Melanie 75
Mir würden auch 90 cm neben der Spüle besser gefallen. Wenn der Geschirrspüler geöffnet ist, hätte man dann mehr Bewegungsfreiheit zur Spüle. Die PDFs kann ich leider nicht öffnen.
Ein schöner Hausplan - gefällt mir! Ich habe auch eine kleine Speisekammer unter der Treppe, man glaubt gar nicht, was da Platz hat
Und um den HWR beneide ich euch auch. Wo ist die Garderobe geplant?
78er Korpus erscheint mir auch etwas zu niedrig, manche Hersteller bieten ein 6.5 Raster an, also ca 84.5cm, wäre wohl besser.
der Esstisch im Plan ist 100x200cm groß. In Wirklichkeit muss der aber weiter nach planunten rücken, man kommt sonst nicht raus. Hier ist, wie bei fast allen Neubauten, der Ausgang ungeschickt hinter dem Tisch, den man jedes Mal umkreisen muss. Bei mir ist der Ausgang zwischen Küche und Tisch, sehr viel praktischer, wir gehen ständig rein und raus.
Guten morgen,
Evelins Plan mit den OS als Türenschränke kommt elegant rüber. Besser als die hohen FLT. Wenn die OS dann nicht press an der OK Fenster sind und oben die "Schattenfuge" zur Decke bleibt sieht es gut aus!
Die Stauraumfrage könntest du noch unter Einbeziehung des großen HWR und der Treppennische überlegen. Evtl. bekommst du im HWR noch ein Regal/Schrank für sperrige Gerätschaften unter und kannst Geschirr/Gläser bequem in den OS verteilen?
Mach dir die Mühe und räume mal Schrank für Schrank alles aus und MESSE!!!! und überlege was passt wohin, was willst du ohne Verrenkungen griffbereit haben und wofür steigst du auch mal auf einen Tritt. Ihr seid beide groß, evtl. wirst du auch die OS oben ohne Tritt erreichen.
Ich kenne eure persönliche Situation ja nicht, aber wenn eventuell noch Kinder zukünftige Mitbewohner werden, würde ich intensiv über Garderobe grübeln. Ich habe 3 Schulkinder und nachmittags kommt man zwischen Windfang und Diele an manchen Tagen nur noch mit schwerem Gerät durch. Hier muss auch noch mal etwas grundlegendes passieren, davon weiß mein Mann nur noch nichts, weil jetzt erstmal unsere Küche dran ist.
Im HWR ist definitiv noch ein Schuhschrank und ein paar Harken für Jacken geplant.
Mit der Garderobe haben wir auch lange hin und her überlegt, aber uns ist die Dusche unten schon sehr wichtig und wir lagern keine Sporttaschen und zig Jacken oder Taschen im Flur, das machen wir jetzt auch nicht.
Beispiel
so oder so ähnlich würde es bei mir draußen vor dem Bauchfenster aussehen. Mindestens die Hälfte unserer Verglasung ist "begrünt", ich kann zB die Straße nicht sehen, weil ich sie nicht sehen möchte.
Den würde ich in 45 nehmen zugunsten von kürzeren Aufheizzeiten beim Dämpfen und darunter noch eine Wärmeschublade.Backöfen soll mit Dampf kombiniert sein
Wärmeschublade ist sicher toll, aber ich befürchte das würde unser Budget noch weiter sprengenDen würde ich in 45 nehmen zugunsten von kürzeren Aufheizzeiten beim Dämpfen und darunter noch eine Wärmeschublade.
Der Rest ist sicher auch Geschmacksache.
Ich wäre für nebeneinander links neben dem SBS.
Bei der Variante übereiander, wäre das auch aktuell mein Favorit.60er und 45er übereinander, die Mikro in den kleinen, weil die Tür dann nicht so weit vorsteht.
Zwei 45er waren bisher in meiner Überlegung noch gar nicht drin2x 45cm nebeneinander, weil ergonomischer zu bedienen & zu putzen.
Müsste ich mal schauen wie groß der Bräter ist und ob der dann in einen 45er noch gut rein passt
Warum soll der denn nicht passen? Wenn er in einen 60er Backofen passt, passt er auch in einen 45er. Mein Rösle Bräter Elegance oval inkl. Deckel
passt mit seinen 41 cm Breite jedenfalls locker, samt 5 kg Gans.
Innenmaße zwischen den Backblechgittern:
BSH 42 cm, Miele 41,5 cm, AEG 44 cm.
mit Teleskopauszügen könnte es eventuell etwas enger werden.
Höhe ab unterster Ebene mit Backblech:
BSH ca. 19,5 cm, Miele 21 cm, AEG ca. 18 cm,
mit Fettpfanne eventuell etwas mehr.
