Unbeendet Erste Einbauküche - Hilfe benötigt!
Vanille
Hallo zusammen!
Ich habe schon einige Threads hier gelesen und bin begeistert von der Hilfsbereitschaft! Ich hoffe, ich kann auch einige Tipps und Hilfestellungen zu meiner Küchenplanung bekommen und bedanke mich schon jetzt :-)
Zu unserem Projetkt: Wir bauen neu und ich plane die Küche bis jetzt komplett alleine. Alle Unterlagen die ich habe, sind angehängt.
Vorab: Wir haben einen kleinen HWR und keinen Keller, daher kann ich auch keinen Müll, Vorräte oder einen weiteren Gefrierschrank woanders unter bringen. Wir stehen noch früh in der Planung und können Anschlüsse und Fenster frei planen, auch mein Konzept könnte natürlich noch verworfen werden. Zwischen Küchenzeile und Insel kommt ein bodentiefes Fenster zum Ausgang in den (Kräuter-)garten, welches auch noch flexibel ist.
Worauf es mir ankommt:
- eine logisch aufgebaute Küche (Arbeitsabläufe)
- viel Stauraum (auch für Lebensmittel)
- Kochfeld mit Muldenlüfter
- griffloses Design (konnte ich in den Zeichnungen nicht umsetzen, sorry!)
Was ich schon weiß:
- im Bereich der Hochschränke soll links ein großer Gefrierschrank, daneben ein großer Kühlschrank und daneben eine hochgelegte Spülmaschine Platz finden (Konnte ich in den Zeichnungen leider nicht real umsetzen!:()
- rechts von der Spüle soll in der kompletten Höhe des Unterschranks ein Mülltrennsystem inkl. gelber Sack integriert werden
- die Rückseite der Kochinsel soll mit weniger Tiefen Schränken ebenfalls Stauraum bieten
- in der Ecke neben der Spüle soll ein Rolladenschrank Küchengeräte beherbergen
- die Tür zur Diele wird eine versenkbare Schiebetür aus Milchglas
Wo ich mir unsicher bin:
- Lösung im unteren Eckschrank (Ich möchte Töpfe und Pfannen direkt unter dem Herd aufbewahren und weiß nicht, was mir dann dort ein Karussell oder LeMans bringen soll)
- logische Planung (erste Küche)
- Lichtplanung
- welches Material der Arbeitsplatte (unempfindlich gegenüber Hitze und Kratzern)
- wie bekomme ich den großen Kühlschrank und den großen Gefrierschrank grifflos auf??
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 193cm, 171cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 94cm
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): noch unbekannt und änderbar
Fensterhöhe (in cm): noch unbekannt und änderbar
Raumhöhe in cm: 256cm
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Keine
Stauraum-Planung
Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Da wir beide von Zuhause aus arbeiten bin ich viel in der Küche für alle Mahlzeiten (1x tägl. warm) inkl Getränkezubereitung
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Nobilia
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 20.000 - 25.000 €
bitte richte alle Planungsvorschläge nach dem Etagenplan aus.
Die Planung ist schon ganz gut, jedoch würde die Säule mit den BOs nicht in die Ecke planobe rechts stellen, es fehlt etwas die Armfreiheit. Ich würde den TK Schrank dort hinstellen, wobei ich in meiner Küche diese einsme Säuel nicht haben wollte.
Man würde den Schrank mit Heißgeräten eher mittig in einen HS Block stellen.
Gut sind auch Küchen mit 3 Blöcken.
Reihenfolge der HS nur ein Beispiel
Vanille
Hallo Evelin,
danke für dein Feedback!
Ich habe die Skizze gedreht. Die 3D-Planung habe ich aus dieser Ansicht gewählt, da man so am meisten sieht.
Der Hochschrank in der Ecke ist auch nicht mein absoluter Favorit, aber mMn die beste Lösung.
Dein Vorschlag ist auch gut, allerdings würde mich da die Unterbrechung der Zeile vor dem TK stören.
VG
Melanie 75
Hi, grundsätzlich gefällt mir sowohl deine als auch Evelins Planung. Du hast doch 3, beziehungsweise 4 Hochschränke, warum dann dieser Hochschrank auf der rechten Seite? Das zerstört Optik und Arbeitsfläche. Lg
Melanie 75
@Evelin Bei deiner 3 Blocklösung waren doch 4 Hochschränke, da kann man locker einen Backofen einbauen. Auch bei 3 Hochschränken und Aufsatzschrank müsste ein Backofen Platz haben.
@Vanille brauchst du einen ganzen Hochschrank für Tiefkühler?
Ich meine nur, bei so viel Platz würde ich nicht diese Säule rechts planen.
Vom Lemans würde ich in diesem Fall eher abraten, lieber große Schubladen planen, dann könntest du deine Töpfe und Pfannen auch beim Herd lagern und nicht im Eck dort bei der Spüle. Du musst auch bedenken, dass man beim Lemans Platz braucht zum Herausschwenken, da nebenan dein Geschirrspüler ist, wäre das unpraktisch.
Zur Arbeitsplatte , ich habe Keramik, die ist hitzebeständig und kratzfest - allerdings dunkel und matt, man sieht jeden Wasserfleck. Ob das bei einer hellen besser ist, kann ich dir nicht sagen, Ich glaube auch es liegt an der matten Oberfläche, die angeblich alle Keramikoberflächen haben. Lg
Melanie 75
Oh, das hab ich überlesen, danke.Vielleicht könnte man auch ein kleineres Tiefkühlgerät planen und einen extra Schrank im Keller, falls vorhanden..
Vanille
@Melanie 75 : Wie bereits geschrieben ist im Haus kein alternativer Platz für einen TK (HWR zu klein, kein Keller). Für einen zukünftigen (so Gott will) 4-Personen Haushalt reicht mit ein KS mit TK Fächern einfach nicht. Die Lösung mit zwei großen Geräten ist also alternativlos.
Von Keramikplatten habe ich noch nicht gehört, klingt interessant.
@Evelin : Ich hätte gern einen "normalgroßen" BO, da ich wirklich viel backe und koche, ich möchte mich da nicht einschränken. Hatte anfangs auch über einen BO über dem GS nachgedacht, aber das wird leider zu hoch. Vielen Dank für deine Illustrationen.
Ihr merkt, trotz viel Planungsfreiheit bin ich nicht ganz zufrieden. Die Anforderungen sind doch recht hoch...Gott sei Dank haben wir noch einiges an Zeit. Danke auf jeden Fall schon mal für euren Input.
Vielleicht hat noch jemand eine Erleuchtung :-)
Melanie 75
Ich war so auf diese Säule fokussiert, dass ich deinen Eingangspost (der ja eh sehr knapp und klar war) und Evelins Einwände „ignoriert“ habe - sorry. Die 3 Blocklösung mit dem eingebauten Fenster gefällt dir nicht? Könntest du dir vorstellen, den Backofen in einen Unterschrank zu geben? Oder den Tiefkühlschrank in 2 Teile zu teilen und einen Teil davon in einen Unterschrank einzubauen?
Vielleicht hat noch jemand eine Erleuchtung, aber ich finde das „Problem“ ist, dass deine Planung schon sehr gut durchdacht ist. Lg
Soßenqueen
Ist denn die Einrichtung des HWR schon geplant, dass da kein Platz für einen TK ist? Ich möchte auch bei nur 2 Personen nicht auf einen größeren TK verzichten. ;-)
Vanille
@Melanie 75 : Den Backofen umzuplatzieren müssen wir wohl tatsächlich in Betracht ziehen. Ich hatte aus anderen Planungen auch schon an eine Reihe Hängeschränke gedacht, damit der Turm mit BO nicht so "einsam" da steht. Eigentlich wollten wir das aber auch nicht. Den TK teilen wäre theoretisch eine Lösung - darüber schlafe ich mal.
Die Zeichnung mit dem Fenster neben dem Block finde ich immer besser muss ich sagen...das trage ich mal an meinen Partner heran. Wir haben im Koch-/Essbereich zwei bodentiefe und ein normales Fenster zur Verfügung. Ich könnte mir die beiden bodentiefen nach deinem Vorbild vorstellen und das normale im Essbereich. Ggü der Küche, am Ende des Essbereichs kommt dann eh eine große Hebe-/Schiebeanlage hin, die für genug Licht sorgen sollte.
@Soßenqueen : Das mit der Größe des TK sehe ich genau so! Ich koche gern auch mal mehr und liebe die Option des Einfrierens und Auftauens zu sehr ;-)
Nein, im HWR ist tatsächlich kein Platz. Wir haben auch schon Waschmaschine und Trockner ins Bad im OG ausgelagert. Wir möchten im HWR noch eine Tür zur Garage haben, die nimmt auch nochmal Platz ein. Außerdem kommt noch Technik für die PV-Anlage und ein Batteriespeicher hinzu. Die Kompaktanlage der LWWP frisst auch viel Platz. Hier soll also nur Technik seinen Platz finden.
Das Fenster zwischen HS und US wäre dann nur eine Festverglasung, weil schmal.
Ein HS rechts am Ende der Zeile planoben wirkt unausgewogen.
Vanille
@Evelin Deine Variante mit dem großen Block links ist nun tatsächlich unser Favorit!! Ich hätte nicht gedacht, dass es meinem Freund gefällt ;-) Ein riesiges Danke für deinen Input!
Wir werden es allerdings ohne das schmale Fenster dort umsetzen, da dies zur Straße rausgeht und ich dort kein bodentiefes Glas möchte. Nun stellt sich aber die Frage, ob das normale Fenster in der Zeile noch untergebracht werden kann, oder ob es die Optik zu sehr zerstört?! Die Hängeschränke, die wir eigentlich nie wollten, finden wir auch super! :-)
Zur Anordnung der hohen Elemente: planoben links TK, darunter GS, darunter BO und darunter KS oder?
Vanille
Über dem GS, der ja nicht allzu hoch liegt (im Küchenstudio hatten wir mal 40 cm an der Unterkante gemessen), könnten wir doch einen Klappenlift einsetzen und dort den Kaffeevollautomaten unterbringen oder? Dann hätte man sich das Teil auf der APL gespart. Ich muss dazu sagen, dass wir keine extremen Kaffeetrinker sind. So jeden zweiten Tag machen wir uns vielleicht mal einen Latte Macchiato und eben wenn Besuch da ist.
was meinst du mit Vollautomat unterbringen? Einbau mit Festwasser? wie hoch wird der Kospus bei eurer Küche? sprich, wie hoch wird der untere Auszug werden?
Vanille
@Evelin Nein ohne Festwasser, nur mit Stecker quasi. Die Höhe der Arbeitsplatte soll bei 94 cm liegen. Wie hoch der Korpus dann ist, weiß ich noch nicht. Hilft dir das?
Wenn es um einheitliche Griffmulden oder Leisten geht, da ist mir die Optik nicht so wichtig. Ich brauche keine besondere Optik was das angeht.
Da sind wir aber nochmal beim Thema KS und TK: Kriege ich die ohne Griffe gut auf? Hat da jemand Erfahrung?
@Melanie 75 Das sieht auch super schick aus! Ich meinte eher einen einfachen Klappenlift, den man oft auch für eine einzeln stehende Mikrowelle nutzt (so zumindest meine Schwägerin mit der Mikrowelle über dem BO) Mehr Platz haben wir ja dann noch mehr im durchgeplanten HS-Teil ;-)
Melanie 75
Platz habt ihr! Den Kaffeevollautomat musst du vermutlich von oben füllen, daher finde ich eine herausziehbare Platte praktisch, ansonsten genug Luft nach oben einplanen.
Vanille
@Melanie 75 Der Wassertank ist nach vorn heuausziehbar und stellt damit keine Probleme dar. Nur die Bohnen werden oben eingefüllt, das kann dann mein Freund (193cm) übernehmen, falls ich absolut nicht drankommen sollte. Der GS ist ja nach meinen Recherchen rund 85 cm hoch und auf einer Höhe von 40 cm ist das ja noch verkraftbar.
