mozart
- Wohnort
- Wiesbaden
der Miele hat 3,5cm Mindest-Sockelhöhe, wenn er vollständig runtergedreht ist, also Füße auf Minimum, Gerätehöhe dann 84,5cm. Bei 84,5cm Korpus mit 6cm Sockelhöhe würde dann eine Zwischenblende hinter der Front von 6,0cm benötigt.
So baut man das aber nicht ein.
Der Monteur sollte das Gerät so hoch drehen, daß die Möbelfront noch nicht mit dem Maschinensockel kollidiert.
Bei 6,0cm Sockelhöhe kann er also um 2,5cm hochdrehen. Gerätehöhe dann 84,5+2,5=87cm. Die Zwischenblende muß nur noch 3,5cm hoch sein.
Ganz bis unter die APL hochdrehen kann man das Gerät hier nicht-dann würde die Front am Maschinensockel anschlagen, das Gerät wäre nicht vollständig zu öffnen.
Wichtig hierbei-auch bei Einhaltung dieser Maße kann eine Ausklinkung des MÖBEL-Sockels im GS-Bereich erforderlich sein.
