Küche für unser neues Häuschen
ines
wir fangen jetzt mit bauen an und müssen nun langsam auch die Küche planen - nach anfänglicher Euphorie mussten wir feststellen, das es gar nicht so einfach ist ;-). Ich habe die letzten Tage damit verbracht euer Forum zu studieren und bin echt begeistert.
Mit dem Alnoplaner stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß, da es mir einfach nicht gelingt den Raum so reizustellen wie er ist (die schräge Wand) - ich häng mal ein Bild vom Grundriss mit ran.
Die Wünsche an unsere erste eigene Küche sind:
ein SidebySide Kühlschrank - den wollten wir an die Schräge stellen
ein hochgesetzter Backofen
ein 90 cm Induktionsfeld
über Oberschränke sind wir uns noch nicht so im Klaren (klar der Stauraum wär nicht schlecht, aber dann wirkt der Raum evtl. so vollgestellt,..)
Grüße
Ines
Checkliste zur Küchenplanung von ines
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Tisch steht im Essbereich vom Wohnzimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche - am WE auch gern ein wenig aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : auch mit/für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : bisher wohnen wir zur Miete - die Arbeitsfläche beschränkt sich auf 30 cm zwischen Spüle und Herd. Es sollen zwei Leute nebeneinander arbeiten können, ohne sich ständig im Weg zu stehen. Die Schränke sollten ausschließlich aus Schubladen/Apothekerschrank bestehen, damit man schön an alles rankommt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens , aber noch nicht festgelegt
AW: Küche für unser neues Häuschen
:welcome:
im Küchen-Forum.
Schön dass du den Weg zu uns gefunden hast. Leider dauert es momentan etwas länger, bis wir alle Planungen aufgearbeitet haben.
Wenn du mit dem Alno -Planer auf dem Kriegsfuß steht, so stehen wir mit deinem Grundriss auf dem Kriegsfuß. Leider kann mit dem von dir eingestellten Grundriss kein Alno-Grundriss erstellt werden, da die Küche nicht korrekt und vollständig vermaßt ist.
Eine schräge Wand stellst du dar, indem du den Grundriss größer anlegst und dann mit Wandelementen die Schräge und Zwischenwände konstruierst. Dabei ist dir die Zaubertaste "F4" eine große Hilfe. Wo befinden sich die Wasser- und Eltroanschlüsse?
Warum sind Planänderungen nicht möglich, da ihr doch am Anfang des Bauens seid?
Mal vorweg:
Da ihr wohl ohne Keller baut könnte man in der Wand zum Treppenhaus Geräte versenken: z.B. den gewünschten SbS der sonst sehr schlecht in diesem Küchenraum unterzubringen wäre; AN die Schräge kannst Du ihn nicht stellen, da ragt er zuweit in den Küchenraum hinein und man muss sich immer drumrum schlängeln ;-)
malt ihn einfach mal ein - dann siehst Du das Problem.
Ausserdem solltet ihr mit übertiefen APL & Unterschränken planen, das schafft deutlich mehr Stauraum - im Zweifel benötigt ihr dann keine bzw. nur wenige Hänger.
Hallo Ines,
ich habe mal einen Alno -Grundriss erstellt. Die Maße 3,20 m für die planobere Wand sowie 3,13 m für die rechte Wand konnte ich aus deinem Grundriss erkennen; die Schräge sowie die Position von Türen und Fenster sind nur geschätzt. Kontrolliere bitte mal, ob das so passt.
Um den Raum mit dem Alno-Planer zu konstruieren, muss man ihn etwas größer anlegen; in diesem Fall habe ich jeweils 15 cm (= Wandstärke) draufgerechnet. Diese 15 cm gehen wieder für die linke und untere Wand drauf, die zusätzlich eingefügt sind. Dann kann man auch die schräge Wand einbauen, ohne Lücken zu haben.
Ich habe erstmal ein paar Schränke reingestellt, die so ungefähr im Architektenplan abgebildet sind. Dabei habe ich aber gleich ein paar Änderungen vorgenommen.
Von oben links nach rechts unten:
- 7,5 cm Blende
- 50 cm Hochschrank für Vorräte
- 60 cm Hochschrank für BO
- 45 cm Schrank mit Schubladen/Auszügen
- 90 cm Schrank für Kochfeld (im Architektenplan war das Kochfeld direkt neben dem Hochschrank, das geht schonmal nicht)
- tote Ecke mit 5 cm Blende auf beiden Seiten
- 90 cm mit Schubladen/Auszügen
- 60 cm Spülenschrank
- 30 cm Müll unter APL (davon schwärmen alle, die es so haben)
- 60 cm Hochschrank für Kühlschrank
- 7,5 cm Blende
Anhang anzeigen Ines_weis28.KPL
Anhang anzeigen Ines_weis28.POS
Der Müll unter der APL wäre allerdings links von der Spüle, also im Bereich der Hauptarbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle, besser aufgehoben. Es ergeben sich dann aber mehrere kleine Schränke oder die Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle wird kleiner. Oder die Spüle ist direkt neben dem Hochschrank.
Sofern rechts unten ein 90 cm Side-by-Side stehen soll, müsste z.B. der 90er schmaler werden. Dann wird aber der Rest der Küche ziemlich eng, finde ich.
Dann wären wir also bei Vanessa´s Vorschlag, den Side-by-Side in die Wand zur Treppe einzulassen, aber das kannst du ja mit dem Grundriss jetzt alles selbst mal ausprobieren. Für die Aufteilungsmöglichkeiten an der rechten Wand wäre das bestimmt vorteilhaft.
Weis28
Hier nochmal eine Variante mit dem SbS in der Treppenwand. Grundsätzlich finde ich, dass so ein Teil am besten aussieht, wenn es von Wänden eingekoffert ist, aber das ist vermutlich Geschmackssache... vielleicht könntest du mal versuchen herauszufinden, ob der Platz unter der Treppe dafür überhaupt ausreicht?
Anhang anzeigen Ines_SbS_schräg_weis28.KPL
Anhang anzeigen Ines_SbS_schräg_weis28.POS
(bitte die Linienführung der Schränke noch nicht beachten, die ist natürlich noch nicht ausgereift)
Alternativ könnte man vielleicht auch über dem SbS noch ein Regal einbauen oder sowas...
Hast du denn schon alle Grundsätzlichen Hinweise zur Küchenplanung im Forum gelesen, wie z.B. über das 6er Raster, den Müll unter der Arbeitsplatte usw.? Von den Profis bekommst du bestimmt noch ein paar Links dazu.
Sorry, ich sehe gerade, dass im 2. Post die Anhänge nicht dargestellt werden. Das werde ich gleich heute Abend berichtigen. Dann gibt's auch den Geschirrspüler , den ich oben mal eben vergessen habe :-\
Ja, so könnte man die Küche planen. :top: Der SbS sollte aber wirklich versenkt werden können, das wirkt auf jeden Fall wirklich besser.
Wäre halt gut, wenn sich die Ines mal meldet und erklärt, ob das Versenken in der Wand möglich ist. Es scheint sich um eine tragende Wand zu handeln, wobei man auch dafür Lösungen finden sollte.
Hallo ihr lieben,
vielen Dank für die Arbeit. Ich konnte mich in letzter Zeit leider nicht mit der Küche beschäftigen - Hochwasser + Baubeginn ;-). Werd mir am WE alles mal anschauen was ihr vorgeschlagen habt. Den SbS in der Wand versenken wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gehen - ist quasi die einzige tragende Wand im Haus - aber ich werd mal mit dem BU sprechen - find die Idee eigentlich super.
Ines
den SbS NICHT in der Wand versenken geht aber auch nicht ... dann funktioniert Deine Küche nicht mehr.
da ihr noch nicht baut, könntet ihr auch nochmal eine umplanung überlegen.
