Küche meiner Schwiegereltern
AW: Küche meiner Schwiegereltern
Wenn du die beiden Zeilen verbindest, dann killst du 2 80er Unterschränke. ;-) Die Insel dürfte auch nicht so breit sein, weil der Eingangsbereich in meiner Planung recht beengt ist.
Stelle dir einmal einen Tisch 80cm von der Wand ab und stelle 3 Stühle daran, mit dem Abstand, als ob jemand dort sitzen würde. Dann versuche dich auf den letzten Stuhl zu setzen...:cool: ;-)
Hmm... und die Insel weiter nach hinten setzen? Oder schmaler machen?
Dank der Sitzplätze ist bereits alles super eng - noch enger kann man auch die Durchgänge nicht machen, und wenn Du die Insel kleiner machst, wo soll dann noch jemand sitzen?
Sorry, aber gewisse Grundgrössen und Abstände muss man schon einhalten.
Für einen Sitzplatz rechnet man minimum 60cm - und das ist bereits eng.
Wenn das eine anständige Küche, mit viel Stauraum werden soll, dann gibt sie eigentlich keine 4 Sitzplätze her...
Und wenn es keine Insel wird sondern nur eine verlängerte Arbeitsplatte ? und die Spüle mit auf die andere Seite? Geht es dann schmaler?
Das ginge schon eher, vernicht aber Stauraum. ;-) GSP hochgestellt im Hochschrank , noch nicht dargestellt, der Tisch schwebt jetzt, egal ich überarbeite das morgen. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. ;-) :n8:
  • SM01-conny a.KPL
  • SM01-conny a.POS
Ich wünsch dir eine gute Nacht :-) vielen lieben Dank
So, ich habe fertig...;-)
Die Hochschränke an der planlinken Wand, passen gerade so knirsch hinein. Da muss ein Aufmaß dann klären, ob das so verwirklicht werden kann. Ansonsten müsste man einen Hochschrank schmaler machen, den GSP weiter nach unten setzen und unter dem BO platzieren. Wenn der BO ein Kompaktgerät werden würde, ginge der GSP wohl auch leicht erhöht einzubauen. In die Zeile würde ich ihn jedenfalls nicht nehmen, dazu müsste man einen der 80er Unterschränke killen...
Da viel Stauraum gewünscht ist, habe ich Hochschränke mit eingeplant. Ich habe welche mit Lifttür genommen, weil ich die moderner finde. Ob sie sich bei der Raumhöhe öffnen lassen, weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung von. Ansonsten muss man halt normale nehmen oder wenn der Stauraum reicht, ganz auf diese verzichten.
Die Zeile habe ich im 6er Raster geplant. Die Köchin sollte ihre optimale Arbeitshöhe unbedingt mal austesten.
Den Tisch habe ich auf Fensterbankhöhe geplant. Ich würde diesen auch ins Fenster laufen lassen. Den Fensterbanküberstand würde ich so tief machen, wie die Blende in der Zeile breit ist.
Unter dem Tisch, habe ich noch ein kleines tiefengekürztes Schränkchen eingebaut. Dieses habe ich für den Brotkasten und Toaster vorgesehen. Dann brauchen diese Dinge nicht auf der APL herumstehen.
Der Stuhl zwischen den Zeilen sollte nach Möglichkeit so gewählt werden, dass er sich vollständig unter die APL schieben lässt. So kann man den Tisch auch als zusätzliche APL nutzen. Zum Teig ausrollen, schnippeln im Sitzen ist das mit Sicherheit ein toller Platz. Auch ist die Arbeitshöhe dieser Tischplatte, ideal für die 150cm große, bzw. kleine Schwägerin. Vielleicht bekommt sie ja mal Lust oder Order, der Mutter zu helfen. ;D ;-)
Einen Standalone, habe ich in meiner Planung nicht unterbekommen. Er würde die Optik auch sehr stören...:rose:...und auch ein Apotheker, hat in meiner Planung, keinen Platz gefunden. ;D Somit hat sich die Diskussion, ob sinnvoll oder nicht, erledigt! :2daumenhoch:
Zum Kochfeld bitte ich noch mal zu überlegen, ob es wirklich herkömmlich werden soll. Induktion hat den Vorteil, dass es sich sehr leicht putzen lässt. Angebranntes Vom Kochfeld runterzukratzen würde damit der Vergangenheit angehören. Außerdem kann man damit so schnell Wasser kochen, dass man getrost auf einen Wasserkocher verzichten kann. ;-)
Verbaut habe ich...
- Kühlschrankhochschrank
- Hochschrank mit hochgestelltem GSP
- BO-Hochschrank
- tote Ecke
- 80er Spülenschrank
- 80er Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2
- 80er Kochfeldschrank mit Auszüen im Raster 1-1-2-2, 70cm breites Kochfeld, damit auch mal 2 Pfannen auf einmal Platz auf dem Feld haben
- 50er Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2
- Blende
- 90er Hängeschrank mit Lifttür
- 60er Hängeschrank mit Lifttür
- Wange
- Dunstabzug
- Wange
- 40er Hängeschrank mit Lifttür
- Blende
Tischplatte 155x80cm, an der Wand befestigt
- Blende
- 40er Unterschrank mit Drehtür 37,5cm tief
- 2 Tischbeine
  • SM01-conny 1a.KPL
  • SM01-conny 1a.POS
wow, ich bin immer total perplex wie gut ihr mit dem Planer umgehen könnt :-)
Sieht soweit schon so aus wie ichs mir vorgestellt habe... bis auf:
Kann man GSP und Ofen tauschen?
Kann man die Schubladen irgendwie in einer Flucht anordnen?
Heizung vielleicht unters Fenster an die freie Fläche?
Kochfeld darf nun Induktion und 90er werden :-) Hab Schwimu überredet
joa, sonst alles toll.... :top::top::top:
Ich habe den Ofen bewusst dort hin gesetzt, weil du sonst bei offenen GSP nicht an den Müll kommst. ;-)
Meist du die Schubladen in der Zeile? Sicher, die könnte man auch im Raster 1-2-3 ausführen, dass ist aber mit Stauraumverlust verbunden. Ich könnte noch mal versuchen, die Unterschränke anders aufzuteilen...
Wenn die Heizung unter das Fenster kommt, dann kannst du den Auszugschrank in der Zeile nicht mehr öffnen und auch für den Unterschrank unter dem Tisch wird es schwierig. An der Heizung darf dann die 150cm große Schwägerin sitzen, Frauen frieren sowieso immer schnell, ich auch. ;D Da könnte man ja auch einen optisch schönen Heizkörper wählen, das gibt wirklich schon sehr chicke. ;-)
Ein 90er Kochfeld würde ich nicht nehmen, das ist zu groß für diese Küche. Ich denke mit einem 70er oder 80er wäre sie gut beraten.
Ich schiebe noch mal die Unterschränke....
Nun noch mal mit anderer Unterschrankaufteilung. Dadurch hat sich auch eine schönere Oberschrankaufteilung ergeben.
...von der Hochschrankseite beginnend
- 30er Unterschrank mit Schublade und Drehtür für Brettchen, Backbleche oder Tabletts
- 60er Spülenschrank mit festsitzendem Schubladenband und Spüle ohne Abtropffläche
- 80er Kochfeldschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2
- 40er Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2
- Blende
darüber
- 80er Lifttürschrank
- 1,6cm starke Wange
- DAH
- 30er Oberschrank mit Drehtür, Griff mittig
- Blende
  • SM01-conny 1b.KPL
  • SM01-conny 1b.POS
Vielleicht könnte man das Brettchenschrank ja auch mit 2 Schubladen und einer Drehtür ausstatten und den Spülenschrank optisch angepasst. Also festsitzendes Schubladenband und 4 rastige Auszugsfront mit Schubladenband verstiftet.
Vorausgesetzt das kann so realisiert werden, kostet das extra. Da muss man dann sehen, ob es einem das Wert ist. ;-)
