Unbeendet Küchenplanung für kleine Mietwohnung
currywurst
Küchenplanung für kleine Mietwohung
Hallo Zusammen,
Wir benötigen für unsere neue Mietwohnung eine neue Küche, diese soll auch für ein paar Jahre erweiterbar sein, falls wir doch noch mal umziehen sollten.
Vorrangige Anforderungen sind unempfindliche Fronten und möglichst viel Stauraum, da die Küche ziemlich klein ist.
Zusätzlich kommt noch ein Schubladenschrank mit 180x60x72 aus den alten Küchenmöbeln im Wohnzimmer dazu, es muss also nicht unbedingt alles in der Küche untergebracht werden.
Asl Kühlschrank kommt ein schon vorhandenes Stand-Alone-Gerät dazu, dieser muss ebenfalls mit in den Raum.
An Geräten brauchen wir einen neuen Backofen (mit Dampffunktion gewünscht), neue Spüle mit Hahn und eine Abzugshaube.
Die Spüle ist in der Planung noch nicht drin, es soll aber eine Kunststeinspüle mit kurzer Ablage und kleinem zweiten Becken (für Gemüse z.B.) werden.
Wir haben uns diverse Hersteller im Showroom angeschaut und suchen etwas in der Qualität von Nolte oder vergleichbar mit Schichtstofffronten, evtl. noch Melamin.
Wäre das in unserem Budget mit den Voraussetzungen machbar?
Leider arbeiten alle Planer momentan dank Corona nur mit Terminvergabe mit entsprechendem Verzug, daher hatten wir bisher noch kein Gespräch.
Ein kleines Problem gibt es noch mit der Fensterbank, diese hat nur eine Höhe (Unterkante) von 89.5cm.
Der Nolteplaner gibt hier 91 als Mindestmaß vor, bekommt man die Möbel+Arbeitsplatte da drunter oder muss ausgeschnitten werden?
Was sagt ihr zu der Vorabplanung, gibt es grobe Fehler?
Vom Karusellschrank bin ich schon abgekommen. ;-)
Alex
Edit:
Zeichnungen angefügt
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 176 / 164
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 89-91
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 89,5
Raumhöhe in cm:
255
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsgerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: max. 2 Personen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: BSH
Preisvorstellung (Budget): <8500€
  • Planung.pdf
Hallo und :welcome:,
sehr aufwendig-professionelle Skizze :2daumenhoch:
Hänge die vorhandene Planung am besten als Screenshot des Grundrisses (plus ggf 3D-Ansicht) als jpg hier an, PDFs öffnen viele nicht.. (oder kleine Handskizze mit den entsprechenden Schränken)
wo soll in der Planung der vorhandene Kühlschrank stehen und welche Maße hat er?
Fensterbrett: wie hoch ist die Unterkante des Fensterflügels? Man könnte das Fensterbrett rausnehmen und die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung laufen lassen.
wie hoch ist eure optimale Arbeitshöhe ? Habt ihr die mal nach den gängigen Methoden ermittelt und (eine längere Zeit) ausprobiert?
Zum (Machbarkeit des Budgets) kann ich leider nichts sagen, sorry.. Aber nun gibt’s überhaupt mal ne Antwort, dein Thread ist scheinbar durchgerutscht
Ob da der Vermieter mitspielt?
Wie hoch ist denn die Oberkante Fensterbrett - 91,5? Mann könnte auch so hoch bauen, dass die neue Arbeitsplatte auf dem alten Fensterbrett aufliegt. Aber dann bekommt Ihr eine höhere Arbeitsfläche als gewünscht. Habt Ihr schon getestet, welche Höhe für beide Nutzer gut ist?
Hallo Ihr beiden!
Der Kühlschrank ist ein 60er Standgerät, der passt wohl sinnvoll nur neben die Tür (lange Wand).
Oberkante Fensterbrett ist ca. 91,5, momentan haben wir 91cm Arbeitsplattenhöhe.
Die 89,5 wären aber denke ich auch in Ordnung, so gross sind wir beide nicht.
Planung vom Küchenstudio sieht momentan etwas anders aus:
80x80 Eckrondell (für Töpfe und Kochgeschirr), der Besenschrank wird anderweitig untergebracht, dafür noch ein 60er Auszugschrank neben dem Herd, 90er neben der Spülmaschine und dafür mehrere Hochschränke für noch etwa Stauraum.
Ich werde das mal im Nolteplaner nachbauen und hochladen.
Edit:
Der dämliche Planer setzt die Oberschränke immer auf irgendein Raster, die sollten natürlich auf dem Fliesenspiegel sitzen...
