AW: Küchenplanung mit langem Vorlauf
es sind nur noch 83 Tage und so langsam werde ich nervös (ist normal bei mir
) und das Problem, welchen Spritzschutz wir nehmen, wird auch drängender, zur Orientierung noch mal die SOLL-Ansicht:
Zwischen Fenster und Rolloschrank (ca. 35 cm) werden wir die Wand spachteln und streichen*** und mit einem Wandtatoo versehen, wahrscheinlich mit Kaffeenamen, weil dort ja unsere Kaffeeecke hin kommt. (***oder mit den ungemusterten Resten tapezieren)
Über dem Herd (dann da, wo unten (IST-Zustand) grüner Pfeil) soll nun besagter Spritzschutz hin, mindestens 80 cm breit, also mit je 10 cm Überstand zum Herd, lieber aber 102 cm, denn dann würde es bis zum Fenster links reichen (ungefähr blauer Pfeil), Höhe sind 60-65 cm angedacht (APL 94 cm)
Die Zeile endet dann ungefähr beim roten Pfeil, die Mauer muss weg
Die Tapete soll und muss im gesamten Raum auch erst mal dran bleiben, denn 1. ist sie noch gut, weil noch nicht so neu, 2. gefällt sie uns auch noch und 3. haben wir mit dem Rest des Umbaus schon genug Stress. Gemustert ist sie auch nur an dieser einen Wand, der Rest ist nur das hellbeige und die Bordüre.
Nun tut sich die Frage auf, welche Farbe? Oder Motiv... bei artbotanica.de gibt es ja einige tolle Motive, bzw. man kann sich aus etlichen Motiven der Datenbank eines aussuchen, scheint aber teuer zu werden.
Wir haben hier einen örtlichen Glaser, der sicher mit einer einfachen Ausführung zurecht käme (Motiv oder so könnte kompliziert werden, weil schon unser Badezimmerspiegel mit 45° Ecke wohl schwierig war
) und im Moment geht die Tendenz zu rückwärtig lackiertem, einfarbigen Glas in Richtung dem hellbeige der Tapete. Das würde im Zweifelsfall auch noch passen, wenn wir mal alles in grün tapezieren würden (was ich eher nicht glaube
), ein Motiv könnte dann schon *bindender* sein, zumal ja auch teurer, als *einfach*.
Eure Meinung dazu würde mich schon interessieren oder auch praktische Tipps zum Thema Glasrückwand.
Außerdem soll dann rechts neben dem Spritzschutz eine waagerechte 4-fach Steckdosenleiste angebracht werden, so ca. 5-10 cm über APL (eine 2-fache kommt in den Fenstersturz links, da dieser innen mit Spanplatte verkleidet ist, geht das recht leicht und ist ideal für Weihnachtsdeko
). Eine 4-er eierschalefarbene von Busch&Jäger habe ich hier noch liegen, komplett mit allem, ABER die pur edelstahl sieht auch sehr chic aus (
http://www.busch-jaeger.de/download_brochures/de/katalog/04-Katalog-2012_puredelstahl.pdf), hat aber auch ihren Preis... lieber einen Kontrast setzen oder lieber *neutral* bleiben?
Oder erst mal neutral und später *gönnen*, wenn man das Gesamtbild hat...die Größe der Bohrlöcher bleibt ja die gleiche.
Das diese Kleinigkeiten so schwierig werden...
