Küche für Mietwohnung mit Waschmaschine
Hallo ihr fleissigen Bienchen
Hier eine echte Knacknuss: meine Schwester renoviert eine 2 1/2-Zi-Mieterwhg. (Stadtzentrum mit 2 gr. Balkonen, oberster Stock, Sicht über die Dächer, 90qm, für Singel oder Ehepaar - obere Preislage). Da muss eine neue Küche rein.
Es sollte die Möglichkeit geben eine WaMa mit unterzubringen.
Knacknüsse sind die Masse:
Brüstungshöhe 80cm; Heizung versenkt;
Wandstücke beidseitig vom Fenster 56,5 & 53,5cm - da sind jeweils noch Rolladengurte.
Die Speisekammer kann evt. auch weggenommen werden, dann braucht's aber einen Putzschrank. Die Wand rechts vom Fenster grenzt ans Bad, da ist das Wasser frei verlegbar. Strom wird neu gemacht.
Hier mal der Alno und Planungsbilder. Beim *.PDF schliesst sich Planunten das Wohn/Esszimmer an; Planrechts die Diele und Planoben das Bad.
Checkliste zur Küchenplanung von Nice-nofret
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : Mietwohnung
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80cm
Fensterhöhe (in cm) : ?
Raumhöhe in cm: : ca 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : wird gekauft
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Wenn nötig Arbeitstisch vor einem Fenster möglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : flexibel
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : ?
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Stauraum
Anhang anzeigen Theater_PLan.pdf
  • kf_theaterstrasse_leer.KPL
  • kf_theaterstrasse_leer.POS
Schorndorf
AW: Küche für Mietwohnung
erst mal herzlich :welcome: hier.
Schöne Threaderöffnung, :top:
Viel Spass hier und jede Menge Input wünscht
*duckundweg*
P.S.: für mich wären Maße noch toll
doppelkeks
Sachsen
Samy :rofl:
Das ist wirklich ne Herausforderung. Bin mal gespannt, wer sich rantraut. ;D
Die Masse für Samy: im Uhrzeigersinn.
3.02 X 4,18; Fensterwand 56,5; FensterBalkonTürFenster; 53.5; Brüstungshöhe 80cm
Spülenwand 187cm; Speisekammerwand 2,29; Eingangstür 1,70cm.
Kleiner Schacht 15x20cm.
Keksilein ...
doppelkeks
Sachsen
Stellprobe:
Wenn man zur Tür reinkommt:
- Nische für Waschmittel/Wäschekorb/...
- Waschmaschine
- Schrank für BO/MW
- Kühlschrank
- abgeschrägter HS 30cm
- tiefenreduzierter HS 45cm
Arbeits-L vom Fenster aus:
- Nische für Handtücher/...
- 90er Spülenschrank (Müll unter AP, wenn Becken möglichst weit links), unten Stauraum
- tote Ecke
- 100er Auszugsschrank, obendrauf möglichst weit rechts ein 60er Kochfeld
- Spülmaschine
Hängeschränke über Spüle jetzt mal eher nur, damit es nicht so leer aussieht.
Ob's vom Stauraum hinkommt, müsste man schauen. Aber die Fenster wären - mehr oder weniger elegant - umgangen.
  • kf_theaterstrasse_V1.POS
  • kf_theaterstrasse_V1.KPL
Hier mal V1: das entspricht in etwa der bisherigen Möblierung (ausser der WaMa).
Vor der Wama kommt eine breite Eckblende (ca 12cm) dann die Wama einfach unter die APL geschoben; 50cm Spüle; totesEcke; 2x80cm Auszug mit Kochfeld mittig.
15cm Eckblende; BO;Kühli;60cm U-Schrank. Tisch 60x120cm um im Sitzen zu arbeiten ... was anderes kann man bei einer 80cm Brüstungshöhe ja kaum machen :rolleyes:
  • kf_theaterstrasse_NN_v1.POS
  • kf_theaterstrasse_NN_v1.KPL
Danke Keksi fürs Mitdenken - an die Wand zum Wohnzimmer kann man kein Wasser verlegen :rolleyes: - Wasser ist nur da wo die Spüle ist möglich. :-\
doppelkeks
Sachsen
Ach so, stimmt. Die WaMa braucht ja auch Wasser.
Wie ist das denn mit nem GSA? Da ist jetzt keiner da. Soll auch keiner kommen, oder?
:rolleyes: ich weiss einfach nicht wo noch einen GSP unterbringen ... kann man eine WaMa an das gleiche Eckventil wie einen GSP anschliessen? oder braucht die was anderes???
Mein Vorschlag an Schwe ist, dass man die Küche ohne WaMa / GSP reinstellt - und dann kann jeder selber wie er mag .. im Keller ist eine Gemeinschaftswaschküche ...
Wenn man die WaMa ins Bad bekäme, wäre der Platz für GSP frei ... mhh.
Hiernochmal Plan mit Bad Anhang anzeigen Theater_PLan1.pdf
EDIT: meine Augenverdrehen beziehen sich auf die unmöglichen Masse dieser Küche (Frühwerk meiner Mum; da haben meine Grosseltern drin gelebt und dann hatte ich die WHG als Studentenbude ;-))
Variante 4 wieder mit Speisekammer und APL 82 (oder was grad noch geht) für Kochseite..
  • kf_theaterstrasse_NN_v4.KPL
  • kf_theaterstrasse_NN_v4.POS
Bei der nächsten Fensterrenovation sollten schmälere Fenster rein - oder die Brüstungshöhe sollte auf ca 100m - dann wäre das ein Kinderspiel :cool:
Der Raum ist wirklich ...
Gibt es die ganze Badaufteilung so schon? Was soll denn da hin, wo ich "Was ist hier" geschrieben habe?
Schorndorf
Danke für die Maße Vanessa,
allerdings...
4,18 abzgl Speiswand 229, gibt keine 170 für Wand Eingang sondern 1,89....???
Selbstgezeichnet hast Du die Türwand auch länger.
Den Schacht konnte ich auch noch nicht identifizieren:-[ vermute ihn aber da planunten...
*winke*
Das ist die Garderobe, Kerstin.
Der Schacht ist links von der Eingangstüre
Die Masse sind leider so, wie meine Schwe sie mir durchgegeben hat :( dass das nicht genau stimmt, weiss ich auch. Ich kann ihr nur Vorschläge machen, und dann muss man vor Ort schauen, wie es genau aufgeht -:-\ da das ein Altbau von 58 ist, gehe ich mal sowieso von schiefen und krummen Wänden aus :-\
Bad: wird auch neu gemacht. Die Badewanne ist an dem Platz - an der Aussenwand sind aktuell zwei Waschbecken; oben drüber hochliegende Fenster.
meine Schwe ist aber der Meinung da müsste unbedingt ne Dusche rein.. ich fände ja, ne Duschbadewanne tät's. Allerdings dürfte die Wohnung durchaus für Senioren in Frage kommen....
hmm.
Küche: die Whg wird dann ohne/mit Küche angeboten - die Leute können auswählen wie sie es mieten wollen. Die Anschlüsse müssen aber natürlich vorher schon entsprechend gelegt werden.
Die Garderobe ist ja relativ tief ... muss die so tief sein? Was soll da alles hin? Ist die Wand nach unten zur Küche verschiebbar?
Tja, gute Frage ;-) ich weiss es nicht, Kerstin - Die Garderobe besteht so, sie ist unten offen und hat oben einen Schrankteil
ich werde meiner Schwe einfach die verschiedenen Vorschläge präsentieren ... und auf das Beste hoffen.
Vanessa, ich habe mal ein wenig geschoben ;-)
Links die Hochschrankwand beginnt mit einer 2. kleinen Kammer, nur die Tür in Hochschrankoptik. Innenbreite dürfte da größer 60 cm sein. Gedacht für Staubsauger, Bügelbrett, Wischer und evtl. 2 Klappstühle.
Dann die beiden Hochschränke mit einem 100er Unterschrank und Ausziehtisch dazwischen.
Wasser wie in deiner einen Variante an die Wand zur Abstellkammer gezogen. Da könnte man dann vielleicht den Abzweig für die Wama durch die Abstellkammerwand ziehen und hätte die Wama in der Abstellkammer. Dort dann an der Seite noch Regale für Vorräte, Getränke.
Spüle und Müll in einem 90er, wobei man das dann wie hier gestalten könnte:
attachment.php
  • kf_niceSchwester_20110622_kb_Var1.POS
  • kf_niceSchwester_20110622_kb_Var1.kpl
Danke Kerstin, mit dem Hochschrank kann ich nicht so nah ans Fenster, da laufen noch die Rolladengurte und die Wand ist nur 57cm .. die Fensterbank steht glaub auch noch was über :(..
Ansonsten wäre das ein Klasse Vorschlag ;D
Ach, die blöden Rolladengurte habe ich vergessen. Hochschränke sind eigentlich nur gut 57 cm tief, das hätte man genau messen können und die Blende dann halt bündig mit der Fensterlaibung gesetzt.
Und, den Kühlschrank dann an die anderen Hochschränke ran und am Fenster den Unterschrank ?
