Ideen und Vorschläge für kleine Einbauküche gesucht
Die Variante 4 ist unser Favorit, wir würden jedoch die OS an die Wand planoben setzen und rechts nur die Abzugshaube.
Das sehe dann so aus ...
Kaltwasseranschluss ist schnell gelöst: Seitenwand Spülenschrank auf dessen Höhe ausschneiden, fertig. Einen weiteren cm könnte man auch bei der Blende "Tote Ecke" planrechts rausholen, die funkt' auch mit 4cm.
Kaffeemaschine etc. können neben den HS. Wobei ihr durch die Regalböden die Möglichkeit hättet, auch eine Ebene höher zu gehen, z.B. mit dem Toaster.
Die Kombi von Herd ganz am Rand und Kühlschrank daneben auf Parkett wie in #16 finde ich fatal:
Sieht zum einen aus, als sei der Kühli bei der Planung vergessen worden. Zum anderen kann so alles vom Herd schön an die Seitenwand des Kühli spritzen und von dort zum Parkett runterlaufen ... Abgesehen davon - aus meiner Erfahrung - wenn was zu Boden geht, dann gerade vorm Kühli.
Der kleine Raum macht Spaß :-)
Daher noch ein Ansatz für alle Inselfreunde. Im Budget dürfte sich nach Kauf eines guten Deckenlüfters aber erledigt haben ;-)
  • Tobi_Pari_PLAN7.KPL
  • Tobi_Pari_PLAN7.POS
Hallo Pari,
was du aus unserer Küche rausholst ist der Wahnsinn. Mittlerweile habe ich deinen Entwurf mal in Ikea Möbeln umgesetzt. Leider hat Ikea den kleinen 15cm US neben dem Backofen nicht im Sortiment, hab daher erstmal nur eine Blende gesetzt, der Schrank rechts kann somit ein paar cm weiter in den Raum rücken und mit Glück der Lichtschalter auch ohne Umbau funktionieren. Werde das Montag nochmal nachmessen. Preislich liegt Ikea derzeit bei ca. 1800€ (ohne Geräte) somit alles im grünen Bereich. :-)
Vielen Dank für die Mühe.
Tja ... ich wollte dich schon korrigieren, denn eigentlich ging sich das in V4 schon auf:
5 Blende + 20 US (gibts bei Ikea ) + 60 US mit Ofen + 60 HS mit Kühlschrank, im Bild: rot + blau + gelb + grün
Problem ist nur, dass ich den Raum ungeprüft aus Evelins erster Alno -Planung übernommen habe und der Raum falsch angelegt ist!
Planlinks habt ihr 133cm = grün im zweiten Bild. Dazu kamen in der übernommenen Alno-Datei aber noch die Zentimeter von der im Bild blauen Wand, die in der Realität hinter der grünen Wand ist.
Plan6 war Plan4 mit Hochschränken planoben.
Jetzt mit Korrektur der falschen Wand planlinks. Der 20er US fliegt so natürlich raus. Kühlschrank und Herdschrank können seitlich zum Raum noch verblendet werden wenn gewünscht.
  • Tobi_Pari_PLAN6_RaumKorrigiert.POS
  • Tobi_Pari_PLAN6_RaumKorrigiert.KPL
Noch ein Wort zu Planrechts und den Wandschränken:
In deiner Ikea -Planung hast du den 80er und den 40er getauscht. Das würde ich nicht tun:
Wie im Bild hast du mit dem 80er unten 20cm Spritzschutz-APL (blau) und dann 60cm Kochfeld. Und so mehr APL zwischen Spüle und Kochfeld.
Außerdem zwischen Herd und Front Wandschrank 66cm Luftlinie. Einkalkuliert, dass die DAH breiter ist als der Herd, reicht das immer noch um einen 40er Wandschrank öffnen zu können. Für selten Benötigtes zum Beispiel.
In Folge dann drei 60er Wandschränke. Macht in Summe 220cm + 4cm Blende rechts und links = die 228cm Raumbreite und eine schöne geschlossene Optik.
Vorsicht nur mit den "schrägen Regalböden": Die stehen der einen 60er Tür etwas im Weg, damit könnte man aber leben.
Fleißig, fleißig ;-) :2daumenhoch: ... aber, es gibt noch eine Variante ;-)
Mir würden Hochschränke planrechts besser gefallen. Das öffnet meiner Meinung nach mehr. Und sieht mit dem Unterzug vielleicht auch besser aus.
Und, immer dran denken, Ikea braucht 4 cm mehr Tiefenplanmaß.
Von rechts rundum:
  • Deckseite
  • 60er Hochschrank für Kühlschrank
  • 60er Bastelarbeit, unten GSP, dadrüber so ein 140er Korpus mit Wandbefestigung und evtl. hinten an der Wand eine Stütze bis zum Boden. Hinter der GSP dürfte dafür Platz sein. Der hat dann "unten", also über der GSP einen Backofen mit integrierter Mikrowelle, dadrüber Schrankfach.
  • Deckseite auch als Stabilisierung
  • tote Ecke, oben ein 20er als Flaschenablage (Wasserflaschen) oder Folien usw. Mit Blenden für die Ecke aufgefüllt.
  • 80er Spülenschrank mit 45er Spüle leicht rechtsbündig eingebaut
  • 40er * MUPL *
  • tote Ecke
  • 40er Auszugsunterschrank
  • 80er Auszugsunterschrank
  • Deckseite
  • Hier dann nur noch die DAH.
  • Tobi68_20160220_kb1.POS
  • Tobi68_20160220_kb1.KPL
Kerstin :clap:wow... Ich würde aber in so einer kleinen Küche auf den Mupl verzichten und statt dessen 60 US und 60 Spüle mit Müll unten nehmen.
Na ja, mir ging es um einen weiteren breiten Auszug und den gäbe es dann halt unten im 80er Spülenschrank, gegebenenfalls mit einer Innenschublade/Auszug um die 40er Höhe nochmal wie 2x20 oder 1x30 und 1x10 zu nutzen (Ikea -Programm).
tobi68_20160220_kb1_ansicht3-jpg.205695
Außerdem wird das besser mit dem Wasseranschluß passen und, man kann sich entscheiden, das Becken soweit rechts einzubauen, dass man eine gute Arbeitsfläche zwischen Becken und Kochfeld hat.
@Tobi86 schon bei Ikea gewesen? Steht die Küche schon? :cool:
Jetzt im Ernst: bei kleinen Küchen ist es für Mitleser mit ebenfalls wenigen Quadratmetern immer besonders schön zu sehen, was man rausholen kann. Es wäre schön, wenn du uns an der Verwirklichung deiner Küche mit ein paar Bildern teilhaben lassen könntest. :kiss:
