- Wohnort
- Schweiz
Hallo ihr fleissigen Bienchen
Hier eine echte Knacknuss: meine Schwester renoviert eine 2 1/2-Zi-Mieterwhg. (Stadtzentrum mit 2 gr. Balkonen, oberster Stock, Sicht über die Dächer, 90qm, für Singel oder Ehepaar - obere Preislage). Da muss eine neue Küche rein.
Es sollte die Möglichkeit geben eine WaMa mit unterzubringen.
Knacknüsse sind die Masse:
Brüstungshöhe 80cm; Heizung versenkt;
Wandstücke beidseitig vom Fenster 56,5 & 53,5cm - da sind jeweils noch Rolladengurte.
Die Speisekammer kann evt. auch weggenommen werden, dann braucht's aber einen Putzschrank. Die Wand rechts vom Fenster grenzt ans Bad, da ist das Wasser frei verlegbar. Strom wird neu gemacht.
Hier mal der Alno und Planungsbilder. Beim *.PDF schliesst sich Planunten das Wohn/Esszimmer an; Planrechts die Diele und Planoben das Bad.
Checkliste zur Küchenplanung von Nice-nofret
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : Mietwohnung
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80cm
Fensterhöhe (in cm) : ?
Raumhöhe in cm: : ca 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : wird gekauft
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Wenn nötig Arbeitstisch vor einem Fenster möglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : flexibel
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : ?
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Stauraum
Anhang anzeigen Theater_PLan.pdf
