Einziger Essplatz?
Dann funktioniert das hier:
aber nur mit einer Bank. Und eigentlich ist es nervig, dass man immer darauf achten muss, dass alle Stühle linksa schön untergeschoben sind, weil man sonst nicht an Schränke kommt oder der Durchgang zur Terrasse gesperrt ist.
Soll der Schrankblock planunten den alten Schrank symbolisieren? Da wirkt weder der Schrank besonders noch die Hochschränke aus der Küche. Warum paßt dieser alte Schrank nicht rechts vom Kamin? Oder verfolgt ihr die Idee eines Ofens weiter?
Ich finde auch sonst wird die Aufteilung (Hängeschränke) einer Bristol nicht so richtig gerecht.
Ihr wollt ja Abluft ... wo soll denn die Abluft der
Bora rausgehen? Planoben ist ja lt. Grundriss in dem Bereich noch irgendein Anbau - oder?
Welche Kühlschrankgröße hattet ihr euch da vorgestellt? 102 cm Höhe oder einen 178 cm hohen reinen Kühlschrank? Und wo würde der TK stehen?
Dann mal zum Budget .... 15000 für
Häcker Bristol ... bei eurer Größe idealerweise mit dem 78 cm Korpus halte ich für sehr sportlich bzw. nur als reinen Möbelpreis realisierbar.
EDIT:
In der Checkliste steht noch etwas: Heizung wie im Grundriss ... WO?
