AW: erste Küche, viele Fragen!
Dann mal eine erste Planung
Der Vorsprung, der links schon ist, wird mit Trockenbau bis zum Fenster weitergeführt. Dahinter kann dann der Wasseranschluß unter das Fenster gelegt werden. Auch auf der anderen Seite wird dieser Trockenbau vor die Wand gesetzt und verkleidet damit die Heizungsrohre, die man auch gleich nochmal dämmen kann. In diesem Trockenbau wird am Boden die Heizungszu-/Ableitung zur oberen Wandecke geführt.
Ideal fände ich einen hohen dicken Heizkörper. Zu dem müßte die Zuleitung dann in einer Fußleiste, die ich über die gesamte rechte Wand ziehen würde, geführt werden. Wenn kein neuer Heizkörper drin ist, dann kann man da auch den vorhandenen setzen.
Dann die Küche als 3 Blöcke.
Hochschränke mit 60er für Kühl-/TK-Kombination, 60er für Backofen und einen 60er für Vorräte/ Geschirr/Gläser. Hier sollten Innenauszüge eingesetzt werden.
Vorm Fenster der Spülenblock, dabei Fensterbank entfernen und den Spülenblock dann eher in
Arbeitshöhe 95 cm gestalten und die APL in die durch den Trockenbau ja noch tiefer gewordene Fensterlaibung laufen lassen. Für Spülarbeiten ist die größere Höhe auch für eine kleinere Person angenehm. Ansonsten ist hier dann eher der Schnippelplatz für die größere Person.
Die Spülenzeile von links nach rechts:
- GSP
- 60er Spülenschrank, oberer Auszug wg. Spülbecken nur noch eine kleine Reling für Putzzeug, unterer Auszug ganz normaler Stauraum
- 60er Schrank mit ober Müll unter der APL
unten dann weiterer Stauraum
- 90er Auszugsunterschrank insbesondere für Küchenhelfer, Schüsseln etc, halt alles, was man so zum Vorbereiten braucht.
Insel, die könnte dann niedriger ausfallen, so dass auch die kleinere Person eine ideale Arbeitshöhe hat, die trotzdem nah zur Spüle und zum Müll ist.
- 45er mit Innenauszügen (Abstände sind variabler einzustellen) für Öle, Gewürze, typische Kochvorräte)
- 90er für Kochbesteck, Töpfe, Deckel, Pfannen, Auflaufformen etc.
- 90er für Besteck, Teller, usw.
Auf der Rückseite der Insel noch weiterer Stauraum.
Das Kochfeld bewußt nicht mittig gesetzt, so entsteht eine Seite der Insel mit viel Arbeitsfläche auch zum Keksbacken etc.
Selbstverständlich könnte man die beiden Seiten auch in der von euch bisher gewählten Arbeitshöhe von 91 cm ausführen.
Übersicht
Auf jeden Fall würde ich auf einen Hersteller mit 6 Rastern achten.
__________________________Was heißt 6rasterig werden:
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären
Schüller ,
Häcker ,
Ballerina ,
Bauformat ,
Beckermann , Brion, Leicht,
Alno usw.
