VerKö
Hallo Küchenforum -
nachdem ich jetzt schon einige Zeit mitlese stelle ich nun mal mein "Küchenproblem" hier rein.
Wir sind in den letzten Zügen vor der Baugenehmigung und die Fensterfrage ist noch offen. Hatte bisher im Küchenbereich kein Fenster angedacht. Der Architekt hatte aber ein eingezeichnet. Denke für den Raum wäre es auch schöner. Nun habe ich jedoch ein Problem mit meiner Küchenplanung .
Zu uns - wir sind eine Familie mit zwei Kindern und bauen ein Haus mit Einliegerwohnung für Schwiegereltern. Die wohnen neben den Kinderschlafräumen dann im Erdgeschoss. Unser Wohn- Essbereich und Schlafbereich (mit Dachterrasse) kommt nach oben.
Die Küche ist offen im Wohnraum - ein langer schmaler Raum 3,69 x 11 m in dem Küche - Esstisch und unsere riesen Couch am anderen Ende Platz finden sollen.
Mein Vorstellung ist eine schlichte weiße Küche mit Arbeitsplatte in Holzoptik. Der Boden soll ebenfalls durchgehend in Fliesen mit Holzoptik gestaltet werden. Gerne eine Insel / Halbinsel.
Ursprünglich hatte ich an einen hohen Block an der Küchenwand planoben gedacht - daran anschließend planrechts eine Zeile an der wand wo auch Spüle und Kochfeld Platz haben sowie ein Insel als reine Arbeitsinsel.
Nun habe ich mit dem Fenster planrechts an der Wand über der Zeile natürlich etwas Probleme mit dem Dunstabzug. Unsere Überlegungen. Lichtband (H ca. 50-70 cm) mit ca. 1,25 Brüstungshöhe und darüber evtl. noch Dunstabzug oder Schränke.
Kochfeld möglichst weit zur Außenwand so das kein Fenster drüber ist.
Wenn ihr Zeit hättet würde ich mich über Tipps bezüglich des Fensters freuen... würded ihr es streichen lassen Lichtband komplett... und natürlich Tipps zur Küchenplanung insgesamt. Macht bei der geringen Raumbreite von 3,69 eine Insel Sinn. Ginge das auch noch wenn der block aus Hochschränken an einer Seite steht?
Gruß & vielen Dank schon mal
Verena
ahc ja und der Alnoplaner ist nicht mein Freund. Hab Probleme die Frontenfarbe anzupassen. Weiß wollte er nicht
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 173 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: Standard 250 ?
Kühlgerät Größe: bis 140 cm Höhe
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: eher groß bzw. ausziehbar da große Verwandtschaft
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: schnelles Frühstück morgens evtl. an der Arbeitsplatte mit Hocker
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): eher schnelle Küche - weniger Aufwendig
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher alleine oder zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: mittlere Preisklasse
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: mittlere Preisklasse
Verena
Davon Kinder?: 2
