Unbeendet Herausforderung Kleinhausküche 8.5 qm
HilRo2
Hallo Wette Gemeinde,
Wir konnten in berlin ein Kleinhaus aus den 40er Jahren erwerben. Es hat aber nur 50 qm, davon 38,5 Wfl., davon 8,5 qm Küche, aber nur 3,8 qm Bad - das ist aber hier nicht das Thema.
Die Küche hat ein Fenster und in einer Ecke zwei Türen. Die eine davon öffnet nach innen Richtung Heizkörper.
Zwei Gestaltungswünsche haben wir: unser 90 cm Gas Elektroherd soll rein und es soll eine Möglichkeit für zwei zum Sitzen geben.
Wasseranschluss ist rechts unterhalb des Fensters ; Elektro ist frei planbar.
hat hier vielleicht jemand eine kreative Idee???
wir würden uns sehr freuen
Robert
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 190 - 166
Art des Gebäudes: Eigentum
Raumhöhe in cm: 245
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : nein
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler : N. a.
Art des Kochfeldes: Gas
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Kann auch klappbar sein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Ambitioniert mediterran
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Auch mit Gästen - maximal dann vier fünf Personen
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Im Moment noch der Fliesenboden, aber es soll Vinyl in Holzoptik verlegt werden
Schön wäre die Küche ein wenig auch im Stil der Bauzeit des Hauses also 40er Jahre zu gestalten - ohne auf moderne Technik zu verzichten
Preisvorstellung (Budget): 4500
Ohne genaue Angaben wirst du hier wohl keine Antworten bekommen. Wie soll man dir ohne einen vermaßten Grundriss helfen können? Außerdem ist wichtig zu wissen, wo der Gas- und Wasseranschluss sind. Was sollen die Quadrate in der Küche darstellen?
Hallo und ein herzliches :welcome:im Küchenforum!
Spannendes Projekt! Wie sehen die Fliesen aus? Auch aus den 40er? Wenn ja, dann könnte es spannend sein, sie zu behalten. Kannst Du ein Foto nur der Fliesen posten? Ich würde Vinyl als letzte Option betrachten, wenn alle anderen Optionen entfallen.
40er Jahre ist schon in Richtung Mid-Century, also voll im Trend und machbar.
Zeichne bitte den Raum auf Karopapier und schreibe drauf, wie lang die einzelne Wandstücke sind, die Türen, Fenstern, wo genau die Anschlüsse sind, dann kann man sich zusammen mit Dir Gedanken machen.
@HilRo2
Als erstes solltet ihr eure optimalen Arbeitshöhen ermitteln, noch dazu bei eurem Größenunterschied. Da kann man über zwei verschiedene Arbeitsbreiche mit unterschiedlichen Höhen nachdenken.
Hier die Anleitung, 3 Methoden haben sich da etabliert:
- Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert.
Wenige Arbeiten wie Teig kneten mögen auch eine etwas niedrigere Arbeitshöhe .
Da sich der Wasseranschluss unter dem Fenster befindet, ist die Brüstungshöhe für die erreichbare Arbeitshöhe entscheidend. Du hast sie aber - wie leider vieles andere aus der Liste - nicht angegeben.
Bei alten Häusern sind die Fenster meistens sehr niedrig eingebaut, also eher nicht geeignet für eine 190cm Person, noch dazu genau an der Spüle, wo man oft arbeitet und noch tiefer nach unten fassen muss. Daher schlage ich eine Verlegung des Wasseranschlusses auf Putz nach planoben vor.
So kann dann ein Tisch vors Fenster.
Landhausstil, also profilierte Fronten, gibt es in Echtholz oder Echtlack ziemlich teuer, oder in Folie etwas günstiger, aber nicht empfehlenswert (Folie kann sich ablösen).
Bei eurem Budget schlage ich daher einfache, aber robuste und haltbare, glatte Melaminharzfronten vor. Auf Bildersuche 40er Jahre Küche entdeckt man tatsächlich auch keine Landhausfronten.
Hier ein Vorschlag, der die Wasserverlegung beinhaltet, als Bild. Bei Interesse gerne mehr Erklärungen.
  • HilRo_mca_V1.KPL
  • HilRo_mca_V1.POS
@HilRo2
@HilRo2 Es ist nett, dass du meinenText zitierst, aber was möchtest du wissen, wie findest du den Vorschlag?
