Unbeendet L-Küche bei schwierigem Winkel
Anna_Küchenfee
Hallo liebes Forum,
unsere Küchenplanung macht uns etwas Schwierigkeiten, da eine Wand etwas abknickt. Genau in diesem Bereich sollte unser "L" verlaufen. Wir möchten daher, dass die Unterschränke an der kurzen Seite parallel zur Wand stehen und müssen dafür zwei Unterschränke in einem anderen Winkel als 90° zueinander stellen.
Bisher wurde für uns eine Küche von Schüller und zwei von Nobilia geplant, beide grifflos. Bei den Nobilia-Küchen haben die Küchenplaner unsere Planung so nicht hinbekommen, da es ihrer Meinung nach bei grifflosen Küchen nur mit 90°-Winkel möglich ist. Habt ihr Erfahrung damit? Liegt das am Hersteller oder Küchenplaner? Oder fällt euch ein weiterer Vorschlag ein?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Neu-/Umbau, Planänderungen nicht möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 176 und 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 98
Raumhöhe in cm:
265
Küchenstil: Grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: klein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zu Zweit
Biomüll, Restmüll
Preisvorstellung (Budget):
bis 15.000,-
Hallo Anna,
anhand der Zeichnung behaupte ich, dass das so nicht funktionieren kann und sich die Unterschränke im Winkel beide nicht öffnen lassen...
Evtl. funktioniert es, wenn die Unterschränke planrechts tiefengekürzt sind.
@Anna_Küchenfee, ich stimme @Breezy voll zu. Wo soll überhaupt ein Esstisch stehen?
Sinnvoll wäre ein vermaßter Grundriss (auch Fenster, Türen etc., möglichst Winkel der fraglichen Wandecke) mit Position Wasser, Heizkörper etc. und Beschriftung, wo welche Tür hingeht.
Die Planung halte ich für das Arbeiten zu zweit auch eher unpraktisch.
Ich könnte mir eher eine durchgezogene übertiefe Zeile vorstellen, dann könnte das Spülbecken auch aus der Ecke raus, das Kochfeld weiter nach planrechts und rund um die Spüle können 2 praktische Schnippelplätze entstehen.
Sitzplatz müsste man dann prüfen, wenn man mehr zum Raum weiss.
Danke für eure erste Rückmeldung. Ich habe jetzt gerade einen vermaßten Grundriss erstellt.
Ein Essplatz ist kein Muss, aber wäre schön, falls es platztechnisch doch irgendwie möglich wäre.
Falls noch Angaben fehlen, dann reiche ich diese gerne nach.
Vor dem linken Fenster steht ein Heizkörper (grau eingezeichnet).
@Breezy: Anbei die Küchenplanung vom Möbelhaus, da sieht man besser wie die Unterschränke zueinander stehen könnten. Das ist in meiner eigenen 3D-Darstellung nicht ganz richtig dargestellt.
Qualität des Bildes ist leider nicht so gut, da ich es nur abfotografiert habe.
Deine Zeichnung weicht stark von der Möbelhauszeichnung ab.Bei solchen Planungen ist es wichtig ALLE Winkel und ALLE Maße anzugeben.
@bibbi: Die Maßen sind überall richtig angegeben. Bei meinem Grundriss, den ich gestern hochgeladen habe, da hast du Recht, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich hab aus Versehen den Außenwinkel statt dem Innenwinkel angepasst. Ich habe den Grundriss nur für euch gestern erstellt, damit es übersichtlicher ist als mit meiner Handzeichnung. Das ist allerdings nur optisch ein Fehler, von den Maßangaben her ist alles richtig. Ich hab nochmal einen Grundriss erstellt mit Angaben der Winkel.
@Anna_Küchenfee ... nochmal die Frage .. wie ist z. B. in dieser Planung:
20171113_221848-jpg.254948
der Sitzplatz angedacht? Wäre das der einzige Sitzplatz? Wo wäre ein weiterer? Wo ist die Speisekammer?
Und, was heißt Neubau .. wird noch gebaut? Wirklich keinerlei Einfluß? Eigentum oder Miete? Haus oder Wohnung in oberen Geschossen?
@KerstinB
- Sitzplatz: Bei der Planung ist noch kein Sitzplatz angedacht. Der Berater hat uns vorgeschlagen, dass wir nach dem Einbau der Küche schauen, ob noch Platz für ein kleiner Tisch ist. Wir haben ein Wohn-/Esszimmer, daher ist ein Sitzplatz nicht unbedingt nötig, aber wäre schön.
- Speisekamer: Ist direkt neben der Küche.
- Neubau/Umbau ohne mögliche Planänderungen: Es ist kein Neubau, sondern die Wohnung wurde saniert. Ich hätte Bestandbau auswählen sollen, das hatte ich übersehen.:hand-woman:
- Eigentum
- Wohnung im zweiten Stock
@ KerstinB : Ich habe jetzt auch Mal mit deinem Vorschlag geplant, einer durchgezogenen übertiefen Zeile. Gefällt mir auch sehr gut! Dadurch ist der Stauraum etwas weniger, aber dafür die Küche luftiger :-)
Wenn ihr übertiefe Schränke nehmt, sollte sich das mit dem Stauraum wieder ausgleichen. Aber die Schrankaufteilung ist noch optimierbar - wieso Kochfeld über zwei Schränke?
Bei dem rechtesten Schrank der übertiefen Zeile muss bedacht werden, dass die Blende so breit wird, dass Auszüge auch wirklich ausgezogen werden können.
Statt Blende dort eventuell auch ein offenes Weinflaschen/Handtuch/Kochbücherfach.
Oder einen Drehtürenschrank planen, dessen Tür aber nicht ganz zu öffnen sein wird.
