AW: IKEA METOD - Erste offizielle Infos zum Faktum Nachfolger!
öhm, ich habe da mal ein "Problem" und werde aufgrund diverser Aussagen im Netz nicht ganz schlau. Hoffe aber, dass mir jemand dabei einen Denkanstoss
verpassen kann. Es geht um die
Arbeitsplatten - und Korpustiefe.
Ich habe eine günstige, für mich optisch ansprechende Platte mit 61cm Tiefe gesehen. Nun ergibt sich mir folgende Überlegung: mein Fließenspiegel in der Küche fängt auf rund 87,5cm Höhe an und ist 2cm tief (wie schön es doch ist, wenn die Vermietung einfach Fliesen überklebt). Somit wäre die Platte + Fliesen ja 63cm tief und folglich sehr nahe an den 63,5cm Platten von Ikea. Allerdings sind die Korpus inkl.
Sockel ja höher als 87,5cm und würden somit auch einen Wandabstand von knapp 2cm haben.
Hier liest man nun, dass die zusätzlichen 1,5cm lediglich durch die Begestigungs-Wandleiste zustande kommen. Also sowieso hinter den Schränken Luft wäre, was mir ja entgegen kommen würde.
Andererseits schreiben andere Leute die Korpus sind tatsächlich 60cm anstatt 58cm. Ikeaseite aus Irland sagt allerdings auch "Frame Depth 60cm" "Total Depth 61,6cm". Würde mit der Leiste ja ganz gut hinkommen. Stutzig macht mich dann aber, dass laut Montageanleitung auch eine Wandanbringung ohne die Leiste möglich ist und dann würden die Unterschränke ja wohl direkt an der Wand stehen und die Arbeitsplatte ziemlich weit vorne überstehen?! Mit 1,5-2cm Fronten würde man bei 58cm Tiefe ja nunmal auf 60cm kommen und die Arbeitsplatten dafür sind 62cm, sodass 2cm bleiben. Wenn man nun von den 61,6 plus 2cm Front ausgeht, ist man ja schon bei 63,6 und hätte bei der 63,5cm Platte gar keinen Überstand vorne, sodass man auch vermuten könnte "total depth" ist mit Front gemeint.
Da mir nicht bekannt ist, ob die 61er Arbeitsplatte lediglich kurzzeitig im Angebot ist, würde ich diese natürlich gerne kurzfristig kaufen. Meint ihr, dass das mit den Fliesenspiegel wohl so passen wird? Wäre blöd Anfang Juni
in der Küche zu stehen weil 1,5cm fehlen...
