist sie mit 90cm breit genug? Ist das die Innenbreite? Da müssen ja z.T. ziemlich grosse Dinge hindurch; die lichte Weite der fertigen Türe ist entscheidend.
  • Regalwand im HWR : ist mit 39cm angegeben. Da könnte es mit einem 40cm Regal knapp werden; den einerseits geht da noch ca 1,5cm Verputz weg, und andererseits gibt es ja noch den Türstock zu beachten.
  • Die Schiebetüre für die Essküche öffnet IMHO in die falsche Richtung, da wird genau der Esstisch davor stehen.
Versuche Dich von der Idee des Aufsatzschranks zu lösen; das ist unpraktisch - denn einerseits kannst Du davor nichts abstellen oder Arbeiten, verlierst dafür aber Stauraum.
spacey91
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die warme Begrüßung hier im Forum und die ersten Hinweise :-)
@Evelin:
- Etagengrundriss als PDF siehe Anhang unten (dachte JPG wäre leichter, so stands in der Anleitung).
- Korrekt, die Maße 555x413 sind für die Küche und den Esstisch reserviert, mehr soll nicht rein
- die Schiebetür ist innenliegend, so dass sie auf dem Plan "von oben nach unten" aufgeht und in der Wand verschwindet. Vor dieser Wand soll eine Sitzbank und der Esstisch
- Wir hatten die Sitzbank mit 45cm und Esstisch mit 90cm angenommen (Esstisch hat Y-Füße damit man gut in die Sitzbank kommt - Bank steht somit direkt an der Tischplatte). Dann wären noch ca. 150cm Platz zwischen Esstisch und Insel. In diesen 150cm würde noch ein Stuhl stehen und der Rest wäre "Verkehrsweg" zur Terrasse
- Habe das mal Laienhaft in den Plan eingetragen, falls euch eine "richtige Planung" in dem Programm mehr hilft, kann ich dies gern erstellen
@Nice-nofret:
- Neubau ist kürzlich gestellt werden (Holzständerbauweise) und somit was Türausschnitte angeht nichts mehr veränderbar
- Durchgang zum HAR hat der Sanitärler und Elektriker bei der ersten Besichtigung nicht bemängelt, Öffnungsrichtung ist aber noch frei wählbar und veränderbar
- Regalwand Speis/HWR : Da gebe ich dir Recht, das ist da knapp aber wir konnten leider nichts mehr vom Technikraum abzwacken und gegenüberliegend wollten wir eine vollwertige Breite haben. Da es innen mit Fermacell schon eben beplankt ist rechne ich mit deutlich weniger Putzstärke
Das mit dem Aufsatzschrank nehme ich mit, da spricht aber die bessere Hälfte auch noch ein Wörtchen mit :-)
  • Grundriss_roh.pdf
  • Küchenforum_mit Möbel.pdf
