ich würde das Kochfeld planlinks platzieren, aus dem einfachen Grund, da wo es jetzt ist, ist es in einer dunklen Ecke.
Das mit der Space Corner kommt mir etwas seltsam vor, denn das wird üblicherweise nicht in einem "Haus von der Stange" eingebaut, sondern nur bei "custom build". Genausowenig lift Türen und Apotheker.
Ich würde die Küche so planen
Planlinks unten beginnend
Blende
60er US 1-2-2
90er US 1-2-2 mit Kochfeld linksbündig eingebaut. Die Breite dieses Us wird entsprechend den Raummaßen angepasst, sodaß die US am Wandende abschließen.
tote Ecke auch "blind corner" in unserer gegend genannt
Die Wand planoben nach toter Ecke
90er US 1-2-2 oder etwas mehr entsprechend der Wandlänge
Wange
60er HS für BO und Micro hinter Lifttür.
Wange
80er Kühli (ich weiss die Breite ihres Kühli's nicht, hab mal ein Standardma genommen
Wange
40er Apotheker
Blende
Die Insel küchenseitig planrechts beginnend
Wange
GSP
60er US für Spüle
40er US 3-2 für MUPL (im Plan kann man 3-2 Aufteilung nicht darstellen)
80er US 1-2-2
Wange
Die OS sind mit Falttüren bestückt und passend zu den HS hoch.
rückseitig
Wange
3 x 80er US,tiefenreduziert mit Türen.
Wange
Darauf achten, dass die Micro nicht zu hoch eingebaut wird, BO Oberkante ca 135cm. Auch sollte sie darauf achten, dass das Microfach 45cm hoch innen ist, damit zb mal ein Kompakt-Bo eingebaut werden kann. Wegen der Lifttürtechnik ist sie mit der Größe der Micro eingeschränkt, also erst kaufen,nachdem die Küche steht, wenn noch keine vorhanden.
Persönlich würde ich auch keinen Apotheker kaufen, aber wenn sie das glücklich macht. Wobei auch hier, ich mir nicht vorstellen kann, daß dieser im Preis inbegriffen,auch keine Falt- und Liftüren. Also Aufpreis, wenn der Küchenbauer der Baufirma es überhaupt macht. Ansonsten nur die gewünschte Einteilung machen lassen und später selbst Lifttüren und Apotheker nachrüsten.
Die grüne Fläche im Grundriss stellt die geöffnete GSP Tür dar.
AP Höhe. darauf achten, dass der carpenter die AP Höhe nennt ab Fliesenboden.
Anhang anzeigen 173712 Anhang anzeigen 173713 Anhang anzeigen 173714 Anhang anzeigen 173715 Anhang anzeigen 173716 Anhang anzeigen 173717
