DeeDeeF
Kleine Küche in Küchennische mit Halbinsel
mein Mann und ich planen bald einen Umzug, und sind mit keinem Küchenplan richtig zufrieden.
Die Küche ist in eine Nische von 2m x 2.58m, wie man es auf dem Grundriss sehen kann. Es gibt ein bodentiefes Fenster, das aber unten nur einen festen weißen Paneel hat (also das Fensterflügel ist nur oben wie bei einem normalen Fenster, ohne Fensterbrett).
Obwohl auf dem Grundriss eine U-Küche vorgeschlagen wurde, bevorzugen wir eine L-Küche mit einem Halbinsel, weil wir gerne zu zweit in der Küche sind und wir das Gefühl haben, dass es bei der U-Küche sehr eng sein wird.
Übrigens, auf dem Grundriss zwischen dem Fenster und die Schiebetür vom Balkon gibt es noch 40 cm Wandbreite - da befinden sich zwei Steckdosen unten und 3 Lichtscharter - die Lichtschalter müssten wir schauen auf welche Höhe sie sich befinden, und ob man sie verlegen kann, weil dann könnte die Insel noch ein bisschen mehr Abstand von der Küchenzeile bekommen oder sogar tiefer sein (ich wusste leider nicht wie man das im Alno -planer zeichnen könnte).
Wir haben uns zwei Varianten ausgedacht:
1. Variante: Kühlschrank links
Bei diese Variante gefällt uns wie es in der Küche bzgl. den Abläufen aussieht. Also wenn man in der Küche ist finden wir passt alles gut. Aber was mich stört ist, dass der Kühlschrank am Eck befindet, und somit sieht die Küche aus dem Essbereich und Wohnbereich viel kleiner und geschlossener aus.
2. Variante: Kühlschrank rechts
Bei diese Variante wirkt die Küche offener und breiter, und der Blick aus dem Wohn- oder Essbereich ist viel schöner, aber wir haben das Gefühl, dass die Arbeitsfläche nicht so optimal benutzt wird.
Ich hänge nur die Lösungen von Unterschränken an, weil das ist womit wir gerade verzweifelt sind - die Hängeschränke können wir dann später einfach lösen.
Auf jeden Fall ist uns wichtig, dass:
- wir ausreichend Arbeitsfläche haben, um auch kleinere Geräte platzieren zu können (z.B. der Toaster, der Wasserkocher, die Küchenmaschine)
- das Herd und das Spülbecken nicht zu nahe an Wohn- und Essbereich liegen (also z.B. keine Koch- oder Spülinsel), da sich in der Küchennische einen Fliesenboden befindet, und im Wohn- und Essbereich Parkett (wir hatten früher mal riesigen Wasserschaden in der Küche und wollten das Parkett im Kochbereich nie wieder haben)
- man an den Wasseranschlüssen rankommen kann - sie sind im Eck auf der kürzeren Wand platziert
- wir zur zweit kochen können, oder z.B. dass der eine abspült und der andere kocht usw.
- so viel wir möglich Stauraum, da wir bald Nachwuchs planen (trage ich schon mal die zukünftigen 2 Kinder in die Checkliste ein)
Wir stellen uns eine weiße Küche im Landhausstil vor.
Wir freuen uns auf eure Vorschläge und Ideen
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175 cm, 170 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91-92 cm
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 100 cm
Fensterhöhe (in cm): nicht bekannt
Raumhöhe in cm: 260 cm
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 140 cm in Essbereich, nicht Küche
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: /
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): einfache und schelle Menüs, sehr viel im Backofen, manchmal aber größere Menge für mehrere Tage oder den Gefrierfach
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam zur zweit, ohne Gäste (wir laden die Gäste überhaupt sehr selten ein)
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens , AEG , Bosch , Neff , usw.
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: /
Preisvorstellung (Budget): 5000
Nach Threaderöffnung durch Mod ergänzt.
Vermaßung entsprechend Gesamtgrundriss gedreht:
Variante 1 gedreht entsprechend Gesamtgrundriss
Variante 2 gedreht entsprechend Gesamtgrundriss
Davon Kinder: 2
