Unbeendet Helle Küche
chris_kueche
Helle Küche
wir sind ein Ehepaar Mitte/Ende 30 mit zwei Kindern (6 und 1) und zwei Katern. Wir haben eine (dunkle) Eigentumswohnung mit einer eher dunklen Küche. Hinter den Oberschränken an der Westwand wurde Schimmel entdeckt. Da wir sowieso die Küche (und in Zukunft die Whg) umbauen/umgestalten wollten (2 Kinder müssen Platz darin haben), wollen wir den aktuellen Umstand nutzen und an dieser Stelle anzufangen. Wahrscheinlich muss aufgrund des Schimmels noch der Putz an der Wand erneuert werden. Evtl. auch an weiteren Wänden in der Küche.
Wie erwähnt soll die Küche nicht voll sondern eher hell wirken und trotzdem genug Stauraum bieten. Unsere bisherigen Überlegungen sind, dass wir die Westwand mit Kühlschrank, Geschirrspüle mit Ofen/Mikrowelle Kombigerät darüber und darüber Schrank, Schrank und Apothekerschrank vollstellen (ob das mit dem Schimmel eine gute Idee ist? evtl. mit Antischimmel-Putz und Farbe. Wir achten sehr auf die Raumfeuchtigkeit auch mithilfe eines Entfeuchters). Ansonsten sollte noch die Spüle, eine WaMa, Herdplatten, Müll und weitere Schränke hinein. Was uns bisher nicht gefallen hat und auch zu Schimmel geführt hat, war die verbaute Heizung unter der Arbeitsplatte und zugestellt mit einem Schrank. Nachdem der Unterschrank davor verschoben und die Ecke saniert und gedämmt wurde, ist bisher (4 Jahre) kein Schimmel mehr entstanden. Trotzdem ist die Überlegung, dass über der Heizung keine oder eine schmalere Arbeitsplatte angebracht werden soll. Trotzdem soll am Ende genug Platte zum Arbeiten in der Küche vorhanden sein da wir gerne kochen.
Ein neuer Gedanke dazu ist die Heizung nach oben an die Ostwand zu verlegen. Wir wissen aber noch nicht ob das für die Zirkulation so gut ist.
Die vorherigen Besitzer hatten zwei Zugänge zur Küche: die Tür und den Durchbruch (mit Schiebeglastür). Wir haben den Unterschrank, der vorher vor der Heizung war vor den Durchbruch gestellt und die Arbeitsplatte verlängert, sodass es (wie ursprünglich geplant) eine Durchreiche ist, was und auch gefällt da daneben der Essbereich ist. Eine Überlegung von uns ist auch, dass die "normale" Tür zur Küche eine Schiebetüre wird um Platz zu sparen.
Im Küchenplan grau gekennzeichnet sind die Außenwände der Küche. Manche Überlegungen von uns gehen auch in die Richtung die nicht tragenden Wände zu entfernen, verändern oder zu versetzen. Allerdings sollten die anderen Räume darunter nicht "leiden". Auch ist das am Ende eine Kostenfrage.
Im Anhang befindet sich ein Bild der Küche im bisherigen Zustand sowie vom Essbereich neben der Küche. Allerdings steht dort der Tisch aktuell parallel zur Küchenwand mittig und die Lampe wurde entsprechend auch umgehängt.
Wir würden uns sehr über neue Ideen und Impulse freuen. :-) Vielen Dank!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 184, 169
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 113
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 57
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160x95
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine oder zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: -
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: -
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: soll hell und offen wirken, trotzdem Stauraum bieten, Platz zum Arbeiten haben. Das Abluftrohr neben dem Fenster nimmt in der aktuellen Dimension Licht weg
Preisvorstellung (Budget): eher günstig. Budget abhängig von evtl. Umbauten und muss noch errechnet werden
Hallo und herzlichen willkommen,
warum ist die Wand planlinks 229cm und planrechts 239cm?
welche Etage ist die Wohnung?
könntest du noch den Essbereich und die Diele vermaßen?
was ist das weiße Quadrat im Bad?
gibt es davon ein besseres Bild?
Hallo Evelin,
vielen Dank für deine Fragen:
Warum das so ist kann ich mir leider auch nicht ganz erklären. Auch nicht, dass die Wände laut Plan eigentlich 240 sein sollten. An der kürzeren West-Wand kamen unter der Tapete irgendwelche Platten(?) hervor. Freunde meinten, dass sich dahinter evtl. ein Schacht befinden könnte oder die Platten irgendetwas abdecken (Wasser?). Der Putz an der Nordwand hat eine leichte Schräge drin, sodass sich über den aktuellen Fliesen gemessen eine Breite von 229,5cm ergibt und direkt unter der Decke gemessen 231,5cm. Beides allerdings noch weit entfernt von den gegenüberliegenden 239cm... (siehe Bild "Westwand" und Platten-Bilder)
Die Wohnung befindet sich offiziell im EG, da die Eingangstür zum Haus im "Keller" ist. Die Bezeichnung geht vom gegenüberliegenden Parkdeck aus, dass sich auf der gleichen Höhe wie die Wohnung befindet. Von außen betrachtet meint aber jeder, dass es die erste Etage ist. Verwirrt jeden Postboten.
Habe ich gemacht und angehängt
Die Dusche
Ist leider schwierig da ich bisher nur die Hängeschränke abgehängt habe. In der Ecke befindet sich die Spüle. Ich habe Dir ein Bild unter der Spüle und eines von darüber angehängt. Ich hoffe, das hilft?
Mir ist aufgefallen, dass ich die Steckdose knapp unter der Wand an der Westwand im Plan vergessen habe. Habe ich verbessert.
Vielen Dank! :-)
Edit: Die Wanddicke um die Küche rum ist 15cm
Seltsam ist, dass der kurze-Wand-Effekt in der Diele umgekehrt ist. Die planlinke Wand hat dort 1,54 m, planrechts ist sie 1,475.
Küche planlinks 2,29, planrechts 2,39.
Läuft die Trennwand vielleicht schief?
@martin, könntest du dir bitte mal die Posts von Chris durchlesen.
Problem Schimmel und Abwasserposition, was würdest DU machen?
Was müßte man machen, um diese Zeile zu stellen? Problem Abwasser.
das Abwasserroht kommt ja irgendwo her von "unten". Kann man um das Rohr etwas "graben"?
"Graben" würde ich unterlassen. Es ist denkbar, dass im Schacht des Abwasserrohres auch Heizungsrohre verlaufen, die unter oder im Estrich weiter geführt sind. Gangbarste und günstigsteLösung sicherlich: tiefere APL und Wasser AP in den Spülschrank legen.
@chris_kueche jetzt warst du aber genau, danke für die Bilder.
Also Abwasser kommt genau unter den Absperrventilen raus? Warum ist Wasser 60cm weiter? Wie verläuft Wasser zu den Absperrventilen?
Die Platten oder was auch immer an der Wand planlinks, das ist ja die Schimmelwand. Ich würde hier wahrscheinlich alles abklopfen, was abzuklopfen geht, ebenso die Fensterwand, um herauszufinden, was sich dahinter verbirgt.
@Sabine Ohneplan hat in der Richtung wohl Erfahrung und kann berichten, was sie gemacht haben.
Ich würde einen 2-Zeiler stellen. Ein Hauptgrund wäre, dass keine Möbel direkt an der Westwand stehen, wohl die Wetterseite.
Screenshot 2023-11-10 191818.jpg Screenshot 2023-11-10 192449.jpg Screenshot 2023-11-10 192835.jpg
den GSP entsprechend vorziehen, damit das Abwasserrohr Platz hat, 10cm?
Links und rechts neben dem GSP jeweils eine Wange, damit der GSP nicht "wegläuft".
Zwischen der linken Wange und der West eine Blende zur Luftzirkulation.
Dito unten planlinks vom Vorratsschrank eine Blende, so breit wie möglich.
Im Flurbereich wäre Platz für einen mindertiefen Schrank.
  • chris-PLAN1.KPL
  • chris-PLAN1.POS
