Küchenplanung - Kleine 8,19 m2, schwierige Vorgaben - HILFE
Anaustralia
Küchenplanung - Kleine 8,19 m², schwierige Vorgaben - HILFE
Liebe Forumsmitglieder,
so wie viele andere oute ich mich nach langem Mitlesen, stelle meine Herausforderung in Eure Hände und freue mich sehr auf Vorschläge und Hilfe.
Folgende Eckdaten:
- Neubau-Wohnung im Mehrfamilienhaus
- Leider keine offene Küche möglich
- Möglicherweise Orientierung zu einer Küche von LEICHT, da der Bauträger mit einem Küchenstudio für diese Marke Sonderpreise vereinbart hat
- Bereits geschnürte und bepreiste LEICHT Küchenpakete sind vorhanden und können hier hochgeladen werden - allerdings kann alles noch geändert werden und ich habe kein Gefühl für die wirklichen Rabatte, die dabei herauskommen
- Schwierig sind die vorgesehenen bodentiefen Fenster, die Platz kosten
- WaMa muss ich die Küche
- Arbeitsplatte gerne aus Granit oder Quartz, wenn bezahlbar, v.a. in Hinblick auf die mögliche Verlängerung und Nutzung als Tisch
- Zwischendurch haben wir an eine Herd-Halbinsel gedacht, um uns über die nicht mögliche offene Küche hinwegzutrösten. Dazugehöriger Alnoplan ist angehängt. So glorreich sieht's aber nicht aus...
- Oberschränke begeistern mich auch eher weniger, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit darauf verzichtet werden kann, da doch einiges verstaut werden muss.
- Als Tür ist im Moment eine Flügeltür geplant, mit Öffnung in den a´Raum hinein. Eine Schiebetür ziehen wir in Betracht ist aber eine Preisfrage.
Hm, ich weiß nicht genau, welche Details hier noch sinnvoll wären. Gebt mir gerne Bescheid.
Ich hänge an:
- Küchengrundriss
- 3 Varianten Alnopläne, allerdings ganz grob, ich finde, das sieht alles irgendwie nicht so gut aus
- Varinate 1 ist Prio, weil der Herdanschluss im MOment dort geplant ist
- Variante 2 und 3 sind ggf. nicht umsetzbar, wir haben noch keine Info, ob das Starkstromkabel für den Herd auf die linke Seite kann. Sonst sind halt Herd und Wasseranschluss zwangsläufig rechts.
- Bei Variante 2 mit der Halbinsel könnte diese mit einem weiteren Arbeitsplattenstück mit dem Hochschrank an der Tür links verbunden werden. Davon gibt's gerade kein Bild, ist aber im Grundriss zu sehen
- Von Varinate 3 ist nur ein Bild hochgeladen, sollte die Tendenz irgendwie in diese Richtung gehen, kann ich dieAlnopläne nachliefern
1000 Dank für Eure Vorschläge und viele Grüße
Anaustralia
Checkliste zur Küchenplanung von Anaustralia
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168, 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : bodentief
Fensterhöhe (in cm) : 210
Raumhöhe in cm: : links 225, rechts 262
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 72 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ÜberstehendeArbeitsplatte - Theke
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : 2-3 Mal / Woche Frühstück u./o. Abendbrot
Gesellschaft leisten beim Kochen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, ab und zu aufwändig und mehrgängig
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit für Freunde
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Unsinnige Aufteilung der Schränke, einige Schänke nicht tief genug, Oberschränke hängen zu tief, zu kleines Gefrierfach ohne getrennten Stromkreislauf, …
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : LEICHT bevorzugt
  • 2_Halbinsel_links.KPL
  • 1_OS_rechts_Theke_links.KPL
  • 1_OS_rechts_Theke_links.POS
  • 2_Halbinsel_links.POS
Schorndorf
AW: Küchenplanung - Kleine 8,19 m2, schwierige Vorgaben - HILFE
Hallöle und vorab ein ganz herzliches :welcome: hier.
Danke für die tolle Eröffnung, alles drin alles dabei. Damit können unsere PlanerInnen was anfangen.
Bis dahin viel Spass hier und weiterhin viel nützlichen Input. wünscht
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Hallo Anaustralia!
So ein Starkstromanschluss kann über Putz auch noch nachträglich von einem Elektriker auf die andere Seite verlegt werden. Meist in einem kleinen Kabelkanal über der Fußleiste. Sowas kostet auch nicht die Welt.
Also mich hauen eure Planungen nicht so vom Hocker und ich bin sicher das ihr hier so einige schöne Vorschläge bekommen werdet.
Eine Halbinsel zum kochen kann ich mir in dem Raum nicht vorstellen. Das wird eher ein Inselchen und ob derjenige der dem Koch gegenüber sitzt das so kommunikativ findet wenn er während des bratens Spritzer abbekommt?
Auch wird eine Inselesse oder Decken DAH schon etwas teurer sein als eine Wandesse.
Das wichtigste gerade bei kleineren Küchen in die viel untergebracht werden soll sind breite Unterschränke. Je weniger Unterschränke man benötigt um eine Wand (sinnvoll) voll zu bekommen umso besser. Denn jeder Schrank besteht ja aus einem Korpus und jede Schublade verbraucht ja Platz für die Mechanik.
Hallo!
Was ist das denn für eine Deckenabhängung? Die Abluftführung kann dort nicht sein, denn du hast ja Umluft angegeben.
Kochfeld rechts oder links nach Belieben, hat Sabine ja schon erklärt. Aber alle Wassergeschichten müssen natürlich an der gleichen Wand sein.
WaMa geht nicht im Bad? Oder Gibt es eine Waschküche im Keller?
Anaustralia
vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Den Vorschlag mit der Halbinsel nehme ich wohl wieder aus dem rennen, das war so ne Schnapsidee. Ich lasse ein Bild drin, falls jemand darauf anspringt, aber so richtig vorstellen kann ich's mir auch nicht. Werde dann von der Variante 3, Herd links an der Wand noch ein paar Dokumente einstellen
Mit dem Herd links oder rechts OK. Dann sind unterschiedlichen Planungsvarianten möglich. Ich hoffe, das macht's einfacher und nicht komplizierter.
WaMa: Bad ist zu klein :(. Waschkeller gibt's nicht :(.
Abhängung: Ist eine Abkofferrung für die automatische Be- und Entlütungsanlage für die gesamte Wohnung. Damit wird in allen Räumen die Luftzirkulation reguliert. In der Küche, in dieser Abkofferung steht das entsprechende Gerät (Ventilator), und daraus ist auch der Schacht nach außen.
---> Keine Ahnung welche Art von DAH da geht ???. Ich dachte Umluft, weil die ja eben nur im Raum ventiliert. Ein DAH Zugang nach außen ist halt nicht möglich.
Bodybiene
Wie wichtig sind dir die 2 Sitzplätze? Wenn ihr die so einplant finde ich das ihr auf sehr viel Stauraum verzichtet.
Eine Kröte muß man meistens schlucken und ich würde zugunsten von Stauraum auf die Sitzplätze verzichten. Gerade weil die Wama ja auch noch mit in die Küche muß.
Anaustralia
die Sitzplätze sind schon sehr wichtig.
Ich würde mich schon auf mehr Oberschränke einlassen. Und einiges (z.B. Geräte - Eierkocher, Zitruspresse,...) in der Abstellkammer (im Flur direkt gegenüber) unterbringen.
Grüße
Anaustralia
Mela
Ich habe einmal deine Planung etwas verändert.
Beginnend planunten, links:
18 cm Klapptür mit Scharnier an der Wand und dahinter Regale. Einen 30er Schrank wie in deiner Planung würde nicht passen, da du ja Blenden benötigst um den Schrank öffnen zu können.
5 cm Blende
60er Spülenschrank mit einer 50er Spüle rechts eingebaut - wegen Abstand zur Wand
60er SpüMa
60er Waschmaschine
60er Herd
50er US 1-1-2-2
Blende
Obendrüber
2 x 80er mit 91 cm Höhe
90er DA 65 cm hoch
50er mit 91 cm Höhe
planoben, links beginnend:
Blende
Kühli
BO
60er Auszug 1-1-2-2 - hier hatte ich ursprünglich den Vorratsschrank, habe ihn aber entfernt, da ich es als zu beengend für den Sitzplatz empfand
137,5 cm Arbeitsplatte für Sitzplätze
Obendrüber:
80er OS mit 52 cm
30er Regal - 52 cm
80erOS - 52 cm
Ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Schränke in der Höhe bis zum Deckenbalken auszuführen. Diese Frage kann euch aber der KFB :kfb: bestimmt beantworten, oder auch die Profis hier im Forum.
Wäre es möglich, den Sitzplatz vor das Fenster zu legen? Oder handelt es sich um eine Tür?
  • Anaustralia-Mela.KPL
  • Anaustralia-Mela.POS
Anaustralia
AW: Küchenplanung - Kleine 8,19 m², schwierige Vorgaben - HILFE
Hallo Mela, hallo zusammen,
vielen Dank für den Vorschlag :-). Parallel waren wir auch beim :kfb:KFB und es ist etwas Ähnliches rausgekommen... Anbei die Alnopläne und Fotos.
Kurz noch die Antwort auf Melas Frage: Das Fenster ist eine Tür, kein Sitzplatz davor möglich.
Im jetzigen Plan:
- Alles 60er Schränke - Wirkt aufgeräumter?!
- DAH in 60er Schrank eingebaut - Stößt man sich da den Kopf?
- Links keine OS. Ob der Stauraum reicht? Alternative im Moment ein Board (s-Foto _mit_Board). Ganz zur Not können wir OS nachkaufen.
- AP rechts leider etwas zerstückelt, da der :kfb: uns die Spüle nicht so nah an der Wand einbauen will. Ich bin nicht sicher, ob ich Melas Vorschlag mit der 18 cm Tür und der 5 cm Blende verstehe... Irgendwie meinte der :kfb: KFB, dass die Konfiguration nur so geht - AP - Spüle - AP - Herd - AP. Ich versuche mal, Melas Vorschlag nachzuvollziehen, vielleicht kann ich ihm die Alternative aufzeigen.
  • Was haltet Ihr von dem Plan?
  • Irgendwelche Erfahrungswerte, was ggf. nicht sinnvoll ist?
  • AP rechts soll Granit in einem anthrazit Ton sein; links (Sitzplätze) AP aus Schichtstoff in der Farbe der OS (LEICHT - platin). Sieht so ein Mix gut aus???
  • Gibt's noch irgendwelche kreativen Ideen, oder sollen wir mit dem Plan weitermachen?
Wir haben auch einen Preisvorschlag, wenn die Planung so einigermaßen ok ist, würde ich diesen auch mal zur Debatte stellen... Hier, oder im "Teilaspekte" Forum?
Vielen, vielen Dank für weitere Gedanken und liebe Grüße
Anaustralia
  • Kueche_09_KFB.KPL
  • Kueche_09_KFB.POS
Bodybiene
Nur mal dumm gefragt, wann kannst du in der Küche so weit weg stehen um die Symetrie und damit die "Aufgeräumtheit" deiner Schränke zu bewundern?
Wie ich schon mal schrieb: Wenig große Schränke ergeben mehr Stauraum als viele kleine Schränke. Da mit jedem zusätzlichen Schrank auch zusätzlicher Korpus bzw Auszugsmechanik ect dazu kommt.
Anaustralia
Hallo Sabine,
hm, den Hinweis mit den zusätzlichen Korpora (musste grad' mal nachgucken, wie das richtig im Plural heißt) und dem Stauraumverlust verstehe ich grundsätzlich.
Aber außer bei den OS auf der rechten Seite weiß ich nicht, wo ich etwas optimieren könnte. Auch dort könnte ich "nur" einen Korpus einsparen. Dafür ist mir, glaube ich die Optik schon ein bisschen wichtiger... Ich überlege nochmal.
Danke noch mal für den Hinweis.
Grüße
Anaustralia
Mela
Sabine,
bei dieser Planung hast du zwischen Herd und Spüle nur 60 cm Arbeitsfläche. Das ist sehr, sehr knapp.
Wo befindet sich in deiner jetzigen Planung die WaMa?
Ich hatte dir die Arbeitszeile in 70 cm Tiefe geplant. Ist der :kfb: darauf eingegangen?
Bei meiner Planung hättest du hinten 15 cm Abstand zur Wand und nach dem Vorsprung die zusätzliche Breite. Es ist nicht üppig, aber es würde zu Gunsten von mehr Arbeitsfläche gehen.
Warum ist der Sitzplatz so gebogen. So sitzt immer einer im Rücken vom anderen und ich finde eine Unterhaltung so nicht schön.
Du sprichst davon, dass nur 60er US aufgeräumt wirken, bist aber gleichzeitig bereit unterschiedliche Arbeitsplatten zu nehmen. Mir gefällt das nicht. Ist allerdings meine persönliche Meinung.
In dieser kleinen Küche würde ich auch nicht mit verschiedenen Fronten arbeiten sondern einheitlich einen hellen Farbton nehmen und dann mit der Wandfarbe spielen.
Ob du auf die OS am Sitzplatz verzichten kannst wird eine Stauraumplanung ergeben. Einfach auf das Wort klicken.
Das Klappscharnier habe ich vorgeschlagen, da du am Mauervorsprung einen 30er Schrank eingeplant hattest und das nicht funktioniert. Ich finde ohne Verkleidung sieht es besser aus. In der Nische könnten z.B. die Handtücher hängen.
Anaustralia
Hallo Mela,
bezüglich der Arbeitsplatz-Breite hast Du auf jeden Fall recht. Ich muss den :kfb: dazu kriegen, das umzusetzen. Wir waren Samstag da, das hat sich mit Deiner Planung überschnitten :-[. Jetzt versuche ich, die Ideen zu konsolidieren.
(WaMa ist aktuell ganz rechts an der Wand mit dem Vorsprung).
Der Farbmix sieht halt bei Leicht in den Katalogen so toll aus, darauf habe ich mich irgendwie versteift. Habe nicht gedacht, dass das ggf. im kleinen Raum nicht wirkt
Danke!!!
Und Grüße
Anaustralia
P.S. Mit dem :kfb: bin ich so rein Typ mäßig überhaupt nicht auf einer Wellenlänge gewesen (nett ausgedrückt). Er ist aber der der Haus-und-Hof-:kfb: unseres Bauträgers, d.h. wenn wir von den vorausgehandelten Küchenpakten und potenziell damit verbundenen Rabatten ??? profitieren wollen, sind wir auf ihn angewiesen. Macht's nicht einfacher :(...
Bodybiene
Ihr profitiert von keinen Rabatten, da die auch nix zu verschenken haben. Gerade heute stand hier im KF ein schöner Link zu einem WDR-Beitrag, dort wurde gezeigt das der Rabatt erst vorher draufgeschlagen wurde um dann hinterher wieder abziehen zu können. Die Küche kostete genau so viel wie vorher.
Der einzige der vielleicht einen Vorteil von der Sache hat ist euer Bauträger. So nach dem Motto: "Ey Küchenfuzzi was zahlst du mir damit ich die ganzen Bauherren zu dir schicke und was von Sonderkonditionen erzähle?"
Ob eure "Sonderkondition" wirklich ein Schnäppchen ist wirst du erst wissen wenn du dir mit genau der gleichen Planung (Schränke, Hersteller, E-Geräte) ein Gegenangebot bei einem anderen Händler machen lässt.
Ich kaufe übrigens bei Leuten die mir unsympatisch sind nicht ein, egal was man mir da für Konditionen bietet. Das hat unsere Buchhändlerin hier am Ort auch schon merken müssen.
Mela
Anaustralia,
aber es hindert dich keiner in einem andern oder auch zwei oder drei Küchenstudios deiner Wahl einmal eine Planung durchführen zu lassen.
Vielleicht bekommst du dann Argumente, womit du den :kfb: überzeugen kannst. Es muss ja auch nicht heißen, dass er besonders günstig ist, nur weil der mit dem Bauträger zusammen arbeitet.
Schau mal bei Schreinersam in dessen Signatur "Dieses Video kann Ihnen tausende Euro sparen"
Ich sehe gerade, dass Schreinersam seine Signatur geändert hat. Aber auf Youtube findest du das Viedo.
Samy,
kannst du bitte helfen. Ich finde den Link auf Youtube nicht. *Bütte, bütte*
ulla
Mein Schwager arbeitet in der Baubranche, daher weiß ich: Das mit den Bauträgern und den Sonderrabatten bei deren "Haus- und Hof-Küchenstudios" ist ein Schmuh...
Das soll nur locken und bringt Euch nichts. Lasst Euch ein anderes Angebot bei einem anderen Händler rechnen und vergleicht Äpfel mit Äpfel.
Angelika95
bei HH
Auf so einen Mist sind wir vor 13 Jahren auch rein gefallen:knuppel:, angeblich alles toll und günstig und die Pläne der Küche sollten dann auch 1:1 bei den Anschlüssen wieder zu finden sein, weil die ja so toll mit dem Bauträger zusammen gearbeitet haben.
NICHTS hat gepasst, weder Steckdosen, noch Wasser, noch Preis! Lass dich davon nicht beeinflussen!
Anaustralia
Ok, das ist angekommen. Vielen, vielen Dank!!! Je mehr ich über die Erfahrung der dritten Art beim :kfb: nachdenke, desto klarer wird, dass ihr absolut Recht habt.
Aber zurück zur grundsätzlichen Planung:
Seht Ihr für den Herd irgend einen sinnvollen anderen Platz, als im Vorschlag von Mela (und in meinem Plan Kueche_09)?
Wir müssen nämlich dem Elektriker die Elektroplanung geben...
Liebe Grüße
Anaustralia
