zuperman
wir haben von unseren Vormietern eine Küche übernommen.
Scheinen nicht so oft gekocht zu haben, da der Herd und das Kochfeld vor dem Fenster ist. Links und rechts sind Hochschränke von der Küche.
Jetzt wollen wir einen Dunstabzug einbauen, da sonst kein "Duftabzug" möglich ist. Es kommt nur Umluft in Frage da kein Abzug nach außen.
Im Sommer kein Problem, im Winter aber zieht es rein und damit in Richtung des Kochs. Zu bleibt halt alles im Haus..
Ein Umplanen der Küche geht nur mit hohem Aufwand. Sie ist an sich nicht groß und alles mit einer Maßküche eingebaut.
Ein paar Eckdaten: Breite zwischen den Hochschränken: 134cm.
Breite des Fensters + Fensterrahmen: 117cm
Höhe Arbeitsplatte bis Unterkante Fenster: 124cm
Höhe Oberkante Fenster bis obere Leiste (geht quer über die Breite der Schränke, hat u.a. ein Licht drin): 25,5
Höhe Unterkante der oberen Leiste bis zur Decke: 6cm.
Tiefe der Oberschränke: 37cm
Die obere Leiste kann ausgeschnitten werden, wenn man die Höhe noch braucht.
Wie könnte man das am besten lösen?
Daher ist meine "Idee" jetzt, dass ich einen Dunstabzug einbaue, der über dem Fenster aufgehaben wird. Breite mindestens 90cm.
Ideal wäre ein höhenverstellbarer, da hab ich aber noch nichts passendes gefunden.
Deckenlüfter sind wegen der Raumhöhe (2,5m) vielleicht nicht das beste, ich hätte gerne was über der Kochstelle.
Eine Bedienung sollte von vorne erfolgen (oder per Fernsteuerung), da die Esse dann doch 1,24m + Höhe der Arbeitsplatte ist.. ich erreiche die Höhe, meine Frau weniger.
Es gibt z.B. von Siemens folgende Möglichkeiten
LF31IVP60 (Kubus, höhenverstellbar)
LU29251 (Unterbauesse mit Wandmontage)
LI99SA680S (Flachschirmhaube)
Schwieriges Thema... ich hoffe jemand hat eine gute Idee oder so was ähnliches schon gemacht
