Unbeendet Küchenplanung, Dachschrägen und sehr klein
lolomat
Küchenplanung , Dachschrägen und sehr klein
danke für eure Meinungen. Ich plane eine Küche von Ikea . Ich koche relativ oft aber nicht wirklich anspruchsvoll.
1,55m x 2,47m
An der gegenüberliegenden Seite sind es 1,67m da die Wandstärke dazukommt.
Dann ein kleiner knick und nochmal 75cm bis das Fenster kommt.
Eventuell würde ich gern ein 60cm Schrank weglassen um 2 Sitzplätze zu bekommen da bin ich mir aber nicht sicher ob das Sinnvoll ist.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180, 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Ikea Höhe 80cm?
Art des Gebäudes: Eigentum
Raumhöhe in cm: 253
Heizung: Keine Heizung
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Einfache Gerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Ich habe schon Backofen und Induktion von Gorenje
Preisvorstellung (Budget): 3000€ nur für Schränke, Elektrogeräte sind vorhanden
@lolomat ... leider wird es hier nicht weitergehen, wenn nirgends ein richtiger Grundriss und auch der Kniestock nicht korrekt vermessen ist. Wichtig ist auch die Stelle, wo von planunten (Gesamtgrundriss) die 2m-Linie erreicht wird.
Am besten immer alles Wesentliche auf einem Blatt, was man dann einscannt, damit man sich nicht alle Infos irgendwo zusammensuchen muss. Schließlich willst du ja Hilfe. Wasseranschluß ist auch nicht vermaßt.
1-jpg.300074
Auf jeden Fall sehe ich keinen Esstisch in dieser Mininische.
@lolomat ... und deine Planung wird so nicht funktionieren.
rot: Dein Eingang ist viel zu schmal, den Kühlschtank bekommst du nicht mal 90° geöffnet
grün: der Zeilenabstand sollte eher 90cm sein, damit du nicht seitlich stehen musst um Backofen,GSP oder Unterschränke öffnen zu können. Solltet ihr mal zu Zweit in der Küche sein wollen ... eher nicht möglich.
gelb: der Zugang zu den Tiefen des schmalen offenen Schrankes ist extrem eingeschränkt. Mindestens die hintere Hälfte des Schrankes wird ein "Dinge- und Vorratsgrab".
Als Idee könnte ich mir so etwas vorstellen:
