He1nZ
Ich will dich hier auf keinen Fall vergraulen! Ich werde die fehlenden Masse heute Nachmittag aufnehmen und einen besseren Grundriss einstellen.es wäre ja mal nett, wenn du ein Bild des Kaminofens einstellen würdest, seine Größe und Position vermassen wie es für alle Wände mal nett wäre. Man muss sich auf dem dunklen Plan alles zusammensuchen und was man sieht, sind Rohbaumaße und nicht IST Maße. Ehrlich gesagt, das wird mir etwas zu mühsam, wegen Corona gibt es noch x andere threads, die auf Antwort warten.
Übrigens der Plan in #18 wird nicht funktionieren, auch nicht #17.
Einer unserer Nachbarn hat das sogar getan. Mir wurde von einem befreundeten Baumeister aber davon abgeraten, zu grosse Eingriffe an der Fassade vorzunehmen (auch wegen den Kosten). Wenn es sonst irgendwie möglich ist eine Lösung zu finden würde ich bevorzugen, die Haustüre nicht zu verschieben. Sollte sich dadurch aber die ultimative Lösung anbieten und all unsere Probleme lösen, wäre es einen Gedanken wert.Wenn größere Umbauten möglich sind, kann dann auch die Haustüre verlegt werden und dann sozusagen die alte Küche als Garderobe umfunktioniert werden?
hast du einen speziellen Anbieter im Kopf?Ich würde ihn durch ein modernes Kaminelement ersetzten - das hat dann Heizleistung, und wenn er nicht brennt, ist er geschlossen.
