AW: Küche meiner Schwiegereltern
So, ich habe fertig...
Die Hochschränke an der planlinken Wand, passen gerade so knirsch hinein. Da muss ein Aufmaß dann klären, ob das so verwirklicht werden kann. Ansonsten müsste man einen
Hochschrank schmaler machen, den GSP weiter nach unten setzen und unter dem BO platzieren. Wenn der BO ein Kompaktgerät werden würde, ginge der GSP wohl auch leicht erhöht einzubauen. In die Zeile würde ich ihn jedenfalls nicht nehmen, dazu müsste man einen der 80er Unterschränke killen...
Da viel Stauraum gewünscht ist, habe ich Hochschränke mit eingeplant. Ich habe welche mit Lifttür genommen, weil ich die moderner finde. Ob sie sich bei der Raumhöhe öffnen lassen, weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung von. Ansonsten muss man halt normale nehmen oder wenn der Stauraum reicht, ganz auf diese verzichten.
Die Zeile habe ich im 6er Raster geplant. Die Köchin sollte ihre optimale
Arbeitshöhe unbedingt mal austesten.
Den Tisch habe ich auf Fensterbankhöhe geplant. Ich würde diesen auch ins Fenster laufen lassen. Den Fensterbanküberstand würde ich so tief machen, wie die Blende in der Zeile breit ist.
Unter dem Tisch, habe ich noch ein kleines tiefengekürztes Schränkchen eingebaut. Dieses habe ich für den Brotkasten und Toaster vorgesehen. Dann brauchen diese Dinge nicht auf der APL herumstehen.
Der Stuhl zwischen den Zeilen sollte nach Möglichkeit so gewählt werden, dass er sich vollständig unter die APL schieben lässt. So kann man den Tisch auch als zusätzliche APL nutzen. Zum Teig ausrollen, schnippeln im Sitzen ist das mit Sicherheit ein toller Platz. Auch ist die Arbeitshöhe dieser Tischplatte, ideal für die 150cm große, bzw. kleine Schwägerin. Vielleicht bekommt sie ja mal Lust oder Order, der Mutter zu helfen.
Einen Standalone, habe ich in meiner Planung nicht unterbekommen. Er würde die Optik auch sehr stören...
...und auch ein Apotheker, hat in meiner Planung, keinen Platz gefunden.
Somit hat sich die Diskussion, ob sinnvoll oder nicht, erledigt!
Zum Kochfeld bitte ich noch mal zu überlegen, ob es wirklich herkömmlich werden soll.
Induktion hat den Vorteil, dass es sich sehr leicht putzen lässt. Angebranntes Vom Kochfeld runterzukratzen würde damit der Vergangenheit angehören. Außerdem kann man damit so schnell Wasser kochen, dass man getrost auf einen Wasserkocher verzichten kann.
Verbaut habe ich...
- Kühlschrankhochschrank
- Hochschrank mit hochgestelltem GSP
- BO-Hochschrank
- tote Ecke
- 80er Spülenschrank
- 80er
Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2
- 80er Kochfeldschrank mit Auszüen im Raster 1-1-2-2, 70cm breites Kochfeld, damit auch mal 2 Pfannen auf einmal Platz auf dem Feld haben
- 50er Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2
- Blende
- 90er Hängeschrank mit Lifttür
- 60er Hängeschrank mit Lifttür
- Wange
- Dunstabzug
- Wange
- 40er Hängeschrank mit Lifttür
- Blende
Tischplatte 155x80cm, an der Wand befestigt
- Blende
- 40er Unterschrank mit Drehtür 37,5cm tief
- 2 Tischbeine
