Danke für den Hinweis, werden wir abklären!Also, mir gefällt es schon mal ganz gut. Ich hätte noch eine kleine Verbesserung. Auf der Kochseite beginnt deine Halbinsel von links mit 30, 60 Spüle und 70 US unter der Hauptarbeitsfläche. Das sind 3 relativ schmale US wodurch du nutzbares Volumen verliest und sie auch teurer sind als breite Unterschränke.
Meine Empfehlung wäre daher, nimmt stattdessen 2 x 80er US. In den linken 80er machst du die Spüle rechtsbündig (damit genügend Platz zum Rand bleibt). Wie das aussieht kannst du bei mir anschauen, ich habe nämlich einen 80er US mit einer 55 cm breiten Spüle verbaut. Und der zweite 80er wäre unter deiner Hauptarbeitsfläche, welche sich dadurch um 10 cm vergrößern würde. Da ist wirklich jeder cm Gold Wert. Die breiten Unterschränke sind außerdem deutlich besser zu bestücken als schmale, da passt mehr rein, dafür wirst du auf der Kochseite dankbar sein. Die 30er sind wirklich Mini, mehr als einen davon würde ich nicht verbauen.
Danke! Wir haben jetzt auch dreirastig und die hohen Schubladen sind bis oben gefüllt (hohe Spargelpfanne, Spaghettipfanne etc....). Aber wir überlegen uns das noch einmal!Hast du schon mal eine Stauraumplanung gemacht?
Du hast recht viele hohe dreirastrige Auszüge auf der Insel. Soviel Höhe braucht man für die wenigsten Sachen, da hat man dann viel Luft im Schrank verstaut. Ich verstehe das wegen der Optik auf der Außenseite der Insel, aber du könntest vielleicht darüber nachdenken auf der Innenseite, Griffe zu nehmen und mit einer 1-1-2-2 Rasterung in den Schränken jeweils eine Stauraumebene mehr zu haben. Hattest du nicht im EP etwas von evtl. zu knappem Platz geschrieben?
Ich muss abklären, ob das geht. Sieht echt super aus!Was mir noch grad auffällt, ihr habt das Greifraumprofil nicht rundum laufen lassen. Es wird von der Seitenwange unterbrochen. Edler wäre, wenn es durchläuft, dafür habt ihr so einen exklusiven Hersteller. Siehe meine Insel, da läuft es um die Ecke, sieht etwas schwebend aus.
