Thommy1987
Küche mit Kochinsel in Neubau
Wir bauen dieses Jahr mit einem Fertighaushersteller unser Traumhäuschen, hier darf natürlich eine große und moderne Küche nicht fehlen.
Die Grundrissplanung für unser Haus ist bereits final, die Anschlüsse sind allerdings noch nicht final geplant daher sind wir derzeit noch relativ frei was die Position der Küchengeräte angeht. Im Anhang die Planung, die bereits in Zusammenarbeit mit einem Küchenplaner entstanden ist.
Was uns besonders wichtig ist, ist eine Kochinsel als zentraler Mittelpunkt der Küche. Die Kochinsel soll frei stehen, keine Halbinsel etc.
Außerdem ein ausreichend großes Kühlgerät (side by side).
Wo wir uns derzeit noch nicht hundertprozentig sicher sind, ist die Ausrichtung der Insel. Durch den Grundriss bietet sich eher eine längliche Ausrichtung der Insel an (Achtung, im Grundriss ist die Küche anders angeordnet als in der Küchenplanung !). Allerdings haben wir bei der aktuellen Planung folgende Bedenken:
- Kühlschrank beim Kochen "in Rücken", könnte ggf. störend sein wenn jemand kocht und der andere an den Kühlschrank möchte
- Alternative: Kühlschrank rutscht an der Zeile mit den Hochschränken ganz nach außen, dann könnte es allerdings evt. Probleme beim öffnen der linken Kühlschranktür mit dem 70cm langen Wandvorstand geben
- Kaffeemaschine ist evtl. zu hoch für die 163m große Person (v.a. beim Auffüllen das Wassertanks, der Bohnen etc.)
- Man muss beim Kochen um die Insel laufen, um an das Waschbecken zu gelangen
- die aktuell geplante erhöhte Spülmaschine kann nur von einer Seite oder von vorne beladen werden (wenn man vorher am Spülbecken abspült, wohl eher von vorne was für mich irgendwie ungewöhnlich scheint)
Bei Einhalten der aktuellen Position sollte vermutlich der Abstand zwischen Kochinsel und Zeile mit Hochschränken auf mind.1,20m(?) vergrößert werden. Wie verhält es sich mit dem Abstand zwischen Spülbecken und Insel?
Ein Drehen der Insel könnten wir uns auch vorstellen, sodass sich das Spülbecken beim Kochen "im Rücken" befindet (aus meiner Sicht praktisch), Manko allerdings, dass die Insel verkleinert werden müsste und die Durchgänge an den Seiten (zwischen Zeile mit Hochschränken und Abstand zur Schiebetür) relativ klein werden würden - was sich wohl wiederum nicht mit der Position des Side by Side Kühlschranks verträgt?!
Achja, Sitzgelegenheit an der Insel ist auf dem aktuellen Plan nicht berücksichtigt, wenn platztechnisch realisierbar (auch je nach Ausrichtung der Insel) könnten wir uns das aber gut vorstellen.
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir durch einige praktische Erfahrungen und Tipps weiterhelfen
Danke und liebe Grüße!
Thommy
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 163, 188
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85,5
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 124,5
Fensterhöhe (in cm): 90
Raumhöhe in cm: 254
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Einbau-Kaffeeautomat, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 76
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Aktueller Planung ohne Sitzmöglichkeit, falls realisierbar nice to have für schnellen Kaffee, einer kocht der andere sitzt, max. 1x am Tag
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine oder zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Novel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu klein bzw. zu wenig Arbeitsfläche, zu kleiner Kühlschrank
Position der Dunstabzugshaube (man stößt sich den Kopf) daher integrierter Kochfeldabzug (Umluft)
Preisvorstellung (Budget):
Thommy
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 254
