Unbeendet Halboffene Wohnküche 30 qm
lichtmann
Vienna
Titel des Themas: Halboffene Wohn-/Essküche 30 qm
Hallo Zusammen,
ich möchte mich bei Euch im Vorhinein für Eure Zeit bedanken und ich finde es wirklich spitze, dass es dieses Forum zum Ideenaustausch gibt!
Wir sind gerade in eine neue Genossenschaftswohnung gezogen, allerdings ist die Planung der Küche doch etwas kniffliger als gedacht, somit würden wir uns über Verbesserungsvorschläge oder Ideen wahnsinnig freuen.
Das größte Problem ist die Breite der Küche und ein Wasserrohrschacht mit Wartungstüre im Eck (siehe Originalplan). Die Wasseranschlüsse sind leider fix. Die Elektroinstallationen sind vorbereitet. Idealerweise hätte man hinten in der Nische 2 Hochschränke für die Geräte eingeplant, vielleicht ist dies ja dennoch möglich.
Wie würdet Ihr vorgehen oder ist der Originalplan eigentlich garnicht so verkehrt?
Danke für eure Vorschläge und liebste Grüße aus Wien,
Roman
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): kein Fenster
Fensterhöhe (in cm): kein Fenster
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Backofen,
Art des Kochfeldes: Induktion
Tresen in Barhöhe (falls möglich?)
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 120-140cm x 80 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück
Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Beides
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik
Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch , Siemens
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 7000
Besser lesbarer Grundriss
plan-png.266109
  • PLAN.KPL
Folgende Varianten haben wir uns überlegt:
1. laut Originalplan
2. Nische hinten mit Hochschränken verbaut, links die Küchenzeile mit Theke als Abschluss (noch nicht eingezeichnet)
3. Erweiterter Originalplan, allerdings mit hochgestelltem Kühlschrank sowie Backrohr
Hallo herzlich :welcome:
bitte richte alle Pläne gleich aus, man kann sich dann besser eindenken und von planlínks etc. sprechen und alle meinen das gleiche. Bitte stell immer nur eine Idee pro Post ein, sonst wird es auch verwirrend. Der Grundriss in weiß-schwarz statt in schwarz-rot (da kriegt man ja Augenschmerzen) wär auch prima:rose:
gibt es ein Foto von der Wartungstür?
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier!
Hilfreich wäre noch die restliche Möblierung des Allraumes, damit wir wissen, wieviel Raum Küche und Essplatz einnehmen dürfen.
...man fragt sich ja, warum dieser Schacht nicht einfach 2 Meter weiter zur Seite in der Kammer geplant wurde...
Wie oft muss da jemand an den Schacht/an die Tür? Muss da nur was abgelesen werden oder braucht man da Zugang für größeres Werkzeug?
Danke @Sommerfrucht und @Omas Garten für die freundliche Begrüßung und für eure Zeit! :-[
@Sommerfrucht Entschuldige, werde ich in ausbessern bzw. in Zukunft beachten, hier ein neuer Grundriss:
Hinter der Wartungstür, für welche man einen Vierkantschlüssel benötigt, verbirgt sich der Wasserzähler und wird voraussichtlich einmal jährlich abgelesen, vollständig geöffnet benötigt diese 28.5cm.
@Omas Garten Ja, das ist für mich auch unverständlich. Ansonsten kommen noch folgende Möbel in den Raum:
Wohnwand
Bücherregal
Sofa (Schenkelmaße 170x250)
Couchtisch
Kleine Kommode
Hui! Das klingt sportlich! Plus Küche und Essplatz...
habt Ihr die Möbel alle mal ausgemessen und überlegt, wie das alles passt?
Im Prinzip schon, allerdings könnte man auch auf das Bücherregal, sowie die Kommode verzichten, ansonsten ist es vielleicht wirklich etwas zu viel, da geb ich dir vollkommen Recht!
danke für den besser lesbaren Plan;-)
Zwei Hochschränke in die Nische ist eine schöne Idee, da sie dort kein Licht klauen und etwas von der schlauchigen Raumtiefe nehmen ...aber mal unabhängig vom Wasser (das quer durch Schränke oder - wegen dem Kamin - mehrfach ums Eck müsste)...die Nische ist zu aber eng! 152 + 27 = 179 cm. Für zwei Hochschränke brauchst du 120 cm dazu kommt ca. 4cm Blende zur Wand (trotzdem eng für Ellenbogen beim BO oder Türöffnen für KS). Dazu kommt noch die Eckblende links ca. 5 cm (sonst gehen Auszüge nicht auf) und die Tiefe 60 cm der Unterschrankzeile ums Eck = 189 cm.
Mit dem erweiterten Originalplan kann man schon arbeiten - den verfeinern - oder darf die Küche auch mehr in den Raum - wie weit?
Ich finde an der Originalplanung doof, dass der HS mit dem Kühli so viel Licht schluckt. Ich grübel die ganze Zeit, wie man eine Planung hinbekommen könnte, bei der das Licht vom Balkon auch die Küche bescheint.
Wie lang ist die Schrankwand?
Wie ist der Ausgang zur Terrasse/Balkon? Wo der Austritt?
Sind die Schenkel des Sofas variabel? Bzw wo ist welche Länge, wenn fix?
Hallo ihr beiden, entschuldigt meine späte Antwort! Der Umzug ist schon voll im Gange!
@Sommerfrucht Danke für deine ausführliche Erklärung, das habe ich leider schon befürchtet. Somit ist auch folgende Überlegung hinfällig:
Ein Hochschrank für den Kühlschrank in die rechte Ecke der Nische und die Spüle links daneben. Ähnlich wie hier:
Copyright by Referenzen - ewe Küchenstudio Mödling
Aber natürlich darf sie das, ich würde mich sogar freuen, falls man der Küche einen offeneren Charakter verleihen könnte, auch eine größere zusammenhängende Arbeitsfläche wäre super!
Ich denke, dass Sie linke Küchenzeile um die 3 Meter lang sein könnte. Oder doch lieber etwas länger, was meinst du?
@Omas Garten Ja, der Originalplan ist wirklich nicht gut und entschuldigt, dass ich diese wichtigen Details zu den Fenstern, etc.. vorenthalten habe.
Die Schrankwand bzw. Wohnwand ist 2,10m lang und kommt vis-a-vis vom Sofa.
Die Fenster gehen fast bis zur Decke. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock von 8 und ist süd-west seitig ausgerichtet.
Die Schenkel sind fix. Die lange Seite wird beim Fenster sein, siehe Foto unten:
Puh! Ich finde Deinen Raum ganz schön schwierig: nur eine Lichtquelle planunten, das riesige Sofa, ein Essplatz und eine gut nutzbare Küche.
Hier mal zwei Ideen:
An der Wand neben der Eingangstür steht ein Block mit 3 Hochschränken: einmal der Kühli, in der Mitte Heißgeräte, rechts TK und Vorräte, Geschirr oder ähnliches.
Küche ab planobenrechts gegen die Uhr:
Blende
45 er GSP
40 Spülen-US mit 60er Spüle, die nach links weiter in die Ecke ragt
Blende
Kamin in der Ecke
40 MUPL übertief
100 Auszüge und Schubladen übertief
80 Auszüge mit 60er KF rechtsbündig
Esstisch 75x75 bietet Platz für zwei Personen; kann bei Besuch ausgezogen und vor die HSs gestellt werden.
Zweite Idee (in Anlehnung an den Original-Plan):
Küchenzeile in der Ecke wie gehabt, allerdings mit 80 statt 100cm Auszüge und Schubladen. Dann im Anschluss an die Zeile 3 HSs (alternativ 2 HSs, dann wirst Du aber keinen TK unter kriegen). Essplatz an der Wand zwischen Eingang und Küche. Diesmal ist der Esstisch größer, dafür steht der HS-Block ungünstig: erstens nicht schön neben dem Sofa und zweitens schluckt er Licht für die Küche.
Bei beiden Planungen ist zwischen Sofa und Schrankwand viel Platz, der irgendwie alles andere gedrungen wirken lässt, finde ich.
Mal noch ein ganz anderer Ansatz; nur ins Blaue gedacht:
Sofa raus, kuscheliger Fernsehplatz ins Schlafzimmer, großer, geselliger Esstisch mit eher Sesseln als Stühlen, damit man mit Besuch auch bequem einen Abend lang da sitzen kann:
Das wäre dann richtig Wohnküche, luftig und hell.
