Melanie 75
Eigentlich verwendet man beim Kochen immer die Spüle, dann ab und zu den Backofen, manchmal die Mikrowelle, den Dampfgarer, den Thermomix, manchmal das Kochfeld und ab und zu gibt es auch nur ein Salat oder Abendbrot.Den Tausch von Spüle und Kochfeld habe ich noch nicht in Erwägung gezogen. Ich stehe doch aber tendenziell mehr am Herd und möchte lieber dann in den Raum schauen.
Warum? Das musst Du nicht hier schreiben, nur für Dich reflektieren. Ich würde Couchbereich und Küche tauschen, auf dem Sofa sitzt man abends oder bei schlechtem Wetter, die Gäste kleben immer am Esstisch oder noch lieber in der Küche, sobald das Wetter gut ist sind alle draußen im Garten, man grillt, dann ist die Küche nah, oder man kocht mit „Draußen-Gefühl“. Herrlich.Ja, an der Nordseite macht die Küche am meisten Sinn.
Naja, nimm ein Lineal, miss den Abstand zwischen der Tür zur Küche und der zum Wohnbereich. Ein Dreisatz sagt Dir dann wieviele cm zwischen beiden Türen sind.Was meinst du mit zwei Türen mit 1m Abstand??
Unter die Treppe passen alle Deine Schuhe, Mäntel und Taschen? Farradhelme, Schals, Mützen? Schmutzige Wanderschuhe? Die Mäntel der Gäste?Die Garderobe wird vom Schreiner unter die Treppe eingebaut.
Nein, unpraktisch nicht, aber wer draußen vorbeiläuft schaut auf Deinem Torso (also immer brav Bauch einziehen beim Kochen) und sieht die Unordnung auf der Arbeitsplatte und Du siehst nur den Boden vorm Haus. Ich habe so ein Fenster in der Küche eines Ferienhäuschen, das ich immer wieder miete, und mag diese Fensterart definitiv nicht.So ein Lichtband unter den Hängeschränken hatte ich auch schon im Sinn, aber das ist vielleicht unpraktisch, wenn es doch mal aus der Spüle raus spritzt oder?
