Status offen Kleine Küche mit Boiler-Hindernis
proxxi
Titel des Themas: Kleine Küche mit Boiler-Hindernis
ich möchte in einer kleinen aber feinen Wohnung eine kleine aber feine Küche einbauen :-)
Leider steht ein Boiler etwas unpraktisch im Weg, das lässt sich aber leider nicht ändern. Der Boiler ist im Plan nicht maßstabsgetreu eingezeichnet, die angegebenen Maße stimmen aber.
Die Küche soll in den Raum unten rechts im Plan eingebaut werden (wo die roten Markierungen sind). Ideal wäre eine Variante mit normalgroßer Spülmaschine und einem Kühlschrank, bei dem man sich nicht bücken muss. Kleine Spülmaschine wäre aber auch okay.
Die Anschlüsse sind leider nicht im Plan, aber auf den Fotos ersichtlich. Der Starkstrom-Anschluss ist links unten vom Boiler.
Hat jemand eine Idee, wie sich das am besten umsetzen lässt? Würde mich freuen! :-)
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 187
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fußbodenheizung
Ausführung Kühlgerät:
N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Backofen
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Plastik, Restmüll
Preisvorstellung (Budget): 5000-6000 Euro
Nachgemessen habe ich auch nochmal:
- Gastherme Breite: 0,45m
- Raumhöhe: 2,89m
- Minimale Höhe Dachschräge: 2,10m
- Breite fixes Fenster zur Terasse (rechts): 0,67m
Maße aus einem Küchenplan:
Auch wenn die Maße nicht eingezeichnet sind, ist es dir denn möglich, sie zu ermitteln? Vor allem die Maße des Boilers -Abstand zur Wand, Breite, Höhe, Abstand zum Boden - mit "48" kann ich so nix anfangen. Darf der denn eingebaut werden (sodass man rankommt, ihn aber nicht gleich sieht)? Ebenso müssten wir die Maße der Dachschräge wissen und ab wo die Terassentür beginnt.
Sollen Geräte im Budget enthalten sein? Selbstaufbau IKEA auch eine mögliche Option?
edit: Backofen hochgebaut ist wohl wirklich nicht mgölich, schade. Wäre Kühlschrank vorm Fenster ok? Gefierschrank nicht gewünscht?
Zu deiner optimalen Arbeitshöhe , diese solltest du zeitnah herausfinden.
  • Höhe Beckenknochen messen
Bitte auch Raummaße vollständig eintragen. Wäre Kühlschrank direkt hinter der Wand im Wohnzimmer eine Option? Da du ja nur ab und an kochst.
Hallo und vielen Dank!
Oje oje ich sehe gerade ich habe mich im Plan vertan... die untere Wand ist 2,37 Meter lang, *nicht* 2,73. Sorry. Habe den Plan aktualisiert hochgeladen.
Die Maße des Boilers kann ich herausfinden... der Abstand zum Boden ist 1,24 Meter. Rechts vom Boiler (wenn man davor steht) sind es 0,48m bis zur Wand, links sind es 1,46 Meter bis zum Fenster. Das heißt der Boiler selbst müsste 0,43m breit sein. Am Freitag komme ich wieder zur Wohnung, dann werde ich nochmals genau nachmessen, auch die Dachschräge. Ob man den Boiler einbauen darf bin ich mir nicht sicher... wegen der Wärmeentwicklung würde ich eher mal sagen nein. Ich finde es auch nicht schlimm, den Boiler zu sehen.
Kühlschrank vor dem Fenster wäre okay... zumindest ein Gefrierschrankfach wäre gut, muss aber nicht groß sein. Backofen nicht hochgebaut ist kein Problem.
Das Budget habe ich mit Geräten kalkuliert. Wenn es ein bisschen mehr wird auch kein Problem. Selber einbauen möchte ich es nicht, das ist mir zu riskant, dass da was schiefgeht ;-)
Als optimale Arbeitshöhe habe ich nach deiner Anleitung 1,02 Meter errechnet, danke für den Tipp!
Okay, mache ich noch. Am Freitag komme ich wieder in die Wohnung.
Wenn es irgendwie geht sollte der Kühlschrank in der Küche unterkommen... möchte den anderen Raum möglichst wenig zustellen.
Alles klar, danke für die Rückmeldung! Das ist ein wirklich kleiner Raum... aber wenn du nicht viel kochst, passt es wohl.
Arbeitshöhe unbedingt live ausprobieren, die Rechnung ist nur ein Ausgangspunkt... es klingt jetzt etwas zu hoch. ;-)
Alles klar, danke für die Rückmeldung! Arbeitshöhe unbedingt live ausprobieren, die Rechnung ist nur ein Ausgangspunkt... es klingt jetzt etwas zu hoch. ;-)
Okay... ich gucke mal wie hoch sie bei der Küche in meiner jetzigen Wohnung ist... dort hat das gut gepasst finde ich :-)
Wo ist denn der Grundriss jetzt hin?
Die Wand an der Spülenseite war 1,8 m ?
Muss es ein Einbaukühlschrank sein, oder ginge auch ein freistehender? Diese gibt es nämlich auch schmaler. Unterbau ist dir vermutlich zu klein?
Ebenso die Frage nach Kochfeld: Reicht dir Domino (zwei statt vier Platten), oder muss es ein reguläres sein?
@russini Ja.
Ich würde freistehenden Kühlschrank suchen mit 50-55 Breite und vielleicht so 140-160 hoch, damit du neben Kochfeld noch paar cm Luft bekommst durch überstehende Arbeitsplatte .
Volgender Vorschlag:
Planrechts unten
Wange/Sichtseite
60 US Raster 3-3 Spülbecken nicht zu groß und linksbündig, am besten ohne (óder mobilen) Abtropfe
45 GS
tote Ecke
50 US Raster 1-1-2-2 (wenn Ikea , dann 40 US Raster 1-1-2-2-2
60 US mit 60 oder Domino-Kochfeld rechtsbündig und ich würde nur 45 cm hohen Backofen nehmen, vielleicht Mikrowelle mit Heißluft würde dir reichen, dann hast du noch große Schublade unten
Stück überstehende Arbeitsplatte wenn 60er Kochfeld
Kühlschrank standalone
Über der Spüle 2 Oberschränke 60-80, wenn 60 wegen Therme nicht passt, dann 50 (40 Ikea)
Bei deiner Körpergröße würde ich mal bei Nobilia mit neuen hohen Korpushöhe ein Angebot holen lassen. Bei deiner Küche hat hier den Vorteil flexiblere Ober-/Unterschrankbreiten zu haben als bei Ikea.
Kühlschrank würde ich dann selbst besorgen.
Mein Vorschlag wäre ähnlich zu russinis gewesen. :-[ IKEA eignet sich mMn nicht, auch wenn ich hier den Planer zweckentfremdet habe. Domino-Kochfeld nach rechts versetzt, damit DAH etwas Abstand zum Kühlschrank bekommt. Dessen Höhe ist abhängig von der Dachschräge.
Grob skizziert, hier mit Einbaukühlschrank:
Vielen Dank, das sieht ja schon sehr gut aus!
Bei deiner Körpergröße würde ich mal bei Nobilia mit neuen hohen Korpushöhe ein Angebot holen lassen. Bei deiner Küche hat hier den Vorteil flexiblere Ober-/Unterschrankbreiten zu haben als bei Ikea .
Okay danke, werde ich machen... Nobilia hatte ich eh auch als Möglichkeit im Blick (bzw. Celina wie das dann beim XXXLutz heißt).
Nobilia hat fast jeder im Programm, ich würde aus moralischen Gründen von XXL absehen. Die Montageteams werden unter aller Sau bezahlt und so kann gute Küche auch mal verhunzt werden. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen.
Ich würde die Planung nehmen und mehrere Angebote bei verschiedenen Händlern einholen, auch mal in Studios.
@russini okay ja das wird wahrscheinlich bei allen Möbelhäusern so sein :|
Werde mich umschauen wo's die sonst noch gibt.
@russini klar... wobei kleineres Unternehmen auch nicht unbedingt heißt, dass die Arbeitsbedingungen besser sind. Ist jedenfalls meine Erfahrung aus dem Berufsleben... aber ist auch eine andere Branche.
Ich habe mir mittlerweile ein Angebot machen lassen und finde es sieht gut aus... was sagt ihr? Es ist eine DAN-Küche und soll inkl. Montage rund 5800 Euro kosten. Der Dunstabzug ist nur 50cm breit aber das geht wohl nicht anders, weil zur Therme 10cm Platz bleiben muss.
- Raumhöhe: 2,89m
