Einer der letzten Aspekte unserer Küchenplanung ist auch gleich ein übriger Streitpunkt. Es scheint jedoch als würden wir uns langsam einer Lösung nähern.
Zur Orientierung hier eine nicht mehr ganz aktuelle Abbildung des Teils der Küchenplanung um den es geht:
Zum aktuellen Stand hat sich in der Zwischenzeit das Fenster geändert - es ist weniger hoch und die Brüstung damit um ca. 20-25cm höher. Das wird bei den folgenden Änderungen noch wichtig.
Ich hab hier kürzlich schon gepostet zum Carbonator/Quooker , dessen Technik wir nun verlegen wollen. Aus diesem Grund wollen wir diese Planung mit 80er Doppel-Auszügen etwas abändern. 20cm von dem niedrigeren Bereich rechts sollen nach links wandern und aus dem Regal am Ende einern 40er Schrank mit Türe machen für die Quooker-Technik. Entsprechend rutscht die Spülmaschine einen paar cm nach rechts. Aus dem 320cm für die niedrige Seite werden 300cm. Das ermöglicht uns u.a. eine andere Glasarbeitsplatte (Satin+ statt Mezzo -> Lechner) und erfordert eine neue Schrankaufteilung. Auf dem Bild sind auch noch die Blanco -Wasserhähne zu sehen - wir haben uns hier mittlerweile für den Quooker entschieden.
So... viel zu lange Vorrede. Es geht um den MUPL , den wir gerne hätten. Unterkommen soll er zwischen Spülmaschine und Spüle. Mal unabhängig von der Schrankbreite, die sich dank des neuen Maßes ohnehin ändern muss, ist das Problem beim verwendeten Hersteller (Schüller X5 84,5cm, also mit Griffprofil) die recht ungünstige Höhe für gängige Müllsysteme. Die verfügbare Höhe bei Auszügen beträgt laut Verkaufshandbuch 31,56cm. Viele der verfügbaren Eimer haben entweder um die 25cm oder 35cm. Beim hier öfter erwähnten Hersteller Ninka habe ich tatsächlich auch 310mm hohe Eimer gefunden, auch wenn die offenbar nur schwer verfügbar sind. Das ließe sich aber sicher lösen.
Was mich jedoch bei einzelnen Eimern beschäftigt: Wie löst ihr den Geruchsverschluss? Oder ist das kein Problem wenn sich ohnehin nur der Müll im Schrank befindet? Durch die Greifraumprofile ist im Schrank ja deutlich Luft zwischen den Eimern und der Arbeitsplatte - unten sowieso. Evtl. Verschlussplatten müssten aber auf jeden Fall hinter den Profilen montiert werden aufgrund der knappen Höhenverhältnisse.
Aktuell schwebt mir ein 40cm-Schrank vor, der dann ausschließlich für Müll dient - oben Rest + Bio, unten Plastik/Gelbe Tonne, evtl. dort sogar in einem Eurobehälter - die Idee habe ich auch hier gesehen und finde sie ganz fantastisch.
Ein mögliches Raster wäre dann 40-80(Spüle)-90-90 - alternativ 60-60-60-60-60 und die 70er Etagon von Blanco mit leichtem Überhang in den Nachbarschrank. Aber ich denke weniger Schrankwände wären für den Stauraum dienlich und 60cm sind für den Müll vielleicht sogar zu viel - zumindest wenn der ganze Schrank dafür dient.
Freue mich über Input. Kennt ihr ggf. noch andere Eimerhersteller, die passende Eimer haben könnten?
