Fertig mit BildernMietwohnung - gebrauchte Möbel - kleiner Raum - eine challange!?
Ja genau, ich möchte die Möbel optisch verändern. Sie sind zwar "altbacken", müssen aber nicht danach aussehen (soll ja auch zum Rest der Wohnung passen). Die Griffe sollen/dürfen/müssen raus, damit die Fronten verändert werden können.
Gerne lasse ich mir aber Alternativen zeigen, an die ich überhaupt nicht denke.
Einen eingeleimten Muschelgriff ohne Beschädigung zu entfernen wird schwierig.
Falls es möglich ist,was ich bezweifle,hängt das benötigte Stellmaß von der Grifftiefe ab.62cm könnte knapp machbar sein.
bibbi, die Griffe werde ich nicht ohne Schaden rausbekommen, das weiß ich. Macht aber nichts, denn ich muss ja eh verspachteln und entweder lackieren oder Möbelfolie drauf. Da bin ich noch nicht sicher. Auf jeden Fall werden die Fronten nicht in diesem braun bleiben.
Conny, sie sind verschraubt und genagelt.
Schau mal.. so sieht das aus (die dünne Strebe ist abgebrochen, normalerweise sieht man das nicht und kommt dann auch nicht an den Nagel ran)
Ach das ist ja blöd... Der untere Teil ist aber nur angeschaubt, vielleicht würde das auch ohne die obere Strebe halten. Ist ja nur ein schmaler Schrank.
...und wenn du das braune einfach nur farbig anstreichst? Oder evtl. auch die komplette Front in einer Farbe? Das könntest du evtl. ja auch an einem Schrank ausprobieren, der später nicht mehr benötigt wird. Dann ist es nicht so tragisch, wenn das doof aussieht.
Was die Aussengestaltung betrifft, bin ich noch völlig flexibel. Zur allerhöchsten Not könnte ich mich auch wegen der Griffe breitschlagen lassen.. das wäre dann meine geschluckte, hier im Forum gut bekannte "Kröte"
Die Farbe muss aber DEFINITIV geändert werden..hat was von Oma-Style (Entschuldigung)
Wenn die Seitenwände 1,6cm stark sind, dann ist das so. Evtl muss dann die Eckblende ein paar mm breiter gemacht werden oder du muss die Schienen etwas unterfüttern.
...ich könnte mir die Front ja in Weiß mit einem hellen Grau anstelle von Braun gut vorstellen. Dazu eine passende, helle APL. Dann die weißen Fliesen für die Wand und den dunklen Fussboden, das würd glaub schon ganz gut aussehen... ... weniger Arbeit ist es auch und der 30er würde auch unkomplizerter in die Lücke passen.
Sind die Eingriffe eigentlich aus Holz? Bei der alten KÜche meiner Mutter war das so. Dann wäre das Lackieren auch unkompiziert.
ich bin ja ne Frau der Tat... Schublade ausgeräumt, Schraubenzieher gezückt, Blende abgeschraubt. Conny - das klappt! Man kann die Blenden abmontieren. DA ist unter der schmalen Strebe ein versteckter Mechanismus.
Nun liegen die Einzelteile in der Küche
Edit:
Ja, die Griffe und die dunklen Zierleisten sind aus Holz. Das helle Zeug ist glaub Schichtstoff (zumindest hat mir das mal jemand gesagt)
Das ist sicherlich Schichtstoff oder Melamin. Ich würde einfach mal eine der Fronten, die nachher nicht gebraucht werden, anschleifen und überlackieren.
Möbelfolie taugt nicht bei einer Küchenfront .
Machbar ist hier nur lackieren,das geht auch mit einer guten Lackrolle.
Fronten komplett entfetten,anschleifen und Lackieren.Vernünftig wird das nur mit einem speziellem Haftgrund und Lack.Hier ist eher der Malerfachhandel als ein Baumarkt dein Ansprechpartner.Die Griffmuscheln könnte man in einem anderen Farbton als die Front lackieren.
LG Bibbi
Eine Kante kann ich nicht zeigen, da ist ja die Zierleiste aus Holz drüber.
Und ob das bei den alten Möbeln gleich ist, weiß ich nicht..aber da siehts so aus:
Oh Gott.. wie unangenehm. Die alten Möbel sehen echt fertig aus
bibbi, wenn ich lackiere, dann war genau das mein Plan
Lackieren kann ich, hab monatelang fast nichts anderes gemacht, als ich beim Maler gearbeitet habe
Wenn da erst mal Farbe drauf ist, werden die Fronten ganz anders wirken. Da wo das Furnier abgeplatzt ist, würde ich vorm anstreichen spachteln. Das wird schon!
...dann kannst du den Maler sicher auch fragen, welche Farbe für die Fronten am geeignetsten ist.
